  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klaris
    @homoran was ist das schon wieder :-) wie kann ich das deaktivieren
    @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
    du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
      klaris
      @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
        @klaris
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        iob stop
        sudo reboot
        klaris
        @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
        Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • K klaris
          Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
            @klaris
            iob stop
            sudo reboot
            klaris
            @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
            @klaris
            iob stop
            sudo reboot
            • K klaris
              Natürlich, aber....
              wofür?
              es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
              • K klaris
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Welche "Oberfläche"?
                Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  klaris
                  @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                  ok gemacht !!
                    @klaris
                    iob stop
                    sudo reboot
                    klaris
                    @klaris
                    iob stop
                    sudo reboot
                    top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                    Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                    MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                    width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                      klaris
                      @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                      • K klaris
                        @klaris
                        Einen mit minimal 4GB RAM.
                        Mehr ist besser.
                          @klaris
                          Mehr ist besser.
                          klaris
                          schrieb am zuletzt editiert von klaris
                          @klaris
                          Mehr ist besser.
                          Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                          haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klaris
                            @klaris
                            Mehr ist besser.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @klaris
                            Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                            Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                            Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                            mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                            • K klaris
                              @klaris
                              Mehr ist besser.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                              Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                              Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                              Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                              Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                              Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                              CodierknechtC K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Codierknecht
                                @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                                Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                    klaris
                                    @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                                    und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                                    ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                                    HomoranH Thomas BraunT BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klaris
                                      @klaris
                                      durchaus möglich!
                                      wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                                      • K klaris
                                        Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                                        4GB RAM sollten es schon sein.
                                        • K klaris
                                          was soll eine ältere Version (wovon eigentlich) bringen?
                                          zeig mal das iib diag von der Testinstallation
