  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich hatte die Idee, noch ein Kontextmenü beim Rechtsklick anzubieten. Welche hilfreichen Eigenschaften könnte man hier Eurer Meinung nach unterbringen?
    2024-08-16 17_53_56-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #318
    @skb
    Zuweisung eines Datenpunktes ?
    falls ich das richtig verstanden habe.............
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #319
      @u66 Auch eine Idee.
      Aber da denke ich, das dies über die Configbar besser ist?!
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #320
        @skb
        Hallo
        hab mal noch was
        mein Sonnenaufgang zeigt mir jetzt wohl die sekunden an...
        Wie bekomme ich die denn wieder weg.
        • U66U U66
          @skb
          Hallo
          hab mal noch was
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #321
          @u66 Umformatieren und dann in eigenen Datenpunkt.
          Gibt keine Formatierung. Vielleicht mal drüber überlegen.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #322
            @skb
            Ja ist ja kein Thema
            wunderte mich nur, weil es erst bei dem neuesten Adapterupdate zusehen war.
            habs auch heute erst vernommen.
            Ich leg einfach ein kleines Rechteck mit Hintergrundfarbe drüber, geht ja auch
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #323
              @u66 Wo bekommst Du denn die Werte her? Kann man dort nicht die Bedingungen einstellen, das keine Sekunden kommen?
              • U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #324
                @skb
                Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
                Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
                Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
                früher
                • U66U U66
                  @skb
                  früher
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #325
                  @u66 Gucke ich mir mal an.
                  Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
                  • U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #326
                    @skb
                    noch was ist mir aufgefallen
                    wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
                    füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
                    Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
                    Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
                    Der Post kann ignoriert werden......😕
                    • U66U U66
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #327
                      @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
                      Ist also alles in Ordnung?
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #328
                        @skb
                        Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
                        • U66U U66
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #329
                          @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #330
                            @skb
                            1. Neue Instanz installieren
                            2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                              3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                            Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                            Das 2. dann schon
                            • U66U U66
                              @skb
                              Das 2. dann schon
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #331
                              @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #332
                                @skb
                                hatte noch was,
                                Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                                Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  hatte noch was,
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #333
                                  @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                                  Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #334
                                    @skb
                                    prima 👍
                                    Edit : Frage Export / Import
                                    Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
                                    Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
                                    Ist nur mal so eine Idee..............
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      prima 👍
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #335
                                      @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
                                      Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #336
                                        @skb
                                        Ja das ist ein Weg.
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          Ja das ist ein Weg.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #337
                                          @u66 Kein Problem ;)
                                          Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
                                          Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
                                          Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
                                          Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
                                              "default": {
                                                  "value": "val => val.substring(0,5)"
                                          Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt :)
