  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Wenn Du nochmal die Version von Github installierst, sollte der Fehler weg sein.
    @ralle Dein Fehler sollte damit auch "Geschichte" sein ;)
    ralleR Offline
    ralleR Offline
    ralle
    #313
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    tja nun hab ich alles neu gemacht, egal. Lag also nicht mir , hatte ich keinen Fehler gemacht...?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ralleR ralle
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #314
      @ralle ... Geduld ist eine Tugend 😉
      Wenn ein Programm durch den Benutzer abstürzt, hat nicht der Benutzer den Fehler begangen, sondern der Programmierer schlampig gearbeitet oder schlichtweg etwas übersehen :)
      ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #315
        Das kann man so nicht stehen lassen...... vielen Dank das du diesen Adapter Programmiert hast und so viel Zeit investierst. So etwas zu Programmieren muss man auch erst mal können.
        .......und, nur wer Arbeitet kann Fehler machen, wer behauptet er würde keine Fehler machen der Arbeitet auch nicht!
        • ralleR ralle
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #316
          @ralle Danke Dir! Freut mich, wenn der Adapter dir gefällt, einen Nutzen und Freude bringt 👍😉
          Ja, da hast Du allerdings Recht!
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #317
            Hallo Zusammen,
            ich hatte die Idee, noch ein Kontextmenü beim Rechtsklick anzubieten. Welche hilfreichen Eigenschaften könnte man hier Eurer Meinung nach unterbringen?
            2024-08-16 17_53_56-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #318
              @skb
              Zuweisung eines Datenpunktes ?
              falls ich das richtig verstanden habe.............
              • U66U U66
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #319
                @u66 Auch eine Idee.
                Aber da denke ich, das dies über die Configbar besser ist?!
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #320
                  @skb
                  Hallo
                  hab mal noch was
                  mein Sonnenaufgang zeigt mir jetzt wohl die sekunden an...
                  Wie bekomme ich die denn wieder weg.
                  • U66U U66
                    @skb
                    Hallo
                    hab mal noch was
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #321
                    @u66 Umformatieren und dann in eigenen Datenpunkt.
                    Gibt keine Formatierung. Vielleicht mal drüber überlegen.
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #322
                      @skb
                      Ja ist ja kein Thema
                      wunderte mich nur, weil es erst bei dem neuesten Adapterupdate zusehen war.
                      habs auch heute erst vernommen.
                      Ich leg einfach ein kleines Rechteck mit Hintergrundfarbe drüber, geht ja auch
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #323
                        @u66 Wo bekommst Du denn die Werte her? Kann man dort nicht die Bedingungen einstellen, das keine Sekunden kommen?
                        • U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #324
                          @skb
                          Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
                          Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
                          Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
                          früher
                          • U66U U66
                            @skb
                            früher
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #325
                            @u66 Gucke ich mir mal an.
                            Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
                            • U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #326
                              @skb
                              noch was ist mir aufgefallen
                              wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
                              füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
                              Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
                              Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
                              Der Post kann ignoriert werden......😕
                              • U66U U66
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #327
                                @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
                                Ist also alles in Ordnung?
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #328
                                  @skb
                                  Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #329
                                    @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
                                    • SKBS SKB
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #330
                                      @skb
                                      1. Neue Instanz installieren
                                      2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                                        3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                                      Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                                      Das 2. dann schon
                                      • U66U U66
                                        @skb
                                        Das 2. dann schon
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #331
                                        @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                                        • SKBS SKB
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #332
                                          @skb
                                          hatte noch was,
                                          Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                                          Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
