  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #324
    @skb
    Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
    Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
    Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
    früher
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      @skb
      früher
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #325
      @u66 Gucke ich mir mal an.
      Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
      • U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #326
        @skb
        noch was ist mir aufgefallen
        wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
        füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
        Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
        Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
        Der Post kann ignoriert werden......😕
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #327
          @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
          Ist also alles in Ordnung?
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #328
            @skb
            Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #329
              @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #330
                @skb
                1. Neue Instanz installieren
                2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                  3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                Das 2. dann schon
                • U66U U66
                  @skb
                  Das 2. dann schon
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #331
                  @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #332
                    @skb
                    hatte noch was,
                    Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                    Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                    • U66U U66
                      @skb
                      hatte noch was,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #333
                      @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                      Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #334
                        @skb
                        prima 👍
                        Edit : Frage Export / Import
                        Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
                        Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
                        Ist nur mal so eine Idee..............
                        • U66U U66
                          @skb
                          prima 👍
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #335
                          @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
                          Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
                          • SKBS SKB
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #336
                            @skb
                            Ja das ist ein Weg.
                            • U66U U66
                              @skb
                              Ja das ist ein Weg.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #337
                              @u66 Kein Problem ;)
                              Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
                              Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
                              Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
                              Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
                                  "default": {
                                      "value": "val => val.substring(0,5)"
                              Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt :)
                              • SKBS SKB
                                    "default": {
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #338
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        {        "default": {        "value": "val => val.substring(0,5)"        }        }
                                In der Vorschau gut
                                Gespeichert dann so
                                • U66U U66
                                  In der Vorschau gut
                                  Gespeichert dann so
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #339
                                  @u66 ... Ich vermutet mal, das du davon ausgegangen bist, das alle Änderungen von meinem lokalen System direkt bei dir erscheinen, oder? 😉
                                  Dort steht:
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                  Somit muss dies ja erst zu GitHub und dann wird es - wie immer hier erwähnt - dann ist es verfügbar!
                                  • SKBS SKB
                                    Dort steht:
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #340
                                    @skb
                                    • U66U U66
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #341
                                      @u66 ... ein wenig Geduld. Dann kommt die Version raus und kann genutzt werden.
                                      Edit: @u66 mit der neuen Version 0.5.1-alpha.5 kannst du die erwähnte Überschreibung anwenden!
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #342
                                        Habe vorhin testweise auf die 0.5.1 Alpha 4 geupdated und komme komischerweise nicht mehr in die Konfiguration. Ich benutze Edge auf Win11 und beim Drücken der gewohnten Tastenkombi Alt+Shift+e passiert nix.
                                        Auch stockt die Animation alle 3sec einen kurzen Moment.
                                        Bis einschließlich zur Alpha 3 war alles okay...
                                        • O oxident
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #343
                                          @oxident Stimmt. Die Tastenkombination fehlt in der aktuellen Version. Einfach configuration.html an die Adresse hängen. Dann kommst Du wieder rein. Behebe ich natürlich!
                                          Das Stocken der Animation kann ich jetzt nicht feststellen. Ist dort vielleicht etwas Anderes konfiguriert, das sich die Animation an Werte anpasst?
