  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    @ralle ... Geduld ist eine Tugend 😉
    Wenn ein Programm durch den Benutzer abstürzt, hat nicht der Benutzer den Fehler begangen, sondern der Programmierer schlampig gearbeitet oder schlichtweg etwas übersehen :)
    Das kann man so nicht stehen lassen...... vielen Dank das du diesen Adapter Programmiert hast und so viel Zeit investierst. So etwas zu Programmieren muss man auch erst mal können.
    .......und, nur wer Arbeitet kann Fehler machen, wer behauptet er würde keine Fehler machen der Arbeitet auch nicht!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #316
    @ralle Danke Dir! Freut mich, wenn der Adapter dir gefällt, einen Nutzen und Freude bringt 👍😉
    Ja, da hast Du allerdings Recht!
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #317
      Hallo Zusammen,
      ich hatte die Idee, noch ein Kontextmenü beim Rechtsklick anzubieten. Welche hilfreichen Eigenschaften könnte man hier Eurer Meinung nach unterbringen?
      2024-08-16 17_53_56-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #318
        @skb
        Zuweisung eines Datenpunktes ?
        falls ich das richtig verstanden habe.............
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #319
          @u66 Auch eine Idee.
          Aber da denke ich, das dies über die Configbar besser ist?!
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #320
            @skb
            Hallo
            hab mal noch was
            mein Sonnenaufgang zeigt mir jetzt wohl die sekunden an...
            Wie bekomme ich die denn wieder weg.
            • U66U U66
              @skb
              Hallo
              hab mal noch was
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #321
              @u66 Umformatieren und dann in eigenen Datenpunkt.
              Gibt keine Formatierung. Vielleicht mal drüber überlegen.
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #322
                @skb
                Ja ist ja kein Thema
                wunderte mich nur, weil es erst bei dem neuesten Adapterupdate zusehen war.
                habs auch heute erst vernommen.
                Ich leg einfach ein kleines Rechteck mit Hintergrundfarbe drüber, geht ja auch
                • U66U U66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #323
                  @u66 Wo bekommst Du denn die Werte her? Kann man dort nicht die Bedingungen einstellen, das keine Sekunden kommen?
                  • U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #324
                    @skb
                    Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
                    Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
                    Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
                    früher
                    • U66U U66
                      @skb
                      früher
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #325
                      @u66 Gucke ich mir mal an.
                      Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
                      • U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #326
                        @skb
                        noch was ist mir aufgefallen
                        wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
                        füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
                        Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
                        Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
                        Der Post kann ignoriert werden......😕
                        • U66U U66
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #327
                          @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
                          Ist also alles in Ordnung?
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #328
                            @skb
                            Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
                            • U66U U66
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #329
                              @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #330
                                @skb
                                1. Neue Instanz installieren
                                2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                                  3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                                Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                                Das 2. dann schon
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  Das 2. dann schon
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #331
                                  @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #332
                                    @skb
                                    hatte noch was,
                                    Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                                    Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      hatte noch was,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #333
                                      @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                                      Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #334
                                        @skb
                                        prima 👍
                                        Edit : Frage Export / Import
                                        Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
                                        Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
                                        Ist nur mal so eine Idee..............
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          prima 👍
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #335
                                          @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
                                          Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
