  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Der Wireguard-Adapter bietet keine Unterstützung.
    Dieser kann einem "nur" den aktuellen Status der Verbindungen anzeigen.
    @astuermer
    Falls du Wireguard am Pi installieren möchtest, kann ich PiVPN empfehlen.
    Die Variante über eine Fritzbox oder anderen Router der es unterstützt wäre aber besser (falls vorhanden).
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #673
    @david-g
    den da meine ich:
    https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
    Aber hab ihn selber nicht ausprobiert, da ich es vorher schon von Hand eingerichtet hab. Ist auch nicht sooooooooooo kompliziert. ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @david-g
      den da meine ich:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #674
      @garfonso
      Den Adapter würde ich auch nur bedingt nehmen.
      Bin mir nicht mehr sicher, aber entweder geht der ganze Datenverkehr über einen fremden Server oder zumindest deine Logindaten.
      Meine aber erstes.
      Man baut den Tunnel nicht in sein eigenes Netz auf.
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #675
        @Garfonso eine andere Frage zum Lovelace Adapter:
        Ich hab auf meinem Bestandssystem - und auch wenn ich einen Raspberry komplett neu aufsetze ohne Backup - in der "Intro"-Übersicht 2 Lovelace Karten.
        Eine führt zu meiner lokalen Lovelace Instanz, die andere zu http://10.1.0.10:8082/undefined und als Fehler "File not found: {}" direkt auf der geladenen Website.
        Man kann die beiden Kacheln nur ausblenden, aber nicht komplett löschen.
        Hat das evtl. auch mit dem Problem hier zu tun?
        https://forum.iobroker.net/topic/75118/2-lovelace-instanzen-zu-sehen-auf-iobroker-pro
        _ 1 Antwort Letzte Antwort
        • astuermerA astuermer
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          #676
          @astuermer ja kann ich bestätigen mit der Version 4.1.10
          • fhainzF Offline
            fhainzF Offline
            fhainz
            #677
            Hallo!
            Wäre es möglich in einem zukünftigen Release die linke Sidebar mit einzubinden? Langsam wird das Navigieren nur mit der Menü-Leiste ganz oben recht unübersichtlich.
            Schöne Grüße
            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • fhainzF fhainz
              Hallo!
              Schöne Grüße
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #678
              @fhainz
              Macht das denn Sinn?
              Ich meine da verstecken sich nur Ansichten, die auf homeassistant basieren oder? Eine Karte, die Energieseite etc...
              EDIT
              Ich habe da bisher mit 2 Workarrounds gearbeitet.
              Aktuelle aber keine im Einsatz.
              Eine 2te Instanz.
              Dann kannst du dir auf bestimmten Seiten die zweite Instanz anzeigen mit einer zweiten Navigation unter der Hauptnavigation.
              2.
              Du kannst ja Seiten anlegen und diese in der Navigation ausblenden. Diese kannst du dann über einen Button etc öffnen.
              Zb hier nutze ich das, wenn ich auf bestimmte Bereiche drücke für Infos um alles was aufgeräumter zu halten.
              fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
                @fhainz
                EDIT
                Eine 2te Instanz.
                2.
                fhainzF Offline
                fhainzF Offline
                fhainz
                #679
                @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                Achso, ok. Das hatte ich nicht am Schirm, hab homeassistant bisher noch nicht verwendet. Verwende seit über 10 Jahren FHEM und war an die Navi-Leiste Links gewöhnt.
                Eine 2te Instanz.
                2.
                An die 2. Instanz hatte ich noch nicht gedacht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit auf einer Seite eine "Unter-Navigation" zu realisieren. Diese binde ich dann mit der "website-card" ein?
                Seiten mit ausgeblendeter Navigation nutzte ich auch. Hier nervt mich, dass die zurück Navigation nicht zufriedenstellend funktioniert. Ich hab mir zB fürs Handy eine "Start-Seite" gebaut, wo es Button gibt die einzelne Räume als Unterseite aufrufen. Wenn ich dann zB auf Werte klicke um mit den Datenverlauf anzusehen muss ich teilweise 5-10x auf Zurück tippen damit ich wirklich eine Seite zurück komme. Möglich das an meinem iPhone liegt, müsste das mal mit dem Android meiner Frau testen.
                • fhainzF fhainz
                  Eine 2te Instanz.
                  2.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #680
                  @fhainz sagte in Test lovelace 4.x:
                  Genau.
                  Auf der Seite wo du diese einbindet dann am besten (Panel ((Eine Karte) aktivieren.
                  Hat nur den Nachteil, dass die Seite immer kurz laden muss mit der Ladeanimation.
                  Dein Problem mit dem hhriohane ich am Android nicht.
                  • fhainzF fhainz
                    Hallo!
                    Schöne Grüße
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #681
                    @fhainz
                    Grundsätzlich hab ich das schon mal überlegt... da müsste ich dann gucken, wie ich einiges Zeug von homeassistant ausblende. Das könnte umfangreicher werden. ;-)
                    Das hätte den Vorteil, dass man sich verschiedene ... äh... weiß nicht mehr, wie das in HomeAssistant richtig heißt, aber im Grunde was wir jetzt haben mehrere definieren und untereinander anzeigen.
                    Das könnte schon ok sein. Wenn ich mich recht erinnere, kann man auch über browser_mod dann auf einzelnen browsern die seitenleiste wieder ausblenden.
                    Aber @David-G hat schon recht, im Grunde kann man etwas ähnliches über mehrere Instanzen erzeugen.
                      @fhainz
                      fhainzF Offline
                      fhainzF Offline
                      fhainz
                      #682
                      @garfonso
                      Ok, vielen dank euch beiden für die infos.
                      Hast du vielleicht eine idee bzgl. meinem oben genannten Problem mit dem Zurück Button?
                      • J Offline
                        JohnDenver0815
                        schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                        #683
                        ioBroker -> Lovelace -> Markdown -> IF-Abfrage
                        Der Codeabschnitt
                        type: custom:button-card
                        styles:
                          grid:
                            - grid-template-columns: 1fr
                            - grid-template-rows: 1fr
                            - gap: 0px 0px
                            - grid-auto-flow: row
                            - justify-content: center
                            - align-content: center
                            - justify-items: center
                            - align-items: center
                            - grid-template-areas: '"OnlineStatus"'
                        custom_fields:
                          OnlineStatus:
                            card:
                              type: markdown
                              content: '{alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online}'
                        liefert als Ergebnis true bzw. false, je nachdem ob der dem Alias zugrundeliegende Shelly-Plug Online oder Offline ist. Das Ergebnis würde ich gern innerhalb des YAML-Codes so wandeln, das die im Markdown angezeigten Worte Online bzw. Offline lauten.
                        Folgender Versuch
                        styles:
                          grid:
                            - gap: 0px 0px
                        custom_fields:
                          OnlineStatus:
                            card:
                              type: markdown
                              content: |-
                                [[[ if ('alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online') {
                                  return('Online');
                                } else {
                                  return('Offline');
                        liefert allerdings grundsätzlich Online zurück, währenddessen die Card mit dem oberen Code fleissig zwischen true und false wechselt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass im zweiten Codeblock lediglich geprüft wird, ob der DP vorhanden ist.
                        Wo liegt hier mein Denk- bzw. Syntaxfehler?
                        Danke im Voraus
                        Edit: Könnte hier auch die Konvertierungsfunktion im Alias-DP genutzt werden? Falls ja, wäre das sicher eleganter, allerdings hab ich bzgl. des dort einzutragenden Codes noch mehr Fragezeichen.
                        HomoranH XBiTX GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J JohnDenver0815
                          Der Codeabschnitt
                          styles:
                            grid:
                              - gap: 0px 0px
                          custom_fields:
                            OnlineStatus:
                              card:
                                type: markdown
                          Folgender Versuch
                          styles:
                            grid:
                              - gap: 0px 0px
                          custom_fields:
                            OnlineStatus:
                              card:
                                type: markdown
                                content: |-
                                    return('Online');
                                  } else {
                                    return('Offline');
                          Danke im Voraus
                          #684
                          @johndenver0815 ich denke mal, dass das nichts mit der Forensoftware zu tun hat.
                          Ich verschiebe das mal
                            JohnDenver0815
                            #685
                            @homoran Vielen Dank. War mein erster Beitrag, und ich war froh überhaupt irgendwo einen Button zum Erstellen eines neuen Themas gefunden zu haben. Sorry fürs falsch einordnen, ich guck beim nächsten Mal genauer drauf.
                            • J JohnDenver0815
                              #686
                              @johndenver0815 alles gut, dafür sind wir ja da. und wenn du jetzt sensibilisiert bist ist es ja noch besser!
                              ich hab es wegen des prominent auftretenden "yaml" hier in OffTopic - Microcontroller geschoben.
                              ganz unten steht aber was von alias.
                              Wenn es nachher doch in Richtung ioBroker driftet, meld dich nochmal, dann kommts in eine passendere Unterkategorie
                                JohnDenver0815
                                #687
                                @homoran sagte in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                                Naja, geht speziell tatsächlich um die Syntax von Javascript im YAML-Editor der Markdown-Card (in dem Fall als custom:button-card) in der Lovelace-UI. Ich denke "OffTopic - Microcontroller" passt nicht, kann aber auch nicht genau sagen, wo es tatsächlich richtig aufgehoben wäre.
                                • J JohnDenver0815
                                  Der Codeabschnitt
                                  styles:
                                    grid:
                                      - gap: 0px 0px
                                  custom_fields:
                                    OnlineStatus:
                                      card:
                                        type: markdown
                                  Folgender Versuch
                                  styles:
                                    grid:
                                      - gap: 0px 0px
                                  custom_fields:
                                    OnlineStatus:
                                      card:
                                        type: markdown
                                        content: |-
                                            return('Online');
                                          } else {
                                            return('Offline');
                                  Danke im Voraus
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #688
                                  @johndenver0815
                                  kurz und knapp, markdown kann keine if-abfrage...
                                  wie soll die Card mal aussehen?
                                  • XBiTX XBiT
                                    @johndenver0815
                                    JohnDenver0815
                                    #689
                                    @xbit sagte in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                                    Jetzt hast du mir meine Seifenblase zerstört ;-)
                                    Im Grunde wird es eine Card mit aktuell 7 separaten Feldern (dank CSS-Grid), welche jeweils mit Text, Bildern oder weiteren Karten befüllt werden (Volt, Watt, Ampere, Temperatur, RSSI, Schaltzustand als auch dem hier angesprochenen OnlineStatus). In erster Instanz reicht mir die Anzeige von "Text" völlig aus, daher hab ich auf Markdown zurückgegriffen.
                                    Wenn das über die Konvertierungsfunktion im Alias geht, könnte ich auch weiterhin auf Markdown setzen, dann ohne die IF-Abfrage im YAML-Code.
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JohnDenver0815
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #690
                                      @johndenver0815
                                      Ohne Markdown Card:
                                      Bitte den Datenpunkt alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online unter den Objekten über das Zahnrad einen Lovelace entity geben Typ: SENSOR
                                      Dieses entity im Code bei variables -> onlinestatus eintragen.
                                      variables:
                                        onlinestatus: sensor.Testbereich_Testsensor
                                        text_online: Online
                                        text_offline: Offline
                                      name: '[[[ return variables.name ]]]'
                                      triggers_update:
                                        - '[[[ return variables.onlinestatus ]]]'
                                      styles:
                                        card:
                                          - border-radius: 0px
                                        name:
                                          - font-size: 12px
                                          - font-family: Helvetica
                                          - justify-self: center
                                        grid:
                                          - grid-template-areas: '"n" "Onlinestatus"'
                                          - grid-template-rows: 1fr 1fr
                                        custom_fields:
                                          onlinestatus:
                                            - background-color: transparent
                                            - font-size: 12px
                                      custom_fields:
                                        Onlinestatus: |
                                          if (states[variables.onlinestatus].state == 'on')
                                          return variables.text_online;
                                          if (states[variables.onlinestatus].state == 'off')
                                          return variables.text_offline;
                                          return "Unbekannter Status"
                                      • XBiTX XBiT
                                        @johndenver0815
                                        Ohne Markdown Card:
                                        variables:
                                          text_online: Online
                                        triggers_update:
                                        styles:
                                          card:
                                          name:
                                            - font-size: 12px
                                          grid:
                                          custom_fields:
                                            onlinestatus:
                                              - font-size: 12px
                                        custom_fields:
                                          Onlinestatus: |
                                        JohnDenver0815
                                        #691
                                        @xbit Das ging fix, und funktioniert nach einer kleinen Anpassung perfekt. Vielen Dank.
                                        Mein Alias war vom Typ Ein/Aus-Sensor, nun wie gewünscht auf Sensor geändert.
                                        Was wurde angepasst?
                                        Zeile 21 bezieht sich auf die Grid-Area (wie Zeile 26) und scheint CaseSensitive zu sein. Wurde geändert in "Onlinestatus".
                                        Weitere Frage: Es läuft zwar scheinbar auch ohne, aber gehört nicht eigentlich nach "Unbekannter Status" auch noch ein Semikolon?
                                        Da muss ich dann doch nochmal nachbohren, warum folgender Effekt gegeben ist: ersetze ich in meinem ursprünglichen Code in Zeile 19
                                        [[[ if ('alias.0.
                                        durch
                                        [[[ if (!'alias.0.
                                        kommt als Return "Offline".
                                        Was ist sonst so passiert?
                                        Du hast erfolgreich meine bisher noch nicht geäußerten Fragezeichen bzgl. Variablennutzung im YAML mit beantwortet. Auch dafür nen Daumen hoch und danke ;-)
                                        • J JohnDenver0815
                                          [[[ if ('alias.0.
                                          durch
                                          [[[ if (!'alias.0.
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #692
                                          @johndenver0815 said in IF-Abfrage Markdown-YAML (iobroker.lovelace):
                                          Ein custom Field ohne Markdown ansonsten nichts, wie du richtig siehst Zeile 21-24 ist nur Style Zeile 26-33 was gemacht werden soll.
                                          Ja sorry habe ich beim Zusammenbau mit gelöscht....
                                          kann ich dir nicht sagen aber der content von markdown ist halt nur wie html... ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft eine abfrage innerhalb der normalen markdown zu machen ob die [MOD version] (https://github.com/thomasloven/lovelace-markdown-mod) noch geht oder mal ging kann ich nicht sagen...
