  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    1. Neue Instanz installieren
    2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
      3.ein neues Element (Bild) einfügen.
    Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
    Das 2. dann schon
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #331
    @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #332
      @skb
      hatte noch was,
      Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
      Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        hatte noch was,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #333
        @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
        Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
        • SKBS SKB
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #334
          @skb
          prima 👍
          Edit : Frage Export / Import
          Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
          Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
          Ist nur mal so eine Idee..............
          • U66U U66
            @skb
            prima 👍
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #335
            @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
            Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
            • SKBS SKB
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #336
              @skb
              Ja das ist ein Weg.
              • U66U U66
                @skb
                Ja das ist ein Weg.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #337
                @u66 Kein Problem ;)
                Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
                Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
                Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
                Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
                    "default": {
                        "value": "val => val.substring(0,5)"
                Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt :)
                • SKBS SKB
                      "default": {
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #338
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        {        "default": {        "value": "val => val.substring(0,5)"        }        }
                  In der Vorschau gut
                  Gespeichert dann so
                  • U66U U66
                    In der Vorschau gut
                    Gespeichert dann so
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #339
                    @u66 ... Ich vermutet mal, das du davon ausgegangen bist, das alle Änderungen von meinem lokalen System direkt bei dir erscheinen, oder? 😉
                    Dort steht:
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    Somit muss dies ja erst zu GitHub und dann wird es - wie immer hier erwähnt - dann ist es verfügbar!
                    • SKBS SKB
                      Dort steht:
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #340
                      @skb
                      • U66U U66
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #341
                        @u66 ... ein wenig Geduld. Dann kommt die Version raus und kann genutzt werden.
                        Edit: @u66 mit der neuen Version 0.5.1-alpha.5 kannst du die erwähnte Überschreibung anwenden!
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #342
                          Habe vorhin testweise auf die 0.5.1 Alpha 4 geupdated und komme komischerweise nicht mehr in die Konfiguration. Ich benutze Edge auf Win11 und beim Drücken der gewohnten Tastenkombi Alt+Shift+e passiert nix.
                          Auch stockt die Animation alle 3sec einen kurzen Moment.
                          Bis einschließlich zur Alpha 3 war alles okay...
                          • O oxident
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #343
                            @oxident Stimmt. Die Tastenkombination fehlt in der aktuellen Version. Einfach configuration.html an die Adresse hängen. Dann kommst Du wieder rein. Behebe ich natürlich!
                            Das Stocken der Animation kann ich jetzt nicht feststellen. Ist dort vielleicht etwas Anderes konfiguriert, das sich die Animation an Werte anpasst?
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #344
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.5!
                              Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                              • FIX: Konfigurationsleiste wurde nicht geöffnet, wenn zuvor ein anderes Element verschoben wurde (#232)
                              • FIX: Adapter stürzte ab, wenn ein statisches Bild aus der Galerie eine zugeordnete Datenquelle hatte (#233)
                              • FIX: Abgerundete Ecken im Rechteck wurden nicht korrekt gesetzt
                              • FIX: Wenn der Arbeitsbereich vollständig leer ist, konnte das erste neu hinzugefügte Element nicht bearbeitet werden
                              • FIX: Überschreibungen wurden nicht korrekt angewendet, wenn der Quellwert in eine Zahl umgewandelt wurde und stattdessen eine Zeichenfolge sein sollte
                              • FIX: Zugriffstaste in der Live-Ansicht funktionierte nicht
                              • Hinzugefügt: Rechtsklick-Kontextmenü für schnellen Zugriff auf einige Funktionen
                              • Hinzugefügt: Globale Undo&Redo-Funktionalität zum Verschieben, Hinzufügen, Entfernen und Verbinden von Elementen (beeinflusst den Konfigurationsdialog nicht)
                              Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #345
                                Hallo Zusammen,
                                mir sind beim Basteln gestern noch 2 Ideen gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
                                Ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.6!
                                Folgendes ist neu:
                                • Hinzugefügt: Elementkoordinaten beim Auswählen und Ziehen anzeigen (kann in den Einstellungen deaktiviert werden)
                                • Hinzugefügt: Die Höhe und Breite des Arbeitsbereichs darf nicht kleiner sein als die Koordinaten der platzierten Elemente
                                Erneut viel Spaß mit der aktuellen Version ;)
                                Wenn Euch keine Fehler mehr auffallen, würde ich die Alpha-Versionen nach meinem Urlaub offiziell freigeben lassen!
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  Folgendes ist neu:
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #346
                                  @skb
                                  Danke für Deine Mühe
                                  Ich teste.....schönen Urlaub ⛵
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #347
                                    @u66
                                    bisher keine Fehler gefunden.
                                    Uhrzeit jetzt auch ok 👍
                                    • U66U U66
                                      @u66
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #348
                                      @u66 sehr gut, danke.
                                      Funktioniert auch die Positionsanzeige sowie das Blocken, die Oberfläche kleiner zu machen, wenn dort Elemente sind?
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #349
                                        @skb
                                        gerade probiert 👍
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          gerade probiert 👍
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #350
                                          @u66 perfekt. Danke für die Rückmeldung!
