  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
    wenn ich unötige adapter deinstaliere bringt das was ?
    im Moment sind ja nur wenige aktiv, wenn ich das diag sehe. Also nein!
    Wenn jetzt eine stabilere Stromversorgung dazu führt, dass die CPU nicht mehr gedrosselt wird, könntest du Glück mit dem Anker haben.
    was sagt denn aktuell incl. Header top?
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    @homoran said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
    so wie das system jetz läuft ist es ok....mehr brauche ich nicht ..wurde gerne noch einen backup adapter instalieren aber leider kein speicher..oder ich setze das system neu mit einer kleineren js und node version ?
    top - 11:25:33 up 14 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.49, 0.62
    Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.3 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
    MiB Mem :    922.0 total,    104.5 free,    660.4 used,    157.0 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,      1.7 free,     98.3 used.    209.5 avail Mem
    • K klaris
      @klaris
      und der rest?
      die load ist runter, aber Speicher ist da nicht wirklich frei.
      der Swap ist auch schon wieder verbraucht
      EDIT:
      Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
      da steht ja mittlerweile ganz was anderes
        @klaris
        und der rest?
        EDIT:
        klaris
        @homoran ja der gute alte raspberry kommt an seine grenze
        was meinst du damit"Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
        • K klaris
          hast du wenigstens diesen unnötigen Desktop Kram deaktiviert?
            klaris
            @homoran welchen unötigen desktop kram ?
            vielen dank für deine GEDULD ...
            • K klaris
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                         Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          1.0G        813M         67M
              Active iob-Instances:   4
                        921 M total memory
                        713 M used memory
                        164 M active memory
                        620 M inactive memory
                         66 M free memory
                         13 M buffer memory
                        127 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
              Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
              MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.7G    /var/
              1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
              1.3G    /var/log
              193M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              13M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
              /usr/bin/node           v20.16.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              nodejs:
                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.9
              admin:          7.0.22
              javascript:     8.7.6
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
              +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
              Adapter State
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
              │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
              Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              ^X
              Objects and States
              Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
              States:         8648
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
              2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
              2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
              2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
              2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
              2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
              2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
              2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
              2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
              Display-Server: true
                klaris
                @homoran was ist das schon wieder :-) wie kann ich das deaktivieren
                • K klaris
                  @klaris
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  iob stop
                  sudo reboot
                  K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K klaris
                    du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
                      klaris
                      @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
                        @klaris
                        iob stop
                        sudo reboot
                        klaris
                        @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
                        Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K klaris
                          Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                            @klaris
                            iob stop
                            sudo reboot
                            klaris
                            @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                            @klaris
                            iob stop
                            sudo reboot
                            • K klaris
                              Natürlich, aber....
                              wofür?
                              es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                              • K klaris
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Welche "Oberfläche"?
                                Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  klaris
                                  @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                  ok gemacht !!
                                    @klaris
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    klaris
                                    @klaris
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                                    Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                                    MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                                    width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                                      klaris
                                      @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                                      • K klaris
                                        @klaris
                                        Einen mit minimal 4GB RAM.
                                        Mehr ist besser.
                                          @klaris
                                          Mehr ist besser.
                                          klaris
                                          schrieb am zuletzt editiert von klaris
                                          @klaris
                                          Mehr ist besser.
                                          Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                                          haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
