  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klaris
    @homoran was ist das schon wieder :-) wie kann ich das deaktivieren
    @klaris
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    iob stop
    sudo reboot
    K 3 Antworten Letzte Antwort
    • K klaris
      @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
      du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
        klaris
        @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
          @klaris
          iob stop
          sudo reboot
          klaris
          @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
          Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • K klaris
            Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
              @klaris
              iob stop
              sudo reboot
              klaris
              @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
              @klaris
              iob stop
              sudo reboot
              • K klaris
                Natürlich, aber....
                wofür?
                es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
                • K klaris
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Welche "Oberfläche"?
                  Sowas bedient man per SSH über die Konsole.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    klaris
                    @codierknecht said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                    ok gemacht !!
                      @klaris
                      iob stop
                      sudo reboot
                      klaris
                      @klaris
                      iob stop
                      sudo reboot
                      top - 11:47:12 up 3 min,  1 user,  load average: 3.47, 2.21, 0.91
                      Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  13.7/2.8    17[|||||||||||||||||        ]
                      MiB Mem :    922.0 total,     92.1 free,    683.2 used,    146.6 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,      4.7 free,     95.2 used.    187.0 avail Mem
                      width incr is 0, change to (0 default, -1 auto)
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU
                        klaris
                        @codierknecht welches Raspberry model kannst du mir zum kauf empfehlen fur mein kleines projekt ?
                        • K klaris
                          @klaris
                          Einen mit minimal 4GB RAM.
                          Mehr ist besser.
                            @klaris
                            Mehr ist besser.
                            klaris
                            schrieb am zuletzt editiert von klaris
                            @klaris
                            Mehr ist besser.
                            Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB)
                            haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klaris
                              @klaris
                              Mehr ist besser.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @klaris
                              Bei Deinem Setup würde ich eher zu 8GB tendieren.
                              Bestell gleich das dazugehörige Netzteil mit.
                              Mach ein Backup von Deinem alten System ( bring vorher soweit es geht alles auf Stand) und dann fang vernünftig neu an,
                              mit dem Wissen, was Du hier in den letzten Stunden mit an die Hand bekommen hast.
                              • K klaris
                                @klaris
                                Mehr ist besser.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @klaris und auch gleich den 5er nehmen.
                                Gerne dann mit einem SSD-Hat (eine Aufsteckplatine) in welche man eine M.2 SSD setzen kann.
                                Dann kannst du den Raspberry so umstellen das er von Festplatte startet (= die M.2 SSD) statt der MicroSD-Karte.
                                Alternativ startet er von der MicroSD-Karte, du lagerst aber ioBroker etc. auf die SSD aus.
                                Wenn du dann später History, SQL oder Influx einsetzt, also Dinge die viel auf Platte schreiben, geht das zum einen schneller, zum anderen ist die Lebensdauer sehr viel höher.
                                Ja, da könnten schnell 200 Euro zusammenkommen.
                                CodierknechtC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Codierknecht
                                  @bananajoe sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                  Da ist dann ein (generalüberholter) Mini-PC wie ein NUC oder ein ThinkCentre auch wieder 'ne (leistungsfähigere) Alternative.
                                  Mein Core i7 mit 16 GB RAM und 240 GB SSD lag bei ~ 150 €
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    Kein i7 aber der selbe Preis: https://itreturn.at/HP-EliteDesk-800-G4-Tiny-/-Intel-i5-8500-360GHz-/-256-GB-SSD-/-16GB-RAM-/-Windows-11-Home-/-12-Monate-Garantie
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                      klaris
                                      @bananajoe ich habe aus spass das system neu aufgesetzt (lite version 32 bit)
                                      und habe festgestellt das mit der aktuelle version Plattform: linux RAM: 921.9 MB Node.js: v20.16.0 NPM: 10.8.1 der raspberry 3 überfordert ist!!
                                      ps.gibt es ein fertiges iobroker image mit einer älteren version
                                      HomoranH Thomas BraunT BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • K klaris
                                        @klaris
                                        durchaus möglich!
                                        wie lange hast du ihn zur Ruhe kommen lassen?
                                        • K klaris
                                          Das ist allerdings keine bahnbrechend neue Erkenntnis.
                                          4GB RAM sollten es schon sein.
