  3. Off Topic
  4. Unwillige Rolläden
    5.7k
Unwillige Rolläden
68 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stefan341
    ja schon gelesen, dass leider bei Dir die Hardware stirbt.
    Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren? Das wäre die Einfachste Lösung. Sonst mußt Du doch zB auch die Verriegelung der beiden Fahrtrichtungen manuell zB per Regel sperren.
    Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?
    Stefan341
    @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
    @stefan341
    Das weiß ich nicht. Muss ich das mit einem Template machen?
    Diesen
    • S Stefan341
      @stefan341
      Diesen
      Dieter_P
      @stefan341
      Also das Template würde ich hier vermuten:
      https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html
      Nein, der Rolladen-Modus ist hier nicht erwähnt.
      Wenn das template konfiguriert ist, was passiert, wenn Du den Rolladen-Modus "einfach" in der Konsole mit:
      SetOption80 1
      aktivierst und danach neu startest?
      Es sollte der Slider erscheinen. Es wird empfohlen daran noch nicht "zu spielen" und erst die Öffnungs/Schließzeiten zu konfigurieren:
      SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
      SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
      • D Dieter_P
        @stefan341
        SetOption80 1
        Stefan341
        @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...
        SetOption80 1
        Das nimmt der soweit,
        Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stefan341
          SetOption80 1
          @stefan341 wer bitte soll einen auf 30% verkleinerten 4K-Microfilm entziffern?
          So etwas ist Text und gehört als Text in code-tags
          • S Stefan341
            SetOption80 1
            Dieter_P
            @stefan341
            Edit: gestern nochmal ein 2-fach Relay in den Shuttermodus gesetzt und es wirkt vielleicht etwas komplex/unnachvollziehbar aber eigentlich braucht man nur das tun was in der Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/) steht:
            ShutterSupport setzen: SetOption80 1
            Konfiguration für ShutterMode 1 und Interlocks setzen:
            Shutter mode 1
            Interlock 1,2
            Interlock ON
            Dann Neustarten: Restart 1
            Taucht der Slider nicht auf prüfen:
            Welcher Shuttermodus ist aktiv?: Shuttermode
            Details der Konfiguration Einsehen: Status 13
            Je nach Ergebnis die Shutterelays neu zuweisen, Interlocks setzen, Shuttermode setzen und Restart
            • D Dieter_P
              @stefan341
              Shutter mode 1
              Interlock 1,2
              Interlock ON
              Stefan341
              @dieter_p
              Leider ist das bei mir nicht so einfach, da immer wieder der shuttermode durch den Neustart gelöscht wird.
              Ich kann das alles soweit eingeben...
              Wenn ich dann nach dem Neustart den shuttermode überprüfe..
              • S Stefan341
                @dieter_p
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
                Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
                • MartinPM MartinP
                  Stefan341
                  schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                  @martinp
                  Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit
                  savedata 1
                  Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.
                  Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.
                  • S Stefan341
                    @martinp
                    savedata 1
                    Dieter_P
                    @stefan341
                    Edit: So müde Augen sehen doch besser :)
                    Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
                    Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!
                    Prüfe mal mit
                    status 13
                    Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
                    STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
                    Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
                    ShutterRelay1 1
                    ShutterRelay2 2
                    Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
                    Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                    Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
                    SetOption80 1
                    Shuttermode 1
                    Interlock 1,2
                    Interlock ON
                    status 13
                    restart 1
                    So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
                    19:10:42.835 CMD: status 13
                    19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                    Komplett entsprechend:
                    19:20:56.872 CMD: setoption80 1
                    19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
                    19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
                    19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
                    19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
                    19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
                    19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
                    19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                    19:21:17.318 CMD: interlock on
                    19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
                    19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                    19:21:29.612 CMD: status 13
                    19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                    • D Dieter_P
                      @stefan341
                      Prüfe mal mit
                      status 13
                      ShutterRelay1 1
                      ShutterRelay2 2
                      SetOption80 1
                      Shuttermode 1
                      Interlock 1,2
                      Interlock ON
                      status 13
                      restart 1
                      Stefan341
                      Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
                      Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
                      Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
                      Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                      • S Stefan341
                        Dieter_P
                        @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
                        Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
                        Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
                        Was gibt status 13 aus?
                        Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
                        Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
                        • D Dieter_P
                          Stefan341
                          10:56:03.805 CMD: status 13
                          10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                          • S Stefan341
                            Dieter_P
                            Oja, die erste Rollade :
                            "SHT0":....
                            die zweite Rollade:
                            "SHT1":...
                            Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
                            • S Stefan341
                              Dieter_P
                              @stefan341
                              Sorry mein Fehler und der Befehl
                              ShutterRelay2 2
                              Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
                              mit
                              ShutterRelay2 0
                              machst Du es rückgängig
                              • D Dieter_P
                                @stefan341
                                ShutterRelay2 2
                                mit
                                ShutterRelay2 0
                                Stefan341
                                @dieter_p
                                Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke
                                Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                                Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                                Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                                Also irgendwie müsste man das drehen ....
                                • S Stefan341
                                  @dieter_p
                                  Dieter_P
                                  @stefan341
                                  Mit dem Befehl
                                  ShutterInvert<x> 1
                                  Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
                                  • D Dieter_P
                                    @stefan341
                                    Mit dem Befehl
                                    ShutterInvert<x> 1
                                    Stefan341
                                    #66
                                    @stefan341
                                    Mit dem Befehl
                                    ShutterInvert<x> 1
                                    Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
                                    Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
                                    Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
                                    Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
                                    • S Stefan341
                                      @stefan341
                                      Mit dem Befehl
                                      ShutterInvert<x> 1
                                      Dieter_P
                                      #67
                                      @stefan341
                                      Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                                      Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                                      Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
                                      • D Dieter_P
                                        @stefan341
                                        Stefan341
                                        #68
                                        @stefan341
                                        Ja, super Idee :) Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2
