  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    5.4k
137 Beiträge 13 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 12 Beobachtet
    @marko67 dann setzt du möglicherweise bei der Einrichtung irgendwo ein falsches Häkchen
    marko67
    #80
    @crunchip @Codierknecht @Ro75
    Guten Abend
    Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
    • Proxmox
    • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
    Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
    crunchipC Dr. BakteriusD arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
    • M marko67
      Guten Abend
      • Proxmox
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #81
      @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
      Und nun
      zum einen generell
      • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
      • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
      die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
      Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
      das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
      woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
        Und nun
        zum einen generell
        marko67
        #82
        @crunchip
        @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
        Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
        • M marko67
          Guten Abend
          • Proxmox
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #83
          Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
          Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
          Nur Ipv4 oder auch v6?
          Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marko67
            Guten Abend
            • Proxmox
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #84
            Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
              marko67
              #85
              @crunchip
              Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
              Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
              Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
              Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
                marko67
                #86
                @dr-bakterius
                Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
                Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
                Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
                Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • M marko67
                  @dr-bakterius
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  #87
                  @marko67
                  Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                  Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                  PlatformBetriebssystem:linux
                  Architektur:x64
                  CPUs:4
                  Geschwindigkeit:3499 MHz
                  Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                  RAM:7.9 GB
                  System-Betriebszeit:00:04:28
                  Node.js:v20.17.0
                  time:1727264389736
                  timeOffset:--
                  NPM:10.8.2
                  Adapter-Anzahl:544
                  Datenträgergröße:19.5 GB
                  Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                  Aktive Instanzen:5
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  Betriebszeit:00:04:26
                  aktiv:true
                  _nodeCurrent:20.17.0
                  _nodeNewest:20.17.0
                  _nodeNewestNext:20.17.0
                  _npmCurrent:10.8.2
                  _npmNewest:10.8.2
                  _npmNewestNext:10.8.2
                  Peterfido
                  • M marko67
                    @dr-bakterius
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    #88
                    Bin gerade dabei
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2024-01-04
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    [sudo] password for codierknecht:
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Den logge ich dann mit Zabbix mal mit.
                    Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig ... ich werde beobachten ...
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Bin gerade dabei
                      peterfido
                      #89
                      Aktuell noch unauffällig.
                      Architektur:x64
                      CPUs:4
                      Geschwindigkeit:2547 MHz
                      RAM:7.9 GB
                      System-Betriebszeit:01:50:56
                      Node.js:v20.17.0
                      time:1727270777934
                      timeOffset:--
                      NPM:10.8.2
                      Adapter-Anzahl:544
                      Aktive Instanzen:5
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      Betriebszeit:01:50:55
                      Peterfido
                        marko67
                        #90
                        @crunchip
                        Der Log ab der Installation:
                        2024-09-24 18:40:34.656 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                        2024-09-24 18:40:34.660 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                        2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                        2024-09-24 18:40:34.947 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                        2024-09-24 18:40:34.972 - info: host.ioB24 Node.js version has changed from unknown to 20.17.0
                        2024-09-24 18:40:34.987 - info: host.ioB24 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2024-09-24 18:40:34.991 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                        2024-09-24 18:40:35.222 - info: host.ioB24 3 instances found
                        2024-09-24 18:40:35.226 - info: host.ioB24 starting 3 instances
                        2024-09-24 18:40:35.257 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 10305
                        2024-09-24 18:40:36.702 - info: admin.0 (10305) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 18:40:36.725 - info: admin.0 (10305) requesting all objects
                        2024-09-24 18:40:36.832 - info: admin.0 (10305) received all objects
                        2024-09-24 18:40:36.844 - info: admin.0 (10305) Request actual repository...
                        2024-09-24 18:40:36.863 - info: host.ioB24 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-09-24 18:40:36.870 - info: admin.0 (10305) socket.io server listening on port 8081
                        2024-09-24 18:40:36.875 - info: admin.0 (10305) http server listening on port 8081
                        2024-09-24 18:40:36.876 - info: admin.0 (10305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-09-24 18:40:37.012 - warn: admin.0 (10305) Repository cannot be read: Active repo - stable
                        2024-09-24 18:40:37.028 - warn: admin.0 (10305) Active repository "stable" cannot be read
                        2024-09-24 18:40:38.942 - info: admin.0 (10305) Repository received successfully.
                        2024-09-24 18:40:39.642 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 10358
                        2024-09-24 18:40:40.935 - info: backitup.0 (10358) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 18:40:40.978 - info: backitup.0 (10358) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-09-24 18:40:43.416 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 10373
                        2024-09-24 18:40:44.539 - info: discovery.0 (10373) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 18:41:03.833 - info: admin.0 (10305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        2024-09-24 18:43:05.770 - info: host.ioB24 "system.adapter.discovery.0" disabled
                        2024-09-24 18:43:05.772 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2024-09-24 18:43:05.775 - info: discovery.0 (10373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-09-24 18:43:05.777 - info: discovery.0 (10373) terminating
                        2024-09-24 18:43:05.778 - info: discovery.0 (10373) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-09-24 18:43:05.815 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2024-09-24 18:43:06.279 - info: discovery.0 (10373) terminating
                        2024-09-24 18:43:06.335 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-09-24 18:43:35.689 - info: host.ioB24 iobroker del discovery --debug
                        2024-09-24 18:43:36.747 - info: host.ioB24 iobroker Delete adapter "discovery"
                        2024-09-24 18:43:36.754 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 instances of discovery
                        2024-09-24 18:43:36.763 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 meta of discovery
                        2024-09-24 18:43:36.767 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 adapter for discovery
                        2024-09-24 18:43:36.775 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 5 states of discovery
                        2024-09-24 18:43:36.781 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                        2024-09-24 18:43:36.783 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                        2024-09-24 18:43:36.788 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 7 states (system.adapter.discovery.*) from states
                        2024-09-24 18:43:37.060 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 objects of discovery
                        2024-09-24 18:43:37.127 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 file discovery.admin deleted
                        2024-09-24 18:43:37.131 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery deleted
                        2024-09-24 18:43:37.139 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery.admin deleted
                        2024-09-24 18:43:37.141 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 25 object(s).
                        2024-09-24 18:43:37.204 - info: host.ioB24 object deleted system.adapter.discovery.0
                        2024-09-24 18:43:37.205 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 8 state(s).
                        2024-09-24 18:43:39.170 - info: host.ioB24 iobroker removed 42 packages in 2s58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        2024-09-24 18:43:40.206 - info: host.ioB24 iobroker exit 0
                        2024-09-24 19:24:41.310 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                        2024-09-24 19:24:41.309 - info: backitup.0 (10358) cleaned everything up...
                        2024-09-24 19:24:41.312 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2024-09-24 19:24:41.313 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2024-09-24 19:24:41.318 - info: backitup.0 (10358) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-09-24 19:24:41.313 - info: admin.0 (10305) terminating http server on port 8081
                        2024-09-24 19:24:41.330 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2024-09-24 19:24:41.332 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-09-24 19:24:41.351 - info: admin.0 (10305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-09-24 19:24:41.356 - info: admin.0 (10305) terminating
                        2024-09-24 19:24:41.359 - info: admin.0 (10305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-09-24 19:24:41.363 - info: backitup.0 (10358) terminating
                        2024-09-24 19:24:41.365 - info: backitup.0 (10358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-09-24 19:24:41.817 - info: backitup.0 (10358) terminating
                        2024-09-24 19:24:41.842 - info: admin.0 (10305) terminating
                        2024-09-24 19:24:41.897 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                        2024-09-24 19:24:42.123 - info: host.ioB24 terminated
                        2024-09-24 19:26:00.209 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                        2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                        2024-09-24 19:26:00.214 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                        2024-09-24 19:26:00.718 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                        2024-09-24 19:26:00.733 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                        2024-09-24 19:26:01.069 - info: host.ioB24 2 instances found
                        2024-09-24 19:26:01.074 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                        2024-09-24 19:26:01.352 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                        2024-09-24 19:26:01.373 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                        2024-09-24 19:26:01.389 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                        2024-09-24 19:26:01.420 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                        2024-09-24 19:26:01.423 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                        2024-09-24 19:26:01.426 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                        2024-09-24 19:26:01.429 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                        2024-09-24 19:26:01.435 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                        2024-09-24 19:26:03.503 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 19:26:03.548 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                        2024-09-24 19:26:04.785 - info: admin.0 (329) received all objects
                        2024-09-24 19:26:05.818 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                        2024-09-24 19:26:05.831 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 352
                        2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                        2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-09-24 19:26:08.544 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        2024-09-24 19:26:09.007 - info: backitup.0 (352) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 19:26:09.075 - info: backitup.0 (352) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-09-24 20:35:39.916 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                        2024-09-24 20:35:39.921 - info: backitup.0 (352) cleaned everything up...
                        2024-09-24 20:35:39.919 - info: admin.0 (329) terminating http server on port 8081
                        2024-09-24 20:35:39.923 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2024-09-24 20:35:39.924 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2024-09-24 20:35:39.940 - info: backitup.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-09-24 20:35:39.943 - info: backitup.0 (352) terminating
                        2024-09-24 20:35:39.945 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2024-09-24 20:35:39.947 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-09-24 20:35:39.948 - info: backitup.0 (352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-09-24 20:35:39.952 - info: admin.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-09-24 20:35:39.965 - info: admin.0 (329) terminating
                        2024-09-24 20:35:39.966 - info: admin.0 (329) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-09-24 20:35:40.425 - info: backitup.0 (352) terminating
                        2024-09-24 20:35:40.440 - info: admin.0 (329) terminating
                        2024-09-24 20:35:40.515 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                        2024-09-24 20:35:40.735 - info: host.ioB24 terminated
                        2024-09-24 20:36:58.199 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                        2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                        2024-09-24 20:36:58.205 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                        2024-09-24 20:36:58.713 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                        2024-09-24 20:36:58.729 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                        2024-09-24 20:36:59.043 - info: host.ioB24 2 instances found
                        2024-09-24 20:36:59.048 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                        2024-09-24 20:36:59.157 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                        2024-09-24 20:36:59.298 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                        2024-09-24 20:36:59.305 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                        2024-09-24 20:36:59.318 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                        2024-09-24 20:36:59.349 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                        2024-09-24 20:36:59.356 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                        2024-09-24 20:36:59.360 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                        2024-09-24 20:36:59.363 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                        2024-09-24 20:37:01.262 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 20:37:01.299 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                        2024-09-24 20:37:02.345 - info: admin.0 (329) received all objects
                        2024-09-24 20:37:03.127 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                        2024-09-24 20:37:03.140 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                        2024-09-24 20:37:03.141 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-09-24 20:37:04.051 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 356
                        2024-09-24 20:37:06.560 - info: backitup.0 (356) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-09-24 20:37:06.616 - info: backitup.0 (356) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-09-24 20:37:06.927 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                        • M marko67
                          @crunchip
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #91
                          @marko67 Ein Experiment wäre interessant:
                          Wie verhält sich der Speicher, wenn man
                          iob stop
                          ausführt?
                          Ist der nach dem Herunterfahren der ganzen iobroker Prozesse wieder "gesund"?
                          • M marko67
                            Guten Abend
                            • Proxmox
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #92
                            @marko67 ja und nu..hab ich auch
                            wo ist jetzt dein problem ?? ist aber ne VM
                            der LXC sieht so aus
                            werkeln aber weniger adapter drauf
                            im Grafana kann man es auch sehen
                            die letzten 90 Tage...
                            MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #93
                              @arteck Das Problem ist ja nicht der absolute Wert der Memory usage - das kann ja durchaus bei einem "fetten" System der Fall sein, sondern der stetige Anstieg zeugt von Problemen ...
                              Meiner Meinung nach sollte nach ein paar Tagen ein stabiles "Plateau" erreicht sein.... hier mein System:
                              Dazu stand im iob diag listing ....
                              Objects and States
                              Objects:        196
                              States:         128
                              wenn für so ein kleines System der Speicher so anschwillt ...
                              So sieht es auf meinem System mit 15 x mehr Objekten - was nicht einmal 2 GB belegt - aus:
                              Objects and States
                              Objects:        2773
                              States:         2338
                              • MartinPM MartinP
                                Objects and States
                                Objects:        196
                                States:         128
                                Objects and States
                                Objects:        2773
                                States:         2338
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #94
                                @martinp darst aber nicht auf die Proxmox statistik gucken
                                schau dirket inden container mit htop oder top
                                da siehst du den belegten..
                                Proxmix nutzt alles was geht.. schliesslich ist der dafür da der Arbeitsspeicher.. und nicht um 80% leer zu stehen
                                • CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  #95
                                  Hier mal ein längerer Zeitraum meines Produktivsystems:
                                  Und hier der nagelneue LXC ... zeigt bislang keine Auffälligkeiten:
                                  • arteckA arteck
                                    marko67
                                    #96
                                    @arteck
                                    Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
                                    Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
                                    P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M marko67
                                      @arteck
                                      peterfido
                                      #97
                                      @marko67 nach über fünf Stunden ist alles so, wie es sein soll.
                                      Wenn das Problem bei Dir bei einer frischen "nackten" Installation auftritt, muss irgendwas bei Deinem System anders sein.
                                      Peterfido
                                        marko67
                                        schrieb am zuletzt editiert von marko67
                                        #98
                                        @martinp
                                        iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                                        Anbei nochmals iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioB24
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2024-09-25 21:13:08 CEST
                                                   Universal time: Wed 2024-09-25 19:13:08 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        dirk
                                        HOME=/home/dirk
                                        GROUPS=dirk sudo users iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.8G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          7.9G        1.6G        5.9G
                                        Active iob-Instances:   3
                                                 7048 M total memory
                                                 1541 M used memory
                                                 1617 M active memory
                                                  238 M inactive memory
                                                 5149 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  356 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        top - 21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                                        Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   7048.0 total,   5148.3 free,   1543.3 used,    356.6 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5504.7 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        2 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      9.8G  2.2G  7.2G  24% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                        /                                                       /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                        |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260368k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                        | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                        | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                        |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                        | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                        | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                        /var:
                                        435M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        245M    /var/cache/apt
                                        169M    /var/cache/apt/archives
                                        146M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        1.6M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                        5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                                        5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                        /usr/bin/node           v20.17.0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          7.1.2
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB24                                    -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                        Objects and States
                                        Objects:        124
                                        States:         88
                                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055632    974/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055625    974/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          744091     318/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          742063     1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1055693    992/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          744092     318/master
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          743832     1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          742065     1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          742064     1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          742066     1/init
                                        2024-09-25 19:30:24.571  - info: backitup.0 (390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-09-25 19:30:25.059  - info: backitup.0 (390) terminating
                                        2024-09-25 19:30:25.101  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-09-25 19:30:25.385  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-09-25 19:30:25.386  - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                                        2024-09-25 19:30:25.567  - info: host.ioB24 terminated
                                        2024-09-25 19:39:53.260  - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                        2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                                        2024-09-25 19:39:53.265  - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                                        2024-09-25 19:39:53.858  - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                                        2024-09-25 19:39:53.873  - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                                        2024-09-25 19:39:54.102  - info: host.ioB24 2 instances found
                                        2024-09-25 19:39:54.106  - info: host.ioB24 starting 2 instances
                                        2024-09-25 19:39:54.339  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                                        2024-09-25 19:39:54.356  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                                        2024-09-25 19:39:54.360  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                                        2024-09-25 19:39:54.363  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                                        2024-09-25 19:39:54.370  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 992
                                        2024-09-25 19:39:54.374  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                                        2024-09-25 19:39:54.418  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                                        2024-09-25 19:39:54.420  - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                                        2024-09-25 19:39:58.307  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1033
                                        2024-09-25 19:39:59.553  - info: backitup.0 (1033) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                        2024-09-25 19:39:59.587  - info: backitup.0 (1033) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        v.2024-05-22
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.7G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                124
                                        States:                 88
                                        Size of iob-Database:
                                        5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M marko67
                                          @martinp
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          dirk
                                          HOME=/home/dirk
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                                   7048 M total memory
                                                   1541 M used memory
                                                   5149 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    356 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          435M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          245M    /var/cache/apt
                                          146M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.1.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        124
                                          States:         88
                                          Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:           536M          0B        536M
        admin                   7.1.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                124
                                          States:                 88
                                          peterfido
                                          #99
                                          @marko67
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: ioTest
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           19:39:29 up  8:04,  3 users,  load average: 1.29, 1.43, 1.57
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                                     Universal time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                    RTC in local TZ: no
                                          peter
                                          HOME=/home/peter
                                          GROUPS=peter sudo users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.5G        797M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          8.5G        797M        5.1G
                                          Active iob-Instances:   6
                                                   8096 M total memory
                                                    760 M used memory
                                                    792 M active memory
                                                   2297 M inactive memory
                                                   4896 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   2438 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          top - 19:39:30 up  8:04,  3 users,  load average: 1.51, 1.48, 1.58
                                          Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8096.0 total,   4895.1 free,    762.3 used,   2438.6 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7333.7 avail Mem
                                          1 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/loop0     ext4       20G  3.2G   16G  17% /
                                          udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                          tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                                          tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
                                          /                                                       /dev/loop0                     ext4       rw,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13089324k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/run/user/1000                                      tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6544660k,nr_inodes=1636165,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                          |-/dev                                                  none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64| |-/dev/shm                                            tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                          | |-/dev/full                                           udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/null                                           udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/random                                         udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                          /var:
                                          419M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          245M    /var/cache/apt
                                          146M    /var/lib
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          525M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.1.2
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
                                          as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioTest                                   -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : ioTest                                   -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
                                          + instance is alive
                                          as: admin
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Objects and States
                                          Objects:        217
                                          States:         158
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631894  154/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631881  154/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          203629897  324/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          203631661  1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          203629770  1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          203631663  1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       203656306  526/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          203629898  324/master
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          203631777  87/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          203631662  1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       203677868  385/io.discovery.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          203631664  1/init
                                          2024-09-25 12:44:43.508  - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                                          2024-09-25 13:16:34.592  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 13:21:12.611  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 13:21:13.292  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 13:26:16.181  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 13:26:16.903  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 13:33:01.954  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 13:42:08.890  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 13:42:12.205  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 14:28:19.717  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 14:30:59.723  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 17:58:14.049  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 18:02:04.070  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 18:02:26.241  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 18:02:37.756  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 18:13:53.085  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 18:13:57.028  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 18:28:33.016  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 18:28:38.116  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 18:43:11.126  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 18:48:25.001  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 19:17:26.663  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 19:17:30.918  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                          2024-09-25 19:28:25.578  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                          2024-09-25 19:29:25.582  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
        v.2024-05-22
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.5G        799M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          8.5G        799M        5.1G
        admin                   7.1.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          as: admin
                                          Objects:                217
                                          States:                 158
                                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Peterfido
