  3. Off Topic
  4. Unwillige Rolläden
    5.7k
Unwillige Rolläden
68 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stefan341
    @martinp
    Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit
    savedata 1
    Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.
    Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.
    Dieter_P
    @stefan341
    Edit: So müde Augen sehen doch besser :)
    Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
    Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!
    Prüfe mal mit
    status 13
    Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
    STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
    Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
    ShutterRelay1 1
    ShutterRelay2 2
    Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
    Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
    Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
    SetOption80 1
    Shuttermode 1
    Interlock 1,2
    Interlock ON
    status 13
    restart 1
    So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
    19:10:42.835 CMD: status 13
    19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
    Komplett entsprechend:
    19:20:56.872 CMD: setoption80 1
    19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
    19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
    19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
    19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
    19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
    19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
    19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
    19:21:17.318 CMD: interlock on
    19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
    19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
    19:21:29.612 CMD: status 13
    19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
    • D Dieter_P
      @stefan341
      Prüfe mal mit
      status 13
      ShutterRelay1 1
      ShutterRelay2 2
      SetOption80 1
      Shuttermode 1
      Interlock 1,2
      Interlock ON
      status 13
      restart 1
      Stefan341
      Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
      Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
      @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
      Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
      Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
      • S Stefan341
        Dieter_P
        @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
        Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
        Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
        Was gibt status 13 aus?
        Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
        Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
        • D Dieter_P
          Stefan341
          10:56:03.805 CMD: status 13
          10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stefan341
            Dieter_P
            Oja, die erste Rollade :
            "SHT0":....
            die zweite Rollade:
            "SHT1":...
            Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
            • S Stefan341
              Dieter_P
              @stefan341
              Sorry mein Fehler und der Befehl
              ShutterRelay2 2
              Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
              mit
              ShutterRelay2 0
              machst Du es rückgängig
              • D Dieter_P
                @stefan341
                ShutterRelay2 2
                mit
                ShutterRelay2 0
                Stefan341
                @dieter_p
                Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke
                Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                Also irgendwie müsste man das drehen ....
                • S Stefan341
                  @dieter_p
                  Dieter_P
                  @stefan341
                  Mit dem Befehl
                  ShutterInvert<x> 1
                  Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
                  • D Dieter_P
                    @stefan341
                    Mit dem Befehl
                    ShutterInvert<x> 1
                    Stefan341
                    #66
                    @stefan341
                    Mit dem Befehl
                    ShutterInvert<x> 1
                    Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
                    Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
                    Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
                    Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
                    • S Stefan341
                      @stefan341
                      Mit dem Befehl
                      ShutterInvert<x> 1
                      Dieter_P
                      #67
                      @stefan341
                      Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                      Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                      Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
                      • D Dieter_P
                        @stefan341
                        Stefan341
                        #68
                        @stefan341
                        Ja, super Idee :) Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2
