  3. Off Topic
  4. Unwillige Rolläden
    5.7k
Unwillige Rolläden
68 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stefan341
    Also das Template würde ich hier vermuten:
    https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html
    Nein, der Rolladen-Modus ist hier nicht erwähnt.
    Wenn das template konfiguriert ist, was passiert, wenn Du den Rolladen-Modus "einfach" in der Konsole mit:
    SetOption80 1
    aktivierst und danach neu startest?
    Es sollte der Slider erscheinen. Es wird empfohlen daran noch nicht "zu spielen" und erst die Öffnungs/Schließzeiten zu konfigurieren:
    SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
    SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
    Stefan341
    @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...
    @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
    SetOption80 1
    Das nimmt der soweit,
    Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      SetOption80 1
      @stefan341 wer bitte soll einen auf 30% verkleinerten 4K-Microfilm entziffern?
      So etwas ist Text und gehört als Text in code-tags
      • S Stefan341
        SetOption80 1
        Dieter_P
        @stefan341
        Edit: gestern nochmal ein 2-fach Relay in den Shuttermodus gesetzt und es wirkt vielleicht etwas komplex/unnachvollziehbar aber eigentlich braucht man nur das tun was in der Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/) steht:
        ShutterSupport setzen: SetOption80 1
        Konfiguration für ShutterMode 1 und Interlocks setzen:
        Shutter mode 1
        Interlock 1,2
        Interlock ON
        Dann Neustarten: Restart 1
        Taucht der Slider nicht auf prüfen:
        Welcher Shuttermodus ist aktiv?: Shuttermode
        Details der Konfiguration Einsehen: Status 13
        Je nach Ergebnis die Shutterelays neu zuweisen, Interlocks setzen, Shuttermode setzen und Restart
        • D Dieter_P
          @stefan341
          Shutter mode 1
          Interlock 1,2
          Interlock ON
          Stefan341
          @dieter_p
          Leider ist das bei mir nicht so einfach, da immer wieder der shuttermode durch den Neustart gelöscht wird.
          Ich kann das alles soweit eingeben...
          Wenn ich dann nach dem Neustart den shuttermode überprüfe..
          • S Stefan341
            @dieter_p
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
            Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
            • MartinPM MartinP
              Stefan341
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
              @martinp
              Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit
              savedata 1
              Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.
              Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.
              • S Stefan341
                @martinp
                savedata 1
                Dieter_P
                @stefan341
                Edit: So müde Augen sehen doch besser :)
                Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
                Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!
                Prüfe mal mit
                status 13
                Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
                STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
                Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
                ShutterRelay1 1
                ShutterRelay2 2
                Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
                Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
                SetOption80 1
                Shuttermode 1
                Interlock 1,2
                Interlock ON
                status 13
                restart 1
                So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
                19:10:42.835 CMD: status 13
                19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                Komplett entsprechend:
                19:20:56.872 CMD: setoption80 1
                19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
                19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
                19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
                19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
                19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
                19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
                19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                19:21:17.318 CMD: interlock on
                19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
                19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                19:21:29.612 CMD: status 13
                19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                • D Dieter_P
                  @stefan341
                  Prüfe mal mit
                  status 13
                  ShutterRelay1 1
                  ShutterRelay2 2
                  SetOption80 1
                  Shuttermode 1
                  Interlock 1,2
                  Interlock ON
                  status 13
                  restart 1
                  Stefan341
                  Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
                  Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
                  Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
                  Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                  • S Stefan341
                    Dieter_P
                    @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
                    Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
                    Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
                    Was gibt status 13 aus?
                    Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
                    Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
                    • D Dieter_P
                      Stefan341
                      10:56:03.805 CMD: status 13
                      10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                      • S Stefan341
                        Dieter_P
                        Oja, die erste Rollade :
                        "SHT0":....
                        die zweite Rollade:
                        "SHT1":...
                        Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
                        • S Stefan341
                          Dieter_P
                          @stefan341
                          Sorry mein Fehler und der Befehl
                          ShutterRelay2 2
                          Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
                          mit
                          ShutterRelay2 0
                          machst Du es rückgängig
                          • D Dieter_P
                            @stefan341
                            ShutterRelay2 2
                            mit
                            ShutterRelay2 0
                            Stefan341
                            @dieter_p
                            Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke
                            Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                            Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                            Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                            Also irgendwie müsste man das drehen ....
                            • S Stefan341
                              @dieter_p
                              Dieter_P
                              @stefan341
                              Mit dem Befehl
                              ShutterInvert<x> 1
                              Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
                              • D Dieter_P
                                @stefan341
                                Mit dem Befehl
                                ShutterInvert<x> 1
                                Stefan341
                                #66
                                @stefan341
                                Mit dem Befehl
                                ShutterInvert<x> 1
                                Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
                                Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
                                Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
                                Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
                                • S Stefan341
                                  @stefan341
                                  Mit dem Befehl
                                  ShutterInvert<x> 1
                                  Dieter_P
                                  #67
                                  @stefan341
                                  Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                                  Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                                  Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
                                  • D Dieter_P
                                    @stefan341
                                    Stefan341
                                    #68
                                    @stefan341
                                    Ja, super Idee :) Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2
