  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
61 Beiträge 16 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S stenmic
    ok, aber Hand aufs Herz. Wie oft kommt es hier vor, dass der root das Problem ist und nicht der (sudo)Befehl?
    Ich denke, es sind meistens die Befehle, die in die Konsole gefeuert werden.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @stenmic sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
    Oft genug.
    Das perfide ist nämlich, dass dir per root verfummelte Dinge erstmal nicht weiter auffallen. Irgendwann verhält sich das System dann aber merkwürdig.
    Um so schlimmer, wenn diese Befehle dann mit vollen root-Rechten abgefeuert werden. Die rasseln nämlich ungeprüft und ohne Führung sofort durch.
    Und man klatscht halt auch nicht 'auf Verdacht' vor jeden Befehl ein sudo. Deswegen kommt da auch bei der sinnfreien Verwendung von z. B. 'sudo iobroker IRGENDWAS' immer ein 'freundlicher Hinweis', das man das NIE, NIE, NIEMALS macht. Das führt nämlich dann regelmäßig zu dem erwähnten 'merkwüdigen Verhalten' des Systems.
    • R
      R
      Rickman
      Ich habe mal eine kurze Frage zu dem Thema mit diesen Meldungen...
      Kann man die auch irgendwo deaktivieren (habe schon gesucht, aber nichts dazu gefunden)?
      Mich nervt es, wenn ich nach zwei Tagen wieder aufs System schaue und jedes Mal diese rote 1 unter Hosts erscheint - bekomme jedes mal einen halben Herzinfarkt...
      • R Rickman
        @rickman sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
        das hat nichts mit den Meldungen zu tun.
        Diese rote Zahl bei Hosts oder Adapter gibt es schon ewig.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rickman
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Dann spiel die Updates ein, haste Ruh.
          nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
            nieIPN
            nieIPN
            nieIP
            Hallo
            mit den hier gegebenen Tips bin ich jetzt immerhin auf 3 verfügbare Updates runter.
            Aber jedes Mal, wenn ich mich in ioBroker in den Admin einlogge, bringt der Host wieder eine Adapterwarnung.
            Ich kann diese bestätigen, aber offenbar die Meldungen nicht grundsätzlich abschalten :(
            Hat jemand einen Tip, wie ich auch die letzten 3 verfügbaren Updates installiert bekomme?
            Was bedeutet "gestaffelte Auslieferung" ??
            (die "Neustart des Systems Meldung" ist nach einem reboot weg)
            :~$ sudo apt full-upgrade
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            Folgende Aktualisierungen wurden aufgrund von gestaffelter Auslieferung vorerst zurückgehalten:
              gnome-shell gnome-shell-common gnome-text-editor
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
            • nieIPN nieIP
              Hallo
              @nieip sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
              hast du Ubuntu?
              die machen so was.
              Da musst du warten bis du an der Reihe bist
              richtig.
              aber du musst es bestätigen, sonst taucht es noch weiterhin auf, auch wenn du das update gefahren hast.
              • nieIPN nieIP
                Hallo
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Du bist noch nicht an der Reihe.
                Und eigentlich hat gnome-Kram auf einem Server eh nix verloren, du solltest die Updates also gar nicht angeboten bekommen, wenn dein Ubuntu richtig in der Server-Version installiert wäre.
                Näheres hier:
                https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                  R
                  R
                  Rickman
                  Das weiß ich, aber jetzt kommt er jedes Mal, sobald ein Betriebssystemupdate da ist. Das gab es so vorher nicht - da kam der Punkt nur, wenn was wirklich wichtiges passiert ist, worum man sich schnellstens kümmern sollte.
                  @Thomas-Braun
                  Danke für den Hinweis, das weiß ich ebenfalls. Nur mache ich das gerne ohne ständig beim öffnen vom iobroker drauf hingewiesen zu werden.
                  Sorry, hilfreich waren beide Antworten jetzt nicht!
                  Ich habe nur die einfache Frage gestellt, ob man das irgendwie abstellen kann. Ein einfaches Nein hätte gereicht.
                  Meine Meinung zu diesem "neuen Feature" ist in dem Fall einfach nur: So wichtig wie ein Kropf und kann eigentlich wieder weg oder könnte zumindest so gemacht werden, dass man es abstellen kann.
                  Ro75R Thomas BraunT HomoranH R 4 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rickman
                    @Thomas-Braun
                    Ro75R
                    Ro75R
                    Ro75
                    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                    Also, "abstellen" kann man das schon. Nur folgendes sollte immer wieder beachtet werden.
                    1. Updates und hier speziell (Betriebs)Systemupdates werden nicht zum oder aus Spaß angeboten und verteilt. Es werden Fehler korrigiert und Sicherheitslücken geschlossen, manchmal auch neue Fehler "eingearbeitet" (kenne aber kein Betriebssystem wo das nicht schon mal passiert wäre).
                    2. Neue Funktionen werden implementiert. Darauf bauen dann andere Programme/Entwickler. Ganz gutes Beispiel Debien 10 und nodejs. Dort werden Systemkomponenten in bestimmten Versionen vorausgesetzt, aber die kommen nicht mehr - weil System einfach zu alt oder ungepflegt.
                    3. ioBroker ist für mich absolut genial, auch wenn es hier und da mal klemmt. ABER. Es gibt hier so viele Supporter, Helfer, Unterstützer die "kein finanzielles Interesse" haben und sich hier ein Bein ausreißen. Wenn man dann hier viel mitliest stoßen diese Helfer immer wieder auf die gleichen Probleme.
                      a) veraltete Adapter
                      b) veraltetetes ungepflegtes Betriebssystem
                      c) ominöse Erklärungen "wie was gemacht wird"
                    Jeder will (möchte) dass im bei seinem Anliegen geholfen wird und es wird geholfen. Aller dings in meinen Augen zu einem sehr hohen zeitlichen Preis. Von daher ist es in meinen Augen richtig, das hier auf die Pflege des Betriebssystem ein wenig (vielleicht auch mehr) vom System aus "genervt" wird. Weil sonst passiert meist gar nix.
                    Letztlich muss jeder selber entscheiden wie er damit umgeht. Ich bin aber der Meinung, wer den kostenlosen Support und die Zeit der Supporter beansprucht / beanspruchen will, muss alles vorbereitet haben damit es reibungslos geht.
                    JA geht, nennt sich notification-manager. Wer diesen aber einsetzt und dann ein ungepflegtes System hat sollte aus meiner Sicht dann aber mit einem viel größeren Zeigefinger bedacht werden.
                    Ro75.
                    nieIPN R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rickman
                      @Thomas-Braun
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Warum nicht?
                      Diese Updates sind ja auch 'wirklich wichtig'. Und deswegen wird jetzt darauf hingewiesen, dass da was zu tun ist. Und zwar schnellstens.
                      • R Rickman
                        @Thomas-Braun
                        natürlich nicht.
                        Es hat sich nur durch die Supportt-Threads hier gezeigt, das Probleme in ioBroker sehr häufig am vernachlässigten Unterbau liegen.
                        daher wird jetzt auch auf diese Vernachlässigung hingewiesen.
                        nöö, da kam gar nichts zum Thema OS!
                          natürlich nicht.
                          nieIPN
                          nieIPN
                          nieIP
                          schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                          Guten Morgen
                          ich finde Hinweise zum Betriebssystem grundsätzlich richtig und wichtig.
                          Aber bitte nicht jedes mal, wenn ich den Admin im Browser öffne.
                          Hier habe ich ja nun gelernt, dass bei meiner Installation eine Warteschleife existiert ud ich auch nicht mit gesonderten Parametern von apt alle anstehenden Updates installieren kann. Also setht eigentlich immer etwas an, mit dem Kommentar "kommt demnächst"
                          Deshalb würde auch ich es begrüssen , wenn die Meldungen konfigurierbar wären.
                          Ich verstehe auch, dass man die User drängen möchte, das betriebssstem als Grundlage von ioBroker möglichst aktuell zu halten.
                          Da sehe ich aber auch Spielraum für Kompromisse
                          Beispiele / Vorschläge
                          • nur wirklich per apt upgrade installierbare Updates anmahnen
                          • die Anzeige nur ein mal täglich beim Start des Admins im Browser bringen (einstellbar)
                          • die Prüfung auf Updates seltener machen. Einstellbar. Max 30 Tage.
                          • die Updateprüfung des Betriebssystems an das einstellbare Zeitintervall der Updateprüfung der Adapter koppeln.
                          schönen RestSonntag dann noch
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            nieIPN
                            nieIPN
                            nieIP
                            @ro75 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                            generell offenbar ein sehr brauchbarer Adapter.
                            • R Rickman
                              @Thomas-Braun
                              R
                              R
                              Rico Sander
                              @rickman
                              Es Recht zu machen Jedermann, ist eine Kunst - wer kann das dann? :-)
                              Wenns nicht geht, wie man will
                              - muss mans tun, wie man kann.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                R
                                R
                                Rickman
                                Ro75.
                                Danke für die Info. Schon installiert und eingerichtet.
                                Ich gebe Dir / Euch in allen Punkten Recht, aber wie auch nieIP hinterher geschrieben hat, sollte man es auch abstellen können.
                                Hatte das Problem, Punkt 2, selbst erst vor einiger Zeit, da ich wegen einer anderen Software die auf dem gleichen Pi lief, noch ein uraltes BS nutzen musste. Das ist mit dem neuen Pi nun Geschichte, da ich auch die Software nicht mehr benötige und somit das aktuellste BS installieren konnte. btw. Auch das alte habe ich regelmäßig mit Updates versorgt... 😇 ;)
                                1. ioBroker ist für mich absolut genial, auch wenn es hier und da mal klemmt. ABER. Es gibt hier so viele Supporter, Helfer, Unterstützer die "kein finanzielles Interesse" haben und sich hier ein Bein ausreißen. Wenn man dann hier viel mitliest stoßen diese Helfer immer wieder auf die gleichen Probleme.
                                Zu Punkt 3 ist hier mein großer Dank an alle "Beinausreißer" zu nennen!
                                Habe selbst mal zu Mediaportalzeiten über gut 3 Jahre mit einen Entwickler zusammengearbeitet (Er programmierte und ich hab den grafischen Teil gemacht) und weiß wieviel Zeit und Nerven es kostet so Projekt zu begleiten. Hut ab!!!!
                                Mit besten Grüßen,
                                Richy
                                • nieIPN nieIP
                                  Guten Morgen
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Ist ein Ding des OS, der admin zeigt nur an was eine Ebene tiefer anliegt.
                                  Sonderlocke von Schnubbibuntu. Bei dem 'echten' Debian passiert dir das nicht.
                                  reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    reindeer-webR
                                    reindeer-webR
                                    reindeer-web
                                    @thomas-braun Ich habe dazu leider mal eine ganz blöde Frage.
                                    Bei mir läuft iobroker in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                                    Dort kann ich mich als user iobroker einloggen und diesen Befehl ausführen: maintenance upgrade
                                    Dabei werden aber nicht die Betriebssystem-Paket-Updates installiert.
                                    Da werde ich wohl warten müssen, bis es ein Container-Update gibt, oder verstehe ich da was falsch?
                                    Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • reindeer-webR reindeer-web
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @reindeer-web sagte in Betriebssystem-Paket-Updates, Linux ist auf neustem Stand:
                                      Bei Dosenfutter bin ich raus..
                                        Marc BergM
                                        Marc BergM
                                        Marc Berg
                                        Dieser Befehl macht ein Upgrade des js-controllers und fasst die Betriebssystem-Daten nicht an.
                                        Siehe https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#benutze-maintenance-script
                                        Korrekt.
                                        Warten? Das letzte Update gab's gestern. Nicht aktuell genug?
                                        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                                        • Marc BergM Marc Berg
                                          Korrekt.
                                          reindeer-webR
                                          reindeer-webR
                                          reindeer-web
                                          @marc-berg Vielen Dank für den Hinweis!
                                          Habe es in portainer nicht gesehen, da ich dort dieses image installiert hatte:
                                          buanet/iobroker:v9.0.0
                                          Da sollte ich dann beim Duplizieren am besten das installieren:
                                          buanet/iobroker:latest-v10
                                          Ist das korrekt so? inklusive Schreibweise?
                                          84.1k
