  3. Einsteigerfragen
  4. NUC-Proxmox-steigender Ram
    5.4k
137 Beiträge 13 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M marko67
    @ro75
    Hier das Ergebnis nach ca. 4 Std.
    Was ist jetzt Deine Meinung dazu @Ro75 ??
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #70
    @marko67 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
    Das in deinem System was nicht stimmen kann. Die wenigsten (inklusive mir) haben HTTPS und Auth aktiviert und da gibt es auch nicht diesen Effekt.
    Ro75.
    M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      marko67
      #71
      @ro75
      Ok
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        #72
        @ro75 sagte in NUC-Proxmox-steigender Ram:
        Eben!
        Wozu auch? Das läuft alles nur in meinem lokalen Netz. Da muss ich nix verschlüsseln, mich nicht mit Zertifikaten herumschlagen und brauche auch keine Anmeldung. Security sucks 😛
        Edit
        Einen neuen LXC für ioBroker aufzusetzen ist ja keine rocket-science.
        Einfach einen neuen Container mit dem Template "Debian 12 Standard" erzeugen, neuen Benutzer anlegen und mit dem dann ioBroker mit dem bekannten Einzeiler installieren.
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Der Discovery-Adapter ist dann das erste was rausfliegt.
        Ich würde auf jeden Fall vorher mal den Host selbst neu starten. Also die Maschine, auf der Proxmox läuft.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Eben!
          Edit
          marko67
          #73
          @codierknecht
          Wenn ich das nicht alles schon gemacht hätte ... mehrfach.
          Allles! ist mindestens 1x kpl neu installiert. Zum Test auch eine VM aufgsetzt. Dort das gleiche Verhalten.
          Marko
          crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • M marko67
            @codierknecht
            Marko
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #74
            @marko67 dann setzt du möglicherweise bei der Einrichtung irgendwo ein falsches Häkchen
            • M marko67
              @codierknecht
              Marko
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              #75
              Und hast du den jungfräulichen ioBroker nach der Installation einfach laufen lassen ohne ein Backup einzuspielen oder irgendetwas zu installieren oder zu konfigurieren?
                darkiop
                #76
                Wäre jetzt auch meine Erste Frage: Taugt das Problem erst nach einspielen deines Backups auf?
                Falls der admin.0 der Auslöser ist, installier doch mal eine zweite Instanz vom admin (admin.1) und rufe darüber den admin auf (in den Einstellungen den Port prüfen) und lösche dann die admin.0.
                Alternativ, stoppe die admin.0 auch mal von der Shell und beobachte dann dein System.
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  marko67
                  #77
                  @dr-bakterius @darkiop
                  Jede Art getestet. Siehe Verlauf oben.
                  Mit und ohne Backup.
                  Im Moment läuft ein Container und eine VM. Nacktes System nur admin.0 und Backitup. Auf beiden Systemen gleiches Verhalten.
                  VM mit allen Updates der Container mit Debian wie instralliert ohne Updates.
                  • M marko67
                    Codierknecht
                    #78
                    @marko67
                    Irgendwo ist da etwas grundsätzlich im Eimer.
                    Ich habe 4 Systeme laufen.
                    Produktiv als LXC unter Proxmox. Basis ist ein ThinkCentre M900 Tiny mit Core-i7 und 16 GB RAM.
                    Dann noch 3 Testsysteme, um alle Eventualitäten checken zu können:
                    • nativ auf 'nem NUC 7i5
                    • als Docker-Container
                    • unter Windows auf 'nem alten Surface 3 Pro
                    Keines der Systeme zeigt dieses seltsame Verhalten.
                    Hast Du - zumindest testweise - auch andere Hardware am Start um das dort mal zu prüfen?
                      @marko67
                      marko67
                      #79
                      @codierknecht
                      Morgen ja
                        marko67
                        #80
                        @crunchip @Codierknecht @Ro75
                        Guten Abend
                        Heute kpl. mit neuer Hardware gestartet.
                        • Proxmox
                        • ioBroker nach dieser Anleitung installiert: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Ich kann mit 1000% Sicherheit sagen, dass alles genau nach Anleitung installiert ist.... das Verhalten das gleich ist wie vorher. Man mag mich für Verrückt halten, ich behaupt nun, dass wo anders ein Fehler ist.
                        Kein Root, kein Discovery, keine billigen defekten RAM-Riegel. Und nun??
                        crunchipC Dr. BakteriusD arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
                        • M marko67
                          Guten Abend
                          • Proxmox
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #81
                          Und nun
                          zum einen generell
                          • CPU kannst du ruhig mehr geben(wenn vorhanden) proxmox regelt das intern
                          • bootdisk Größe wäre pauschal 20 GB ne passende Größe
                          die Installation mag ja passen, aber um nochmal aufs obige Thema zu kommen
                          Ich habe beides ausgewählt und einen Reboot gemacht. Seitdem läuft es stabiler.
                          das wählst du doch bei der Einrichtung aus, dann liegt womöglich da dein Fehler
                          woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                            Und nun
                            zum einen generell
                            marko67
                            #82
                            @crunchip
                            @crunchip woran machst du das fest? ist aus deinem screen nicht zu erkennen
                            Daran, ich denke es ist jetzt deutlicher zu erkennen
                            • M marko67
                              Guten Abend
                              • Proxmox
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #83
                              Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben?
                              Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus?
                              Nur Ipv4 oder auch v6?
                              Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M marko67
                                Guten Abend
                                • Proxmox
                                Dr. Bakterius
                                #84
                                Und warum hast nur du den? Läge es an ioBroker, würde deswegen das Forum förmlich explodieren.
                                  marko67
                                  #85
                                  @crunchip
                                  Was hast du denn bei der Authentifizierung angegeben? --> Nichts habe ich angegeben. 1:1 wie in der verlinkten Anleitung. Kein https, kein Passwort.
                                  Wie sieht es mit deinem Netzwerk aus? --> Wie ist die Frage gemeint? Benötigst du einen Screenshot vom Server oder ... ?
                                  Nur Ipv4 oder auch v6? --> Nur IPV4 wie in der Anleitung
                                  Irgendwelche Auffälligkeiten im syslog? --> Nichts Auffälliges. Meldungen wie auf dem anderen System.
                                    marko67
                                    #86
                                    @dr-bakterius
                                    Das ist die Frage, die ich versuche zu ergründen mit Eurer Hilfe.
                                    Werden täglich so viele Neuinstallationen gemacht, dass das Forum explodieren könnte?
                                    Bisher lief alles, was ich getestet und versucht hatte nach den Ratschlägen ins Nichts. Neue Hardware, neues System ... eigentlich jeden Fehler ausgeschlossen und trotzdem ist irgendwo ein Wurm drin. Mein altes System auf einem uralten NUC mit 3 GB RAM lief bis jetzt seit 7 Jahren ohne Störung.
                                    Hat jemand von Euch in den letzten Tagen einen neuen LXC aufgesetzt mit aktueller Software und ioB?? Nur um mal den Gegentest zu machen.
                                    P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M marko67
                                      @dr-bakterius
                                      peterfido
                                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                      #87
                                      @marko67
                                      Ich habe eben einen CT erstellt und frisch ioBroker installiert, welcher nichts weiter macht, als den freien Arbeitsspeicher in der History zu speichern. Zugang per selbst erstelltem Zertifikat.
                                      Den lasse ich mal bissel durchlaufen.
                                      PlatformBetriebssystem:linux
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:3499 MHz
                                      Modell:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                      RAM:7.9 GB
                                      System-Betriebszeit:00:04:28
                                      Node.js:v20.17.0
                                      time:1727264389736
                                      timeOffset:--
                                      NPM:10.8.2
                                      Adapter-Anzahl:544
                                      Datenträgergröße:19.5 GB
                                      Freier Festplattenspeicher:16.4 GB
                                      Aktive Instanzen:5
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                      Betriebszeit:00:04:26
                                      aktiv:true
                                      _nodeCurrent:20.17.0
                                      _nodeNewest:20.17.0
                                      _nodeNewestNext:20.17.0
                                      _npmCurrent:10.8.2
                                      _npmNewest:10.8.2
                                      _npmNewestNext:10.8.2
                                      Peterfido
                                      • M marko67
                                        @dr-bakterius
                                        Codierknecht
                                        #88
                                        Bin gerade dabei
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2024-01-04
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        [sudo] password for codierknecht:
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Den logge ich dann mit Zabbix mal mit.
                                        Das ist noch nicht wirklich aussagekräftig ... ich werde beobachten ...
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Bin gerade dabei
                                          peterfido
                                          #89
                                          Aktuell noch unauffällig.
                                          Architektur:x64
                                          CPUs:4
                                          Geschwindigkeit:2547 MHz
                                          RAM:7.9 GB
                                          System-Betriebszeit:01:50:56
                                          Node.js:v20.17.0
                                          time:1727270777934
                                          timeOffset:--
                                          NPM:10.8.2
                                          Adapter-Anzahl:544
                                          Aktive Instanzen:5
                                          Pfad:/opt/iobroker/
                                          Betriebszeit:01:50:55
                                          Peterfido
