  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @klaris
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    iob stop
    sudo reboot
    klaris
    @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
    Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • K klaris
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
        @klaris
        iob stop
        sudo reboot
        klaris
        @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
        @klaris
        iob stop
        sudo reboot
        • K klaris
          Natürlich, aber....
          wofür?
          es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
          • K klaris
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Welche "Oberfläche"?
            Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              klaris
              @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
              ok gemacht !!
                @klaris
                iob stop
                sudo reboot
                klaris
                @klaris
                iob stop
                sudo reboot
                top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                  klaris
                  @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                  • K klaris
                    @klaris
                    Einen mit minimal 4GB RAM.
                    Mehr ist besser.
                      @klaris
                      Mehr ist besser.
                      klaris
                      schrieb am zuletzt editiert von klaris
                      @klaris
                      Mehr ist besser.
                      Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                      haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klaris
                        @klaris
                        Mehr ist besser.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @klaris
                        Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                        Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                        Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                        mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                        • K klaris
                          @klaris
                          Mehr ist besser.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                          Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                          Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                          Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                          Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                          Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                          CodierknechtC K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Codierknecht
                            @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                            Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                            Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                                klaris
                                @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                                und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                                ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                                HomoranH Thomas BraunT BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                                • K klaris
                                  @klaris
                                  durchaus möglich!
                                  wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                                  • K klaris
                                    Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                                    4GB RAM sollten es schon sein.
                                    • K klaris
                                      was soll eine ältere Version (wovon eigentlich) bringen?
                                      zeig mal das iib diag von der Testinstallation
                                        klaris
                                        noch mal vielen dank Leute für eure tipps ..
                                        bei allen produkten auf dem markt ist es so, mit neuen updates wird das system langsamer und man(n) braucht wieder neue Hardware .....🌝
                                        • K klaris
                                          oder mit immer mehr Adaptern und anderen Anforderungen.
                                          bitte iob diag zeigen, dann kann man das auch sehen woran es hapert.
                                          1GB RAM wurde schon vor 10 Jahren nicht mehr empfohlen.
                                          EDIT: Wohl nicht ganz 10 Jahre, aber fast
