  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @u66 Kein Problem ;)
    Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
    Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
    Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
    Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
        "default": {
            "value": "val => val.substring(0,5)"
    Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt :)
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    #338
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        {        "default": {        "value": "val => val.substring(0,5)"        }        }
    In der Vorschau gut
    Gespeichert dann so
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • U66U U66
      In der Vorschau gut
      Gespeichert dann so
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #339
      @u66 ... Ich vermutet mal, das du davon ausgegangen bist, das alle Änderungen von meinem lokalen System direkt bei dir erscheinen, oder? 😉
      Dort steht:
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      Somit muss dies ja erst zu GitHub und dann wird es - wie immer hier erwähnt - dann ist es verfügbar!
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Dort steht:
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #340
        @skb
        • U66U U66
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #341
          @u66 ... ein wenig Geduld. Dann kommt die Version raus und kann genutzt werden.
          Edit: @u66 mit der neuen Version 0.5.1-alpha.5 kannst du die erwähnte Überschreibung anwenden!
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #342
            Habe vorhin testweise auf die 0.5.1 Alpha 4 geupdated und komme komischerweise nicht mehr in die Konfiguration. Ich benutze Edge auf Win11 und beim Drücken der gewohnten Tastenkombi Alt+Shift+e passiert nix.
            Auch stockt die Animation alle 3sec einen kurzen Moment.
            Bis einschließlich zur Alpha 3 war alles okay...
            • O oxident
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #343
              @oxident Stimmt. Die Tastenkombination fehlt in der aktuellen Version. Einfach configuration.html an die Adresse hängen. Dann kommst Du wieder rein. Behebe ich natürlich!
              Das Stocken der Animation kann ich jetzt nicht feststellen. Ist dort vielleicht etwas Anderes konfiguriert, das sich die Animation an Werte anpasst?
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #344
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.5!
                Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                • FIX: Konfigurationsleiste wurde nicht geöffnet, wenn zuvor ein anderes Element verschoben wurde (#232)
                • FIX: Adapter stürzte ab, wenn ein statisches Bild aus der Galerie eine zugeordnete Datenquelle hatte (#233)
                • FIX: Abgerundete Ecken im Rechteck wurden nicht korrekt gesetzt
                • FIX: Wenn der Arbeitsbereich vollständig leer ist, konnte das erste neu hinzugefügte Element nicht bearbeitet werden
                • FIX: Überschreibungen wurden nicht korrekt angewendet, wenn der Quellwert in eine Zahl umgewandelt wurde und stattdessen eine Zeichenfolge sein sollte
                • FIX: Zugriffstaste in der Live-Ansicht funktionierte nicht
                • Hinzugefügt: Rechtsklick-Kontextmenü für schnellen Zugriff auf einige Funktionen
                • Hinzugefügt: Globale Undo&Redo-Funktionalität zum Verschieben, Hinzufügen, Entfernen und Verbinden von Elementen (beeinflusst den Konfigurationsdialog nicht)
                Viel Spaß mit der neuen Version ;)
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #345
                  Hallo Zusammen,
                  mir sind beim Basteln gestern noch 2 Ideen gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte.
                  Ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.6!
                  Folgendes ist neu:
                  • Hinzugefügt: Elementkoordinaten beim Auswählen und Ziehen anzeigen (kann in den Einstellungen deaktiviert werden)
                  • Hinzugefügt: Die Höhe und Breite des Arbeitsbereichs darf nicht kleiner sein als die Koordinaten der platzierten Elemente
                  Erneut viel Spaß mit der aktuellen Version ;)
                  Wenn Euch keine Fehler mehr auffallen, würde ich die Alpha-Versionen nach meinem Urlaub offiziell freigeben lassen!
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Folgendes ist neu:
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #346
                    @skb
                    Danke für Deine Mühe
                    Ich teste.....schönen Urlaub ⛵
                    • U66U U66
                      @skb
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                      #347
                      @u66
                      bisher keine Fehler gefunden.
                      Uhrzeit jetzt auch ok 👍
                      • U66U U66
                        @u66
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #348
                        @u66 sehr gut, danke.
                        Funktioniert auch die Positionsanzeige sowie das Blocken, die Oberfläche kleiner zu machen, wenn dort Elemente sind?
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #349
                          @skb
                          gerade probiert 👍
                          • U66U U66
                            @skb
                            gerade probiert 👍
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #350
                            @u66 perfekt. Danke für die Rückmeldung!
                              BlackanGold
                              schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                              #351
                              Irgendwie sind meine Bilder weg🤔
                              • B BlackanGold
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #352
                                @blackangold wie sind die Bilder eingebunden? Galerie? Eigene Adresse?
                                • SKBS SKB
                                  BlackanGold
                                  #353
                                  @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
                                  • B BlackanGold
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #354
                                    @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
                                    • SKBS SKB
                                      BlackanGold
                                      #355
                                      @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
                                      • B BlackanGold
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #356
                                        @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
                                        • SKBS SKB
                                          BlackanGold
                                          #357
                                          @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
