  4. Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?
55 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
    habe mein gute anker ladegerät erst mal angeschlossen
    @thomas-braun sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
    Verwende ein gutes Netzteil, kein Handyladegerät
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    @homoran wie das anker netzteil 30W ist auch nicht gut ?
    • K klaris
      wie der ist auch nicht gut ?
      Ein LADEgerät ist halt kein NETZTEIL.
        klaris
        @thomas-braun ok wieder was gelernt !!!!
        • K klaris
          @thomas-braun das kannst du laut sagen ... wie gesagt BackItUp lässt sich auch mit laaange warten nicht instalieren "system hängt sich auf ..der Adaptere kann den Genauen Gerätestatus nicht anfordern,der status wird anhand der zuletzt gesendeten Befehls vermutet"
          nein, es braucht nur unheimlich lange wenn die Load >4 wird.
          Wenn dann noch der RAM ausgeht und alles über den
          MiB Swap: 100.0 total, 0.9 free, 99.1 used.
          SWAP ausgelagert wird ist nicht nur zähflüsdiger Verkehr, sondern massiver Stau
            klaris
            @homoran wenn ich unötige adapter deinstaliere bringt das was ?
            • K klaris
              im Moment sind ja nur wenige aktiv, wenn ich das diag sehe. Also nein!
              Wenn jetzt eine stabilere Stromversorgung dazu führt, dass die CPU nicht mehr gedrosselt wird, könntest du Glück mit dem Anker haben.
              was sagt denn aktuell incl. Header top?
                klaris
                @homoran said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                so wie das system jetz läuft ist es ok....mehr brauche ich nicht ..wurde gerne noch einen backup adapter instalieren aber leider kein speicher..oder ich setze das system neu mit einer kleineren js und node version ?
                top - 11:25:33 up 14 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.49, 0.62
                Tasks: 140 total,   1 running, 139 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.3 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                MiB Mem :    922.0 total,    104.5 free,    660.4 used,    157.0 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,      1.7 free,     98.3 used.    209.5 avail Mem
                • K klaris
                  @klaris
                  und der rest?
                  die load ist runter, aber Speicher ist da nicht wirklich frei.
                  der Swap ist auch schon wieder verbraucht
                  EDIT:
                  Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
                  da steht ja mittlerweile ganz was anderes
                    @klaris
                    und der rest?
                    EDIT:
                    klaris
                    @homoran ja der gute alte raspberry kommt an seine grenze
                    was meinst du damit"Keine nachträglichen Änderungen ohne Kennzeichnung!!
                    • K klaris
                      hast du wenigstens diesen unnötigen Desktop Kram deaktiviert?
                        klaris
                        @homoran welchen unötigen desktop kram ?
                        vielen dank für deine GEDULD ...
                        • K klaris
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           10:02:18 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage detected
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-08-16 10:02:19 CEST
                                     Universal time: Fri 2024-08-16 08:02:19 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            921M        714M         66M        0.0K        140M        154M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.0G        813M         67M
                          Active iob-Instances:   4
                                    921 M total memory
                                    713 M used memory
                                    164 M active memory
                                    620 M inactive memory
                                     66 M free memory
                                     13 M buffer memory
                                    127 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          top - 10:02:19 up 6 min,  1 user,  load average: 6.16, 3.09, 1.37
                          Tasks: 150 total,   4 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 60.9 us,  8.7 sy,  0.0 ni, 29.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    922.0 total,     65.2 free,    715.1 used,    141.6 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,      0.9 free,     99.1 used.    153.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          [Fri Aug 16 09:55:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4bc8267-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Aug 16 09:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Aug 16 09:55:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Aug 16 09:55:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Aug 16 09:55:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                          |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
                          | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
                          | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.7G    /var/
                          1.3G    /var/log/journal/12c8c2c8ac934bc8ad22f3445d207b46
                          1.3G    /var/log
                          193M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          13M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          751M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          608M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                          /usr/bin/node           v20.16.0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.9
                          admin:          7.0.22
                          javascript:     8.7.6
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                          +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                          Adapter State
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.iot.3                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                          │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                          │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.3  [Updatable]
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.16.0 [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.1.4  [Updatable]
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          ^X
                          Objects and States
                          Please stand by - This may take a while        Objects:  9851
                          States:         8648
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14164      366/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12992      508/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14225      366/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25642      2374/io.sonoff.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23746      2236/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23741      2236/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12994      508/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23878      2254/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25453      2639/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:36041           0.0.0.0:*                           108        12950      360/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12948      360/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24391      2462/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13070      366/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25998      2367/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10182      650/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12949      360/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24393      2462/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24392      2462/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::37277                :::*                                108        12951      360/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13007      650/dhcpcd
                          2024-08-16 10:02:15.183  - info: iot.3 (2660) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2024-08-16 10:02:16.607  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-08-16 10:02:16.674  - info: shelly.0 (2367) [CoAP] Device 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          2024-08-16 10:02:19.220  - info: iot.3 (2660) Connection changed: connect "paramithi_arcor_de"
                          2024-08-16 10:02:23.821  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:24.022  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:26.300  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:40.487  - info: alexa2.0 (2356) Using cached smart home devices list from Fri Aug 16 2024 09:35:48 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                          2024-08-16 10:02:40.747  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:41.972  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:43.555  - info: alexa2.0 (2356) No smart home devices to query
                          2024-08-16 10:02:43.994  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:44.474  - info: alexa2.0 (2356) Subscribing to states...
                          2024-08-16 10:02:44.487  - info: alexa2.0 (2356) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#delete","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#enabled","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.#query","Smart-Home-Devices.02fa9112-98b0-447c-84e3-53a6bfb66d00.powerState","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#delete","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#enabled","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.#query","Smart-Home-Devices.044d08ce-9f5e-42ea-9808-92ceabff9aae.powerState","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#delete","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#enabled","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.#query","Smart-Home-Devices.0671bf8a-2235-4c30-a60c-62c780b08884.connectivity","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#delete","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#enabled","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.#query","Smart-Home-Devices.06d953fd-41c1-465b-9902-5def8ccc35ff.powerState","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#delete","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#enabled","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.#query","Smart-Home-Devices.088e96b3-8ae8-49c9-948d-685ed0a278e4.powerState","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#delete","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#enabled","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.#query","Smart-Home-Devices.09b5a573-9944-4c05-b93d-b65156e28066.powerState","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#delete","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#enabled","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.#query","Smart-Home-Devices.0bf38fd1-5b00-4481-b145-f31a4f57bafc.powerState","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#delete","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#enabled","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.#query","Smart-Home-Devices.0c1f9249-4bb8-4905-b241-425a38f3d682.powerState","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#delete","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#enabled","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.#query","Smart-Home-Devices.0c99b435-806f-467c-b70f-54443d078f56.powerState","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#delete","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#enabled","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.#query","Smart-Home-Devices.0d5c9353-64af-4a62-b080-0cc57abdedf0.powerState","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#delete","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#enabled","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.#query","Smart-Home-Devices.0ec8b832-1c7c-4190-9f6e-b8d2e03ccfb7.powerState","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#delete","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#enabled","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.#query","Smart-Home-Devices.0f70ac3f-9aa3-4399-9b1c-867112615806.powerState","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#delete","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#enabled","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.#query","Smart-Home-Devices.1138c9eb-98f2-4d75-9dc4-294a18026cc1.powerState","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#delete","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#enabled","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.#query","Smart-Home-Devices.127172bf-714d-4b98-8468-8bbc21fa8e58.connectivity","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#delete","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#enabled","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.#query","Smart-Home-Devices.12ae504c-0924-49a5-957b-0a7c5055bf78.powerState","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#delete","Smart-Home-Devices.13dbd4f6-cda6-4f09-aa47-157bd5f0a52e.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#delete","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#enabled","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.#query","Smart-Home-Devices.142d4319-3632-499b-aa86-01d997ad31a1.powerState","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#delete","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#enabled","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.#query","Smart-Home-Devices.148638b0-c363-481f-ae58-16deb35bb7c0.powerState","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#delete","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#enabled","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.#query","Smart-Home-Devices.17bb91f2-0a1d-4fbf-8162-6ccc874d9a4b.powerState","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#delete","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#enabled","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.#query","Smart-Home-Devices.183bf39e-04d8-4668-a1c3-867c262696e9.powerState","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#delete","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#enabled","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.#query","Smart-Home-Devices.1a68e10a-4fab-4449-9045-9987130538f1.powerState","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#delete","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#enabled","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.#query","Smart-Home-Devices.1b909ec1-6ddb-4744-9e1c-e799d6641423.powerState","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#delete","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#enabled","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.#query","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-brightness","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-hue","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.color-saturation","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorName","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.colorRgb","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.connectivity","Smart-Home-Devices.1bccb2cd-c7c7-4453-aee4-2aa01c64e8a1.powerState","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#delete","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#enabled","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.#query","Smart-Home-Devices.1bf5b77a-1a0e-44a6-9612-c776e5fa2bb7.powerState","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#delete","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#enabled","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.#query","Smart-Home-Devices.1d38a71b-f89a-410c-a19c-8110d1f5ebef.powerState","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#delete","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#enabled","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.#query","Smart-Home-Devices.205a256c-d336-449e-b6e7-c8eb794fe054.powerState","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#delete","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#enabled","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.#query","Smart-Home-Devices.20b36f84-666f-4664-9eab-1d6af8c60347.powerState","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#delete","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#enabled","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.#query","Smart-Home-Devices.20d2c117-3588-4383-baa5-cbc65813026d.powerState","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#delete","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#enabled","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.#query","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-brightness","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-hue","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.color-saturation","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorRgb","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.connectivity","Smart-Home-Devices.215c46bd-2571-413d-8180-69dcda492cd6.powerState","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#delete","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#enabled","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.#query","Smart-Home-Devices.21698e32-3a59-4ddb-bff6-8df39422c739.powerState","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#delete","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#enabled","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.#query","Smart-Home-Devices.252856e5-1510-46af-af6e-a8987b335c2a.powerState","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#delete","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#enabled","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.#query","Smart-Home-Devices.2cecdca6-703f-416e-b29e-b585405d61fe.powerState","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#delete","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#enabled","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.#query","Smart-Home-Devices.2d98ccf1-c1ff-47bd-891f-31a26ccb16aa.powerState","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#delete","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#enabled","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.#query","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.connectivity","Smart-Home-Devices.2da00b24-68a7-45d8-913c-c32642467735.powerState","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#delete","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#enabled","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.#query","Smart-Home-Devices.2e226e1b-f9cf-4915-9f00-ad3899db6282.connectivity","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#delete","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#enabled","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.#query","Smart-Home-Devices.304b1c08-99b4-4452-9a63-c71f47cc5355.powerState","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#delete","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#enabled","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.#query","Smart-Home-Devices.34f33511-598c-4167-ba4c-433c1ce15912.powerState","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#delete","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#enabled","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.#query","Smart-Home-Devices.39940899-015f-41f3-8a29-98e113ffc8bc.powerState","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#delete","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#enabled","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.#query","Smart-Home-Devices.39e11818-09f7-45ef-8615-19ab9563b761.powerState","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#delete","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#enabled","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.#query","Smart-Home-Devices.3a3c3175-992b-4d32-a34c-48dd33f3c89f.powerState","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#delete","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#enabled","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.#query","Smart-Home-Devices.3caecd3d-e144-49c8-90f6-6ae5e153f465.powerState","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#delete","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#enabled","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.#query","Smart-Home-Devices.3d41106c-ac7e-4042-a537-8405654dbb34.powerState","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#delete","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#enabled","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.#query","Smart-Home-Devices.3dd5b4bd-643a-452a-9da2-de14b76a54aa.powerState","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#delete","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.#query","Smart-Home-Devices.3ea4f006-3104-4482-bb96-1242e7ded3fd.powerState","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#delete","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#enabled","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.#query","Smart-Home-Devices.3f3f3d97-d348-4532-876d-ec44d072678d.powerState","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#delete","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#enabled","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.#query","Smart-Home-Devices.426371a5-924c-4145-a57a-d00b87fc79e3.powerState","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#delete","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#enabled","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.#query","Smart-Home-Devices.429b8e30-1a78-4755-8390-fc8538dd0097.powerState","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#delete","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#enabled","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.#query","Smart-Home-Devices.45f6ef7b-ae66-4524-94a6-d1e86080a607.powerState","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#delete","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#enabled","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.#query","Smart-Home-Devices.468150c0-5aa9-40f7-81b0-6f8fef64a89d.powerState","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#delete","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#enabled","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.#query","Smart-Home-Devices.48ed8423-d425-40ba-97e7-15c45c6be6b7.powerState","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#delete","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#enabled","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.#query","Smart-Home-Devices.50fc3919-8bfb-4d61-bffa-0fee9bc547c5.connectivity","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#delete","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#enabled","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.#query","Smart-Home-Devices.53bbfb73-a151-4009-a0fd-808006436072.powerState","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#delete","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#enabled","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.#query","Smart-Home-Devices.55ca8057-69ef-4fc1-87fb-b6a9a3883795.powerState","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#delete","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#enabled","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.#query","Smart-Home-Devices.55f4b610-bdf0-43d6-9eb2-be58d6ebad6e.powerState","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#delete","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#enabled","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.#query","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.connectivity","Smart-Home-Devices.57b3b4db-acde-4d79-aee2-d2c916b8eb00.powerState","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#delete","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#enabled","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.#query","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.connectivity","Smart-Home-Devices.5a759996-cf07-405c-9337-2a64d6fe9b29.powerState","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#delete","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#enabled","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.#query","Smart-Home-Devices.5c190d68-f0c1-47a2-b63d-219d2a4c0bfb.powerState","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#delete","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#enabled","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.#query","Smart-Home-Devices.5c4ccbf2-42ec-43a3-a093-a564bc99045c.powerState","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#delete","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#enabled","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.#query","Smart-Home-Devices.5ee285b4-cbdd-40d4-9d81-41a98f8d01bb.connectivity","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#delete","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#enabled","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.#query","Smart-Home-Devices.5fa6c5c8-d4db-4deb-b699-dc039a8de44e.powerState","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#delete","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#enabled","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.#query","Smart-Home-Devices.63ba84c4-3f0c-44a9-bb86-653bbc7276d9.powerState","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#delete","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#enabled","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.#query","Smart-Home-Devices.65223388-0094-4898-b635-d453ca1e2b59.powerState","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#delete","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#enabled","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.#query","Smart-Home-Devices.67fd6f9f-193b-4838-b121-121339bf29c6.powerState","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#delete","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#enabled","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.#query","Smart-Home-Devices.689926f7-1cb9-4215-ad92-e2c0e2d6ad34.powerState","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#delete","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#enabled","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.#query","Smart-Home-Devices.6aefb79b-1c8f-4a2b-b617-f32526d9ada4.powerState","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#delete","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#enabled","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.#query","Smart-Home-Devices.6b47b8d5-8561-447e-b686-ee687e4df56b.powerState","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#delete","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#enabled","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.#query","Smart-Home-Devices.6c2912fc-f0e8-41a5-ae6b-fb08ee9755eb.connectivity","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#delete","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#enabled","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.#query","Smart-Home-Devices.6f15fa6a-12e1-4948-af3f-15bc46430718.powerState","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#delete","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#enabled","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.#query","Smart-Home-Devices.700f2e73-2d7d-4967-ba02-f53e80189f25.powerState","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#delete","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#enabled","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.#query","Smart-Home-Devices.749fd5bf-9947-4c91-8a8e-42669078c6be.powerState","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#delete","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#enabled","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.#query","Smart-Home-Devices.755b246e-070f-4387-b271-f81ea5348853.powerState","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#delete","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#enabled","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.#query","Smart-Home-Devices.77230170-d8b5-411c-a907-ab58c3954aea.powerState","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#delete","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#enabled","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.#query","Smart-Home-Devices.797aa6f8-224a-4cdb-bd50-6a4a0424370c.powerState","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#delete","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#enabled","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.#query","Smart-Home-Devices.7b147708-5250-47f9-a2bf-509f0da4f9a2.powerState","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#delete","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#enabled","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.#query","Smart-Home-Devices.7b293e6c-fa89-415c-a993-7117bd803bed.powerState","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#delete","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#enabled","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.#query","Smart-Home-Devices.7b70fb0d-3c3e-476e-a914-df7e9ea3689f.powerState","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#delete","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#enabled","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.#query","Smart-Home-Devices.7bbbee95-cc82-4da4-8fd9-4cb6ad2c372a.powerState","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#delete","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.#query","Smart-Home-Devices.7c7d5f2e-0d52-4634-9e13-4c2c15b6743c.powerState","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#delete","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#enabled","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.#query","Smart-Home-Devices.7f316149-e041-4198-b0a9-def647d198f0.powerState","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#delete","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#enabled","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.#query","Smart-Home-Devices.7fc059d7-c60a-471e-b27c-b2fcb39b5176.powerState","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#delete","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#enabled","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.#query","Smart-Home-Devices.8300a541-4007-4389-9287-c4702c9e426a.powerState","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#delete","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#enabled","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.#query","Smart-Home-Devices.840e7e03-3cf0-4540-be06-ed39936c267e.powerState","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#delete","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#enabled","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.#query","Smart-Home-Devices.84db4d86-c332-49d4-ab9f-957fcd84dc45.powerState","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#delete","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#enabled","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.#query","Smart-Home-Devices.8b09e0e1-5e0c-479e-9dc3-c9741f79cbf3.powerState","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#delete","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#enabled","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.#query","Smart-Home-Devices.8b82f1d2-5a4d-4597-9d82-419b3f76636d.powerState","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#delete","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#enabled","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.#query","Smart-Home-Devices.8b8e05af-ff3d-4116-bceb-9583e6aa98be.powerState","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#delete","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#enabled","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.#query","Smart-Home-Devices.8d32c4ac-0df5-428a-a30e-44b39472b79f.powerState","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#delete","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#enabled","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.#query","Smart-Home-Devices.8d4228ee-2d32-472c-b7a4-db8382375255.powerState","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#delete","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#enabled","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.#query","Smart-Home-Devices.8e2a2a47-9720-4c65-8ecf-8d58eb31049f.powerState","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#delete","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#enabled","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.#query","Smart-Home-Devices.927cd434-07b0-4c6f-9761-676c988a5c73.powerState","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#delete","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#enabled","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.#query","Smart-Home-Devices.9282571c-6bf6-4a83-9997-682dd70ac8a4.powerState","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#delete","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#enabled","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.#query","Smart-Home-Devices.929c1547-4c1c-4d3a-958d-60a77fd8e9f8.powerState","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#delete","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#enabled","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.#query","Smart-Home-Devices.933ad596-8f8d-42a5-8558-efdb6bfbaad9.powerState","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#delete","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#enabled","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.#query","Smart-Home-Devices.93ecf90e-fb6f-4514-b67d-3cb569b25356.connectivity","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#delete","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#enabled","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.#query","Smart-Home-Devices.95cfe913-d231-4492-b40a-2a65160723ae.powerState","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#delete","Smart-Home-Devices.97a94f07-49e6-4729-8677-73d943f2d53e.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#delete","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#enabled","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.#query","Smart-Home-Devices.9935a0da-38f7-4433-a409-b48d5abfcd5f.powerState","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#delete","Smart-Home-Devices.9bfa2b30-51b2-493d-bac5-f72930756f6a.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#delete","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#enabled","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.#query","Smart-Home-Devices.9dc5d2df-25c1-4ad4-bf07-3e986b3ad907.powerState","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#delete","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#enabled","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.#query","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.connectivity","Smart-Home-Devices.9f1f46c0-31e6-4821-a57f-b622ece5f58f.lockState","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#delete","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#enabled","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.#query","Smart-Home-Devices.a466e4c2-9e3e-48e0-a371-7ffedfbf055e.powerState","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#delete","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#enabled","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.#query","Smart-Home-Devices.a6abf997-7bee-414b-8dee-bb382017bf08.powerState","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#delete","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#enabled","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.#query","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.connectivity","Smart-Home-Devices.a6d0d999-34fa-4754-b41c-5788eda1fb0a.powerState","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#delete","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#enabled","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.#query","Smart-Home-Devices.a7b015c0-0613-46dd-95b7-523545662af2.powerState","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#delete","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#enabled","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.#query","Smart-Home-Devices.a8bac81b-376c-44a6-ba85-b5efa779f459.powerState","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#delete","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#enabled","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.#query","Smart-Home-Devices.aac30a47-5bf4-4efd-9539-3fe9ae6c4cde.powerState","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#delete","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#enabled","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.#query","Smart-Home-Devices.b06ef7b2-578a-40a0-957d-c07008a20f5b.powerState","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#delete","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#enabled","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.#query","Smart-Home-Devices.b1d9f44e-fd03-45d2-9e5d-acc1ee60ea06.powerState","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#delete","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#enabled","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.#query","Smart-Home-Devices.b4be7bf9-c90d-4607-92e5-239960cdec0b.powerState","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#delete","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#enabled","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.#query","Smart-Home-Devices.b5364c9e-e8fd-41f7-b4fa-a0edafbaa164.powerState","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#delete","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#enabled","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.#query","Smart-Home-Devices.b5c0ddc3-9e7a-4457-a1e7-5687f1fa1634.powerState","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#delete","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#enabled","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.#query","Smart-Home-Devices.b97b342d-4d2c-448e-a384-24c77b15843c.powerState","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#delete","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#enabled","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.#query","Smart-Home-Devices.bc2a4aa3-67fe-44f5-b575-870778a703ad.powerState","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#delete","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#enabled","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.#query","Smart-Home-Devices.bf6ce590-c811-477a-817d-458990eaf06d.powerState","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#delete","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#enabled","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.#query","Smart-Home-Devices.c2c94f4a-9b46-4252-89b6-b5b2bad9431c.powerState","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#delete","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#enabled","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.#query","Smart-Home-Devices.c5906261-960d-4c66-a162-14b01f6e9cd1.powerState","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#delete","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#enabled","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.#query","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.connectivity","Smart-Home-Devices.ceefd4fb-d317-4a38-a9a0-4a1da35136c4.powerState","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#delete","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#enabled","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.#query","Smart-Home-Devices.d13f6a67-d31a-42a6-90fb-903014a1e8a2.powerState","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#delete","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#enabled","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.#query","Smart-Home-Devices.d18aa706-d09e-4744-90f9-4cbb4c8af358.powerState","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#delete","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#enabled","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.#query","Smart-Home-Devices.d64a39fe-8ec4-48b0-9bd7-910ce6875650.powerState","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#delete","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#enabled","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.#query","Smart-Home-Devices.d8387e67-a631-4b83-a18a-fd4a3ea43670.powerState","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#delete","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#enabled","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.#query","Smart-Home-Devices.dad21e68-4b54-4a72-9cf4-de14aae58586.powerState","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#delete","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#enabled","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.#query","Smart-Home-Devices.dc172d58-49c1-444e-9a86-370fcb061a64.powerState","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#delete","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#enabled","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.#query","Smart-Home-Devices.dc8ebd65-9eb5-4913-9b89-024f1a49902a.powerState","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#delete","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#enabled","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.#query","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.connectivity","Smart-Home-Devices.de124003-490f-4dee-a2d8-e99c8c99d753.powerState","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#delete","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#enabled","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.#query","Smart-Home-Devices.de41e599-8221-4637-9215-881ed9c4ccc6.powerState","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#delete","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#enabled","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.#query","Smart-Home-Devices.dfccb154-b515-4b26-aea0-86899c5b29f9.powerState","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#delete","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#enabled","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.#query","Smart-Home-Devices.dffa2181-0cf4-4fd9-a7bd-78eacee9c7a6.powerState","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#delete","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#enabled","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.#query","Smart-Home-Devices.e63f2044-6640-4929-906e-2138a59ad0cb.powerState","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#delete","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#enabled","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.#query","Smart-Home-Devices.e647492b-b2c6-4eaa-b5e8-140991878aee.powerState","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#delete","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#enabled","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.#query","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.connectivity","Smart-Home-Devices.e6bf6ebd-7b50-4387-91f7-028383455a1a.powerState","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#delete","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#enabled","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.#query","Smart-Home-Devices.e74a34bf-7530-4f11-af5e-9a9c25055fd2.powerState","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#delete","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#enabled","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.#query","Smart-Home-Devices.e7885989-f118-4fba-b645-3081e7d9ff6a.powerState","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#delete","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.#enabled","Smart-Home-Devices.ea93f7c8-dbd8-4e0f-89b9-9e7e413ccc90.powerState","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#delete","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#enabled","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.#query","Smart-Home-Devices.eb07e160-581f-49ba-9301-c0e9677b51cb.powerState","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#delete","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#enabled","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.#query","Smart-Home-Devices.ebd87f46-84c0-4b0a-b1d4-3088a64b3711.powerState","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.#query","Smart-Home-Devices.ecd1fdc9-0348-4efa-baed-0d33af04ac48.powerState","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#delete","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#enabled","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.#query","Smart-Home-Devices.ed0d687d-c4d1-498b-a76e-1db283231982.powerState","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#delete","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#enabled","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.#query","Smart-Home-Devices.edb91df3-2918-4e6c-b8a7-c536f145306b.powerState","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#delete","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#enabled","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.#query","Smart-Home-Devices.ee829313-cec0-4845-8aa7-4476d5dc8921.powerState","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#delete","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#enabled","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.#query","Smart-Home-Devices.ef1f46ed-8217-4dd3-b618-e2c32027c58c.powerState","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#delete","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#enabled","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.#query","Smart-Home-Devices.f1dd3290-cef5-4981-aee6-09db69e73197.powerState","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#delete","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.#enabled","Smart-Home-Devices.f3235c1a-7f6b-4e94-b14c-fdbfa8102c61.powerState","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#delete","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#enabled","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.#query","Smart-Home-Devices.f3737e74-3e7a-4505-b14c-ad4c11fe94c9.connectivity","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#delete","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#enabled","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.#query","Smart-Home-Devices.f4ac8cf5-8543-476a-be3d-60b296965822.powerState","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#delete","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#enabled","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.#query","Smart-Home-Devices.f5e0a2fe-a0e0-41a4-bf55-69f89935cc2c.powerState","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#delete","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#enabled","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.#query","Smart-Home-Devices.fd854de4-4c6d-4aef-bf40-c2fc2c089f51.powerState","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#delete","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#enabled","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.#query","Smart-Home-Devices.fe4955b1-cd38-4cc6-aa90-648d2b6346a9.powerState","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#enabled","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.#delete","Smart-Home-Devices.6831de30-643b-40b7-aed6-47eaf343b1ee.powerState","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#enabled","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.#delete","Smart-Home-Devices.3ea38a1d-4652-47c9-a5f9-dfd4e7859c72.powerState","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#enabled","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.#delete","Smart-Home-Devices.00c21e90-4f85-4da3-87b7-d23fb6dd4f73.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#enabled","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#delete","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.powerState","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#query","Smart-Home-Devices.4ac06f2d-3841-4a7b-9ea2-7d9603531af6.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#enabled","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.#delete","Smart-Home-Devices.953a6575-bfe0-452b-9c7c-ec62b4343cae.powerState","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#enabled","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.#delete","Smart-Home-Devices.64fc6b88-6e12-4354-aeed-8439683bac08.powerState","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#enabled","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.#delete","Smart-Home-Devices.ea854d35-11ed-4e90-a55d-ab76ac221692.powerState","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#enabled","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.#delete","Smart-Home-Devices.906ffd49-65f6-47b0-8bf7-b6ba997b3ee0.powerState","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#enabled","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.#delete","Smart-Home-Devices.51b1fb71-f252-4665-94ef-79a9716c6f42.powerState","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#enabled","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.#delete","Smart-Home-Devices.28589764-e273-4410-b9ee-1bf2c4bfc681.powerState","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#enabled","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.#delete","Smart-Home-Devices.66d3ca09-37d4-4746-a687-80344be1df44.powerState","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#enabled","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.#delete","Smart-Home-Devices.87ad0d6a-4c43-4ca0-9cb9-8ccbf7430d94.powerState","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#enabled","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.#delete","Smart-Home-Devices.822481d2-47e0-4a07-8ac6-6743e7b2068f.powerState","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#enabled","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.#delete","Smart-Home-Devices.a7f3274d-14f4-430b-8f48-8512add2a2b1.powerState","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#enabled","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.#delete","Smart-Home-Devices.37dfbbf1-801b-4ad1-b67f-8126096d0dcb.powerState","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#enabled","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.#delete","Smart-Home-Devices.f2129675-e660-48c8-9f98-7ccffd3df766.powerState","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#enabled","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.#delete","Smart-Home-Devices.924d49f7-52df-43ec-bdb5-fa55f9f1eb1c.powerState","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#enabled","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.#delete","Smart-Home-Devices.1b12edfe-0a2b-4a23-b5d3-b91a06d971bb.powerState","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#enabled","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.#delete","Smart-Home-Devices.80a16a1c-d06e-4b23-9dd6-580e29790faf.powerState","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#enabled","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.#delete","Smart-Home-Devices.99750e93-7351-41fe-878c-029545bd4778.powerState","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#enabled","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.#delete","Smart-Home-Devices.af3bd733-6bb1-4f67-adfd-3a9dd9aff230.powerState","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#enabled","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.#delete","Smart-Home-Devices.6f720b71-80af-4408-a0e4-231fdf43f27c.powerState","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#enabled","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.#delete","Smart-Home-Devices.3a383b9a-1b21-4091-bba3-eb64573faf7c.powerState","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#enabled","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.#delete","Smart-Home-Devices.230befba-f6b1-417f-8773-7516bfca33c3.powerState","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#enabled","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.#delete","Smart-Home-Devices.6130d11e-b141-4ce4-96b6-fa1a3ea59462.powerState","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#enabled","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.#delete","Smart-Home-Devices.c3b07261-e0e5-422f-98c5-f6527e988106.powerState","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#enabled","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.#delete","Smart-Home-Devices.f0d748f5-73cb-48eb-8ed5-94866f44a569.powerState","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#enabled","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.#delete","Smart-Home-Devices.4d91c8e8-ac53-4e9c-9da7-505a00a5bc83.powerState","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#enabled","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.#delete","Smart-Home-Devices.4f1243da-eb04-4d7f-8451-5fbd50b5a37e.powerState","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#enabled","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.#delete","Smart-Home-Devices.41d468ed-5c43-4c38-b2e0-506d629f09df.powerState","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#enabled","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.#delete","Smart-Home-Devices.0cd24420-da38-46e1-9c32-f44247498b36.powerState","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#enabled","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.#delete","Smart-Home-Devices.121a07d3-acef-4c1b-94d5-e091029a8db3.powerState","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#enabled","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.#delete","Smart-Home-Devices.b2b9a980-2976-447e-853c-a95d43554541.powerState","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#enabled","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.#delete","Smart-Home-Devices.40cff091-7beb-4013-aafa-f10f9733b4ae.powerState","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#enabled","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.#delete","Smart-Home-Devices.1b3ea845-127d-4d40-8f25-fd64acf17454.powerState","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#enabled","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.#delete","Smart-Home-Devices.eed9fcbf-8451-4673-920a-5a7dee82108a.powerState","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#enabled","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.#delete","Smart-Home-Devices.9d18bcda-fc1e-4016-ab9b-67b8c5fda528.powerState","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#enabled","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.#delete","Smart-Home-Devices.7da8181e-67c3-4cec-a446-b2f69e4684cb.powerState"]
                          2024-08-16 10:02:46.462  - info: alexa2.0 (2356) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-08-16 10:02:50.879  - info: alexa2.0 (2356) Initialization Done ...
                          2024-08-16 10:02:58.087  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:02:58.468  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:04.559  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-E89F6D85A972 / SHSW-1#E89F6D85A972#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:14.693  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:15.762  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:32.089  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:34.866  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:48.956  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.182 (shelly1 / shelly1-E89F6D85E83C / SHSW-1#E89F6D85E83C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          2024-08-16 10:03:51.851  - warn: shelly.0 (2367) [authEnabled] 192.168.178.88 (shelly1 / shelly1-98CDAC2D9964 / SHSW-1#98CDAC2D9964#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                          @klaris sagte in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                          Display-Server: true
                            klaris
                            @homoran was ist das schon wieder :-) wie kann ich das deaktivieren
                            • K klaris
                              @klaris
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              iob stop
                              sudo reboot
                              K 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K klaris
                                du wirst kein Raspberrypi OS lite verwendet haben, sondern eins mit vollem Destop und allen GUI-Programmen
                                  klaris
                                  @homoran wen du das sagst dan wird es stimmen ..nicht so viel ahnung von der materie ...
                                    @klaris
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    klaris
                                    @thomas-braun soll ich das ausfuhren ? habe ich zugliff dan über meinen pc zur raspberry oberfläche ..
                                    Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klaris
                                      Genau den sollst du ausstellen. Zugriff ausschließlich über SSH/die Kommandozeile.
                                        @klaris
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        klaris
                                        @thomas-braun said in Node.js v16.20.2 update v18.20.4 sinvoll ?:
                                        @klaris
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        • K klaris
                                          Natürlich, aber....
                                          wofür?
                                          es geht doch gerade darum diese Oberfläche abzuschalten
