  3. Off Topic
  4. Unwillige Rolläden
    5.7k
Unwillige Rolläden
68 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
    In der Konsole wird allerdings ja beim hoch- und runterfahren der Prozentwert angezeigt. Kann ich den in ioB irgendwie anders abfragen oder gibt es eine Möglichkeit den Datenpunkt irgendwie zu erstellen?
    Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.
    Ist der ShutterModus aktiv sollte dort etwas in dieser Richtung auftauchen:
    13:33:29 CMD: shutterposition 50
    13:33:29 SHT: Start in dir 0
    13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"POWER2":"ON"}
    13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/POWER2 = ON
    13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"ShutterPosition1":50}
    Ist das der Fall und das Result ist ok/korrekt, dann sollte es über die konfigurierte MQTT Verbindung rausgehen und dort auftauchen. Nutzt Du den MQTT Adapter (Nicht empfohlen) muß man genau schauen, der Sonoff Adapter sollte es eigenständig direkt in einen Datenpunkt (ShutterPosition1) beim IObroker legen.
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
    @dieter_p
    In letzter Zeit sterben die Maxcio Schalter bei mir leider reihenweise. Darum habe ich jetzt den ersten Schalter durch einen Sonoff 2Ch ausgetauscht. Diesen habe ich entsprechend mit interlock und die Laufzeit mit Pulsetime konfiguriert. Soweit so gut...
    Da das aber ja eigentlich Lichtschalter sind, geben die natürlich keine Stellung der Rollos aus. daher funktioniert das Ganze auch nicht. Hast du vielleicht eine Idee wie ich es trotzdem mit dem Slider in der Vis zum laufen bekomme?
    Edit: Mit fehlen also in den Alias-DP folgende Ausgaben:
    STOP
    Tilt_Actual und
    Tilt_Set
    Weiter vermute ich, dass die URL im Script angepasst werden muss. Eine Prozentangabe wird der Schalter nicht verstehen oder?
    • S Stefan341
      @dieter_p
      STOP
      Tilt_Actual und
      Tilt_Set
      Dieter_P
      @stefan341
      ja schon gelesen, dass leider bei Dir die Hardware stirbt.
      Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren? Das wäre die Einfachste Lösung. Sonst mußt Du doch zB auch die Verriegelung der beiden Fahrtrichtungen manuell zB per Regel sperren.
      Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?
      • D Dieter_P
        @stefan341
        Stefan341
        @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
        @stefan341
        Das weiß ich nicht. Muss ich das mit einem Template machen?
        Diesen
        • S Stefan341
          @stefan341
          Diesen
          Dieter_P
          @stefan341
          Also das Template würde ich hier vermuten:
          https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html
          Nein, der Rolladen-Modus ist hier nicht erwähnt.
          Wenn das template konfiguriert ist, was passiert, wenn Du den Rolladen-Modus "einfach" in der Konsole mit:
          SetOption80 1
          aktivierst und danach neu startest?
          Es sollte der Slider erscheinen. Es wird empfohlen daran noch nicht "zu spielen" und erst die Öffnungs/Schließzeiten zu konfigurieren:
          SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
          SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
          • D Dieter_P
            @stefan341
            SetOption80 1
            Stefan341
            @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...
            SetOption80 1
            Das nimmt der soweit,
            Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stefan341
              SetOption80 1
              @stefan341 wer bitte soll einen auf 30% verkleinerten 4K-Microfilm entziffern?
              So etwas ist Text und gehört als Text in code-tags
              • S Stefan341
                SetOption80 1
                Dieter_P
                @stefan341
                Edit: gestern nochmal ein 2-fach Relay in den Shuttermodus gesetzt und es wirkt vielleicht etwas komplex/unnachvollziehbar aber eigentlich braucht man nur das tun was in der Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/) steht:
                ShutterSupport setzen: SetOption80 1
                Konfiguration für ShutterMode 1 und Interlocks setzen:
                Shutter mode 1
                Interlock 1,2
                Interlock ON
                Dann Neustarten: Restart 1
                Taucht der Slider nicht auf prüfen:
                Welcher Shuttermodus ist aktiv?: Shuttermode
                Details der Konfiguration Einsehen: Status 13
                Je nach Ergebnis die Shutterelays neu zuweisen, Interlocks setzen, Shuttermode setzen und Restart
                • D Dieter_P
                  @stefan341
                  Shutter mode 1
                  Interlock 1,2
                  Interlock ON
                  Stefan341
                  @dieter_p
                  Leider ist das bei mir nicht so einfach, da immer wieder der shuttermode durch den Neustart gelöscht wird.
                  Ich kann das alles soweit eingeben...
                  Wenn ich dann nach dem Neustart den shuttermode überprüfe..
                  • S Stefan341
                    @dieter_p
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
                    Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
                    • MartinPM MartinP
                      Stefan341
                      @martinp
                      Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit
                      savedata 1
                      Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.
                      Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.
                      • S Stefan341
                        @martinp
                        savedata 1
                        Dieter_P
                        @stefan341
                        Edit: So müde Augen sehen doch besser :)
                        Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
                        Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!
                        Prüfe mal mit
                        status 13
                        Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
                        STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
                        Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
                        ShutterRelay1 1
                        ShutterRelay2 2
                        Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
                        Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                        Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
                        SetOption80 1
                        Shuttermode 1
                        Interlock 1,2
                        Interlock ON
                        status 13
                        restart 1
                        So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
                        19:10:42.835 CMD: status 13
                        19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                        Komplett entsprechend:
                        19:20:56.872 CMD: setoption80 1
                        19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
                        19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
                        19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
                        19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
                        19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
                        19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
                        19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                        19:21:17.318 CMD: interlock on
                        19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
                        19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                        19:21:29.612 CMD: status 13
                        19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                        • D Dieter_P
                          @stefan341
                          Prüfe mal mit
                          status 13
                          ShutterRelay1 1
                          ShutterRelay2 2
                          SetOption80 1
                          Shuttermode 1
                          Interlock 1,2
                          Interlock ON
                          status 13
                          restart 1
                          Stefan341
                          Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
                          Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
                          Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
                          Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                          • S Stefan341
                            Dieter_P
                            Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
                            Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
                            Was gibt status 13 aus?
                            Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
                            Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
                            • D Dieter_P
                              Stefan341
                              10:56:03.805 CMD: status 13
                              10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                              • S Stefan341
                                Dieter_P
                                Oja, die erste Rollade :
                                "SHT0":....
                                die zweite Rollade:
                                "SHT1":...
                                Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
                                • S Stefan341
                                  Dieter_P
                                  @stefan341
                                  Sorry mein Fehler und der Befehl
                                  ShutterRelay2 2
                                  Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
                                  mit
                                  ShutterRelay2 0
                                  machst Du es rückgängig
                                  • D Dieter_P
                                    @stefan341
                                    ShutterRelay2 2
                                    mit
                                    ShutterRelay2 0
                                    Stefan341
                                    @dieter_p
                                    Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke
                                    Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                                    Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                                    Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                                    Also irgendwie müsste man das drehen ....
                                    • S Stefan341
                                      @dieter_p
                                      Dieter_P
                                      @stefan341
                                      Mit dem Befehl
                                      ShutterInvert<x> 1
                                      Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
                                      • D Dieter_P
                                        @stefan341
                                        Mit dem Befehl
                                        ShutterInvert<x> 1
                                        Stefan341
                                        #66
                                        @stefan341
                                        Mit dem Befehl
                                        ShutterInvert<x> 1
                                        Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
                                        Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
                                        Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
                                        Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
                                        • S Stefan341
                                          @stefan341
                                          Mit dem Befehl
                                          ShutterInvert<x> 1
                                          Dieter_P
                                          #67
                                          @stefan341
                                          Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                                          Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                                          Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
