  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    1.9k
    1.5k
137 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M marko67
    @crunchip @Codierknecht @Ro75
    Guten Abend
    Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
    • Proxmox
    • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
    Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #81
    @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
    Und nun
    zum einen generell
    • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
    • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
    die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
    Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
    das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
    woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
      Und nun
      zum einen generell
      M
      M
      marko67
      #82
      @crunchip
      @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
      Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
      • M marko67
        Guten Abend
        • Proxmox
        crunchipC
        crunchipC
        #83
        Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
        Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
        Nur Ipv4 oder auch v6?
        Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marko67
          Guten Abend
          • Proxmox
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #84
          Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
            M
            M
            marko67
            #85
            @crunchip
            Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
            Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
            Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
            Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
              M
              M
              marko67
              #86
              @dr-bakterius
              Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
              Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
              Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
              Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
              P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M marko67
                @dr-bakterius
                P
                P
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                #87
                @marko67
                Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                PlatformBetriebssystem:linux
                Architektur:x64
                CPUs:4
                Geschwindigkeit:3499 MHz
                Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                RAM:7.9 GB
                System-Betriebszeit:00:04:28
                Node.js:v20.17.0
                time:1727264389736
                timeOffset:--
                NPM:10.8.2
                Adapter-Anzahl:544
                Datenträgergröße:19.5 GB
                Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                Aktive Instanzen:5
                Pfad:/opt/iobroker/
                Betriebszeit:00:04:26
                aktiv:true
                _nodeCurrent:20.17.0
                _nodeNewest:20.17.0
                _nodeNewestNext:20.17.0
                _npmCurrent:10.8.2
                _npmNewest:10.8.2
                _npmNewestNext:10.8.2
                Peterfido
                • M marko67
                  @dr-bakterius
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #88
                  Bin gerade dabei
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2024-01-04
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  [sudo] password for codierknecht:
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Den logge ich dann mit Zabbix mal mit.
                  Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig ... ich werde beobachten ...
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Bin gerade dabei
                    P
                    P
                    peterfido
                    #89
                    Aktuell noch unauffällig.
                    Architektur:x64
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:2547 MHz
                    RAM:7.9 GB
                    System-Betriebszeit:01:50:56
                    Node.js:v20.17.0
                    time:1727270777934
                    timeOffset:--
                    NPM:10.8.2
                    Adapter-Anzahl:544
                    Aktive Instanzen:5
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Betriebszeit:01:50:55
                    Peterfido
                      M
                      M
                      marko67
                      #90
                      @crunchip
                      Der Log ab der Installation:
                      2024-09-24 18:40:34.656 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                      2024-09-24 18:40:34.660 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                      2024-09-24 18:40:34.661 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                      2024-09-24 18:40:34.947 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                      2024-09-24 18:40:34.972 - info: host.ioB24 Node.js version has changed from unknown to 20.17.0
                      2024-09-24 18:40:34.987 - info: host.ioB24 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2024-09-24 18:40:34.991 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                      2024-09-24 18:40:35.222 - info: host.ioB24 3 instances found
                      2024-09-24 18:40:35.226 - info: host.ioB24 starting 3 instances
                      2024-09-24 18:40:35.257 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 10305
                      2024-09-24 18:40:36.702 - info: admin.0 (10305) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 18:40:36.725 - info: admin.0 (10305) requesting all objects
                      2024-09-24 18:40:36.832 - info: admin.0 (10305) received all objects
                      2024-09-24 18:40:36.844 - info: admin.0 (10305) Request actual repository...
                      2024-09-24 18:40:36.863 - info: host.ioB24 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-09-24 18:40:36.870 - info: admin.0 (10305) socket.io server listening on port 8081
                      2024-09-24 18:40:36.875 - info: admin.0 (10305) http server listening on port 8081
                      2024-09-24 18:40:36.876 - info: admin.0 (10305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-09-24 18:40:37.012 - warn: admin.0 (10305) Repository cannot be read: Active repo - stable
                      2024-09-24 18:40:37.028 - warn: admin.0 (10305) Active repository "stable" cannot be read
                      2024-09-24 18:40:38.942 - info: admin.0 (10305) Repository received successfully.
                      2024-09-24 18:40:39.642 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 10358
                      2024-09-24 18:40:40.935 - info: backitup.0 (10358) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 18:40:40.978 - info: backitup.0 (10358) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2024-09-24 18:40:43.416 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 10373
                      2024-09-24 18:40:44.539 - info: discovery.0 (10373) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 18:41:03.833 - info: admin.0 (10305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      2024-09-24 18:43:05.770 - info: host.ioB24 "system.adapter.discovery.0" disabled
                      2024-09-24 18:43:05.772 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2024-09-24 18:43:05.775 - info: discovery.0 (10373) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-09-24 18:43:05.777 - info: discovery.0 (10373) terminating
                      2024-09-24 18:43:05.778 - info: discovery.0 (10373) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-09-24 18:43:05.815 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2024-09-24 18:43:06.279 - info: discovery.0 (10373) terminating
                      2024-09-24 18:43:06.335 - info: host.ioB24 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-09-24 18:43:35.689 - info: host.ioB24 iobroker del discovery --debug
                      2024-09-24 18:43:36.747 - info: host.ioB24 iobroker Delete adapter "discovery"
                      2024-09-24 18:43:36.754 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 instances of discovery
                      2024-09-24 18:43:36.763 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 meta of discovery
                      2024-09-24 18:43:36.767 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 adapter for discovery
                      2024-09-24 18:43:36.775 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 5 states of discovery
                      2024-09-24 18:43:36.781 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 15 states of system.adapter.discovery
                      2024-09-24 18:43:36.783 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 states (io.discovery.*) from states
                      2024-09-24 18:43:36.788 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 7 states (system.adapter.discovery.*) from states
                      2024-09-24 18:43:37.060 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Counted 1 objects of discovery
                      2024-09-24 18:43:37.127 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 file discovery.admin deleted
                      2024-09-24 18:43:37.131 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery deleted
                      2024-09-24 18:43:37.139 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 object discovery.admin deleted
                      2024-09-24 18:43:37.141 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 25 object(s).
                      2024-09-24 18:43:37.204 - info: host.ioB24 object deleted system.adapter.discovery.0
                      2024-09-24 18:43:37.205 - info: host.ioB24 iobroker host.ioB24 Deleting 8 state(s).
                      2024-09-24 18:43:39.170 - info: host.ioB24 iobroker removed 42 packages in 2s58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      2024-09-24 18:43:40.206 - info: host.ioB24 iobroker exit 0
                      2024-09-24 19:24:41.310 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                      2024-09-24 19:24:41.309 - info: backitup.0 (10358) cleaned everything up...
                      2024-09-24 19:24:41.312 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-09-24 19:24:41.313 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2024-09-24 19:24:41.318 - info: backitup.0 (10358) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-09-24 19:24:41.313 - info: admin.0 (10305) terminating http server on port 8081
                      2024-09-24 19:24:41.330 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2024-09-24 19:24:41.332 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2024-09-24 19:24:41.351 - info: admin.0 (10305) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-09-24 19:24:41.356 - info: admin.0 (10305) terminating
                      2024-09-24 19:24:41.359 - info: admin.0 (10305) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-09-24 19:24:41.363 - info: backitup.0 (10358) terminating
                      2024-09-24 19:24:41.365 - info: backitup.0 (10358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-09-24 19:24:41.817 - info: backitup.0 (10358) terminating
                      2024-09-24 19:24:41.842 - info: admin.0 (10305) terminating
                      2024-09-24 19:24:41.897 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-09-24 19:24:41.977 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                      2024-09-24 19:24:42.123 - info: host.ioB24 terminated
                      2024-09-24 19:26:00.209 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                      2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-09-24 19:26:00.213 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                      2024-09-24 19:26:00.214 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                      2024-09-24 19:26:00.718 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                      2024-09-24 19:26:00.733 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                      2024-09-24 19:26:01.069 - info: host.ioB24 2 instances found
                      2024-09-24 19:26:01.074 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                      2024-09-24 19:26:01.352 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                      2024-09-24 19:26:01.373 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                      2024-09-24 19:26:01.389 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                      2024-09-24 19:26:01.420 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                      2024-09-24 19:26:01.423 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                      2024-09-24 19:26:01.426 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                      2024-09-24 19:26:01.429 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                      2024-09-24 19:26:01.435 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                      2024-09-24 19:26:03.503 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 19:26:03.548 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                      2024-09-24 19:26:04.785 - info: admin.0 (329) received all objects
                      2024-09-24 19:26:05.818 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                      2024-09-24 19:26:05.831 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 352
                      2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                      2024-09-24 19:26:05.825 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-09-24 19:26:08.544 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      2024-09-24 19:26:09.007 - info: backitup.0 (352) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 19:26:09.075 - info: backitup.0 (352) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2024-09-24 20:35:39.916 - info: host.ioB24 received SIGTERM
                      2024-09-24 20:35:39.921 - info: backitup.0 (352) cleaned everything up...
                      2024-09-24 20:35:39.919 - info: admin.0 (329) terminating http server on port 8081
                      2024-09-24 20:35:39.923 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-09-24 20:35:39.924 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2024-09-24 20:35:39.940 - info: backitup.0 (352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-09-24 20:35:39.943 - info: backitup.0 (352) terminating
                      2024-09-24 20:35:39.945 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2024-09-24 20:35:39.947 - info: host.ioB24 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2024-09-24 20:35:39.948 - info: backitup.0 (352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-09-24 20:35:39.952 - info: admin.0 (329) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-09-24 20:35:39.965 - info: admin.0 (329) terminating
                      2024-09-24 20:35:39.966 - info: admin.0 (329) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-09-24 20:35:40.425 - info: backitup.0 (352) terminating
                      2024-09-24 20:35:40.440 - info: admin.0 (329) terminating
                      2024-09-24 20:35:40.515 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-09-24 20:35:40.612 - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                      2024-09-24 20:35:40.735 - info: host.ioB24 terminated
                      2024-09-24 20:36:58.199 - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                      2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-09-24 20:36:58.204 - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                      2024-09-24 20:36:58.205 - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                      2024-09-24 20:36:58.713 - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                      2024-09-24 20:36:58.729 - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                      2024-09-24 20:36:59.043 - info: host.ioB24 2 instances found
                      2024-09-24 20:36:59.048 - info: host.ioB24 starting 2 instances
                      2024-09-24 20:36:59.157 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                      2024-09-24 20:36:59.298 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                      2024-09-24 20:36:59.305 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                      2024-09-24 20:36:59.318 - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 329
                      2024-09-24 20:36:59.349 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                      2024-09-24 20:36:59.356 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                      2024-09-24 20:36:59.360 - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                      2024-09-24 20:36:59.363 - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                      2024-09-24 20:37:01.262 - info: admin.0 (329) starting. Version 7.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 20:37:01.299 - info: admin.0 (329) requesting all objects
                      2024-09-24 20:37:02.345 - info: admin.0 (329) received all objects
                      2024-09-24 20:37:03.127 - info: admin.0 (329) socket.io server listening on port 8081
                      2024-09-24 20:37:03.140 - info: admin.0 (329) http server listening on port 8081
                      2024-09-24 20:37:03.141 - info: admin.0 (329) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-09-24 20:37:04.051 - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 356
                      2024-09-24 20:37:06.560 - info: backitup.0 (356) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-24 20:37:06.616 - info: backitup.0 (356) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2024-09-24 20:37:06.927 - info: admin.0 (329) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.35
                      • M marko67
                        @crunchip
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        #91
                        @marko67 Ein Experiment wäre interessant:
                        Wie verhält sich der Speicher, wenn man
                        iob stop
                        ausführt?
                        Ist der nach dem Herunterfahren der ganzen iobroker Prozesse wieder "gesund"?
                        • M marko67
                          Guten Abend
                          • Proxmox
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #92
                          @marko67 ja und nu..hab ich auch
                          wo ist jetzt dein problem ?? ist aber ne VM
                          der LXC sieht so aus
                          werkeln aber weniger adapter drauf
                          im Grafana kann man es auch sehen
                          die letzten 90 Tage...
                          MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            #93
                            @arteck Das Problem ist ja nicht der absolute Wert der Memory usage - das kann ja durchaus bei einem "fetten" System der Fall sein, sondern der stetige Anstieg zeugt von Problemen ...
                            Meiner Meinung nach sollte nach ein paar Tagen ein stabiles "Plateau" erreicht sein.... hier mein System:
                            Dazu stand im iob diag listing ....
                            Objects and States
                            Objects:        196
                            States:         128
                            wenn für so ein kleines System der Speicher so anschwillt ...
                            So sieht es auf meinem System mit 15 x mehr Objekten - was nicht einmal 2 GB belegt - aus:
                            Objects and States
                            Objects:        2773
                            States:         2338
                            • MartinPM MartinP
                              Objects and States
                              Objects:        196
                              States:         128
                              Objects and States
                              Objects:        2773
                              States:         2338
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #94
                              @martinp darst aber nicht auf die Proxmox statistik gucken
                              schau dirket inden container mit htop oder top
                              da siehst du den belegten..
                              Proxmix nutzt alles was geht.. schliesslich ist der dafür da der Arbeitsspeicher.. und nicht um 80% leer zu stehen
                              • CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #95
                                Hier mal ein längerer Zeitraum meines Produktivsystems:
                                Und hier der nagelneue LXC ... zeigt bislang keine Auffälligkeiten:
                                • arteckA arteck
                                  M
                                  M
                                  marko67
                                  #96
                                  @arteck
                                  Mein Problem ist, dass der RAM bis auf 100% hoch läuft und dann auch andere Container einfrieren. So war es auf dem vorherigen System.
                                  Hier mal der RAM Verbrauch nach knapp 3 Stunden
                                  P MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marko67
                                    @arteck
                                    P
                                    P
                                    peterfido
                                    #97
                                    @marko67 nach über fünf Stunden ist alles so, wie es sein soll.
                                    Wenn das Problem bei Dir bei einer frischen "nackten" Installation auftritt, muss irgendwas bei Deinem System anders sein.
                                    Peterfido
                                    • M
                                      M
                                      marko67
                                      schrieb am zuletzt editiert von marko67
                                      #98
                                      @martinp
                                      iob stop ausgeführt. Ist mit 157 MB neu gestartet und nun wieder bei fast 1,5 GB steigend
                                      Anbei nochmals iob diag
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioB24
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                                      CPU threads: 2
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2024-09-25 21:13:08 CEST
                                                 Universal time: Wed 2024-09-25 19:13:08 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      dirk
                                      HOME=/home/dirk
                                      GROUPS=dirk sudo users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.8G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      Total:          7.9G        1.6G        5.9G
                                      Active iob-Instances:   3
                                               7048 M total memory
                                               1541 M used memory
                                               1617 M active memory
                                                238 M inactive memory
                                               5149 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                356 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      top - 21:13:08 up  4:34,  2 users,  load average: 0.19, 0.27, 0.25
                                      Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7048.0 total,   5148.3 free,   1543.3 used,    356.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5504.7 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                      2 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      9.8G  2.2G  7.2G  24% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                      /                                                       /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                      |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3260368k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                      | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                      | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=8117136k,nr_inodes=2029284,mode=755,inode64
                                      | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                      |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                      | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                      | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                      | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                      /var:
                                      435M    /var/
                                      248M    /var/cache
                                      245M    /var/cache/apt
                                      169M    /var/cache/apt/archives
                                      146M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      1.6M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                                      5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                      /usr/bin/node           v20.17.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.1.2
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB24                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB24                                    -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                      Objects and States
                                      Objects:        124
                                      States:         88
                                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055632    974/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1055625    974/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          744091     318/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          742063     1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1055693    992/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          744092     318/master
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          743832     1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          742065     1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          742064     1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          742066     1/init
                                      2024-09-25 19:30:24.571  - info: backitup.0 (390) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-09-25 19:30:25.059  - info: backitup.0 (390) terminating
                                      2024-09-25 19:30:25.101  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-09-25 19:30:25.385  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-09-25 19:30:25.386  - info: host.ioB24 All instances are stopped.
                                      2024-09-25 19:30:25.567  - info: host.ioB24 terminated
                                      2024-09-25 19:39:53.260  - info: host.ioB24 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2024-09-25 19:39:53.264  - info: host.ioB24 hostname: ioB24, node: v20.17.0
                                      2024-09-25 19:39:53.265  - info: host.ioB24 ip addresses: 192.168.1.152 2a02:810c:1bf:f826:be24:11ff:fe42:4bab fe80::be24:11ff:fe42:4bab
                                      2024-09-25 19:39:53.858  - info: host.ioB24 connected to Objects and States
                                      2024-09-25 19:39:53.873  - info: host.ioB24 added notifications configuration of host
                                      2024-09-25 19:39:54.102  - info: host.ioB24 2 instances found
                                      2024-09-25 19:39:54.106  - info: host.ioB24 starting 2 instances
                                      2024-09-25 19:39:54.339  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeCurrent"
                                      2024-09-25 19:39:54.356  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewest"
                                      2024-09-25 19:39:54.360  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.nodeNewestNext"
                                      2024-09-25 19:39:54.363  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmCurrent"
                                      2024-09-25 19:39:54.370  - info: host.ioB24 instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.2" started with pid 992
                                      2024-09-25 19:39:54.374  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewest"
                                      2024-09-25 19:39:54.418  - info: host.ioB24 Delete state "system.host.ioB24.versions.npmNewestNext"
                                      2024-09-25 19:39:54.420  - info: host.ioB24 Some obsolete host states deleted.
                                      2024-09-25 19:39:58.307  - info: host.ioB24 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1033
                                      2024-09-25 19:39:59.553  - info: backitup.0 (1033) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-09-25 19:39:59.587  - info: backitup.0 (1033) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                                              v.2024-05-22
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.4G        1.6G        5.4G        114K        373M        5.7G
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                              admin                   7.1.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                124
                                      States:                 88
                                      Size of iob-Database:
                                      5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M marko67
                                        @martinp
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dirk
                                        HOME=/home/dirk
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 7048 M total memory
                                                 1541 M used memory
                                                 5149 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  356 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        435M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        245M    /var/cache/apt
                                        146M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.1.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        124
                                        States:         88
                                        Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           536M          0B        536M
        admin                   7.1.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                124
                                        States:                 88
                                        P
                                        P
                                        peterfido
                                        #99
                                        @marko67
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioTest
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                                        model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         19:39:29 up  8:04,  3 users,  load average: 1.29, 1.43, 1.57
                                        CPU threads: 4
                                                       Local time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                                   Universal time: Wed 2024-09-25 19:39:29 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                  RTC in local TZ: no
                                        peter
                                        HOME=/home/peter
                                        GROUPS=peter sudo users iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        797M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          8.5G        797M        5.1G
                                        Active iob-Instances:   6
                                                 8096 M total memory
                                                  760 M used memory
                                                  792 M active memory
                                                 2297 M inactive memory
                                                 4896 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 2438 M swap cache
                                                    0 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        top - 19:39:30 up  8:04,  3 users,  load average: 1.51, 1.48, 1.58
                                        Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8096.0 total,   4895.1 free,    762.3 used,   2438.6 buff/cache
                                        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7333.7 avail Mem
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/loop0     ext4       20G  3.2G   16G  17% /
                                        udev           devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                        tmpfs          tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1000
                                        /                                                       /dev/loop0                     ext4       rw,relatime
                                        |-/run                                                  tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=13089324k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/run/user/1000                                      tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=6544660k,nr_inodes=1636165,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                        |-/dev                                                  none                           tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64| |-/dev/shm                                            tmpfs                          tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                        | |-/dev/full                                           udev[/full]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/null                                           udev[/null]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/random                                         udev[/random]                  devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                     devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                 devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=32690008k,nr_inodes=8172502,mode=755,inode64
                                        /var:
                                        419M    /var/
                                        248M    /var/cache
                                        245M    /var/cache/apt
                                        146M    /var/lib
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        525M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.1.2
                                        javascript:     8.7.6
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioTest                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run
                                        as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioTest                                   -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioTest                                   -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioTest                                   -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioTest                                   -  enabled
                                        + instance is alive
                                        as: admin
                                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                        Objects and States
                                        Objects:        217
                                        States:         158
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631894  154/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203631881  154/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          203629897  324/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          203631661  1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          203629770  1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          203631663  1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       203656306  526/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          203629898  324/master
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          203631777  87/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          203631662  1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       203677868  385/io.discovery.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          203631664  1/init
                                        2024-09-25 12:44:43.508  - info: admin.0 (526) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.56.21: Passport was not initialized
                                        2024-09-25 13:16:34.592  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 13:21:12.611  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 13:21:13.292  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 13:26:16.181  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 13:26:16.903  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 13:33:01.954  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 13:42:08.890  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 13:42:12.205  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 14:28:19.717  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 14:30:59.723  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 17:58:14.049  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 18:02:04.070  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 18:02:26.241  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 18:02:37.756  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 18:13:53.085  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 18:13:57.028  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 18:28:33.016  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 18:28:38.116  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 18:43:11.126  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 18:48:25.001  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 19:17:26.663  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 19:17:30.918  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
                                        2024-09-25 19:28:25.578  - info: admin.0 (526) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21
                                        2024-09-25 19:29:25.582  - info: admin.0 (526) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.56.21 admin
        v.2024-05-22
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.5G        799M        5.1G        139K        2.6G        7.7G
                                        Swap:             0B          0B          0B
                                        Total:          8.5G        799M        5.1G
        admin                   7.1.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        as: admin
                                        Objects:                217
                                        States:                 158
                                        5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          @marko67
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          peter
                                          HOME=/home/peter
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                                   8096 M total memory
                                                    760 M used memory
                                                    792 M active memory
                                                   4896 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   2438 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          419M    /var/
                                          248M    /var/cache
                                          245M    /var/cache/apt
                                          146M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.1.2
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          as: admin
                                          + instance is alive
                                          as: admin
                                          Objects and States
                                          Objects:        217
                                          States:         158
                                          Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:             0B          0B          0B
        admin                   7.1.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          as: admin
                                          Objects:                217
                                          States:                 158
                                          P
                                          P
                                          peterfido
                                          #100
                                          @marko67 Dein Kernel ist aktueller.
                                          Den Proxmox-Host aktualisiere ich erst am Wochenende.
                                          Peterfido
                                          83.8k
