  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    Dirk79
    #665
    Hmm da war mir das Thema halt einfach nicht so wichtig. Wie gesagt ich bin einfach bei Version 4.1.2 geblieben. Und dachte mir ich finde den Fehler vielleicht irgendwann alleine. Ich nutzte die Visualisierung nur für Testzwecke. Da meine Hauptvisualisierung ein Gira Homserver auf Basis KNX ist.
    Da ich jetzt mal Zeit hatte wollte ich aber doch den Fehler intensiver suchen...
    Danke für deinen Hinweis mit den RGB-Lampen. Ich habe alle gelöscht und habe keine Abstürze mehr.
    Der Log ist mit der Version 4.1.9 gemacht. Nachdem ich die Instanz Lovelace gestartet habe, könnte ich die Visualisierung öffnen. Nach ca. 30 Sekunden wird die Verbindung getrennt und der Neuaufbau beginnt und ich kann wieder kurz auf die Visualisierung zugreifen. Das wiederholt sich bis der ioBroker wegen Loop die Instanz nicht mehr selbständig startet.
    In der Visualisierung selbst ist es egal auf welcher Seite ich mich befinde. Auch auf Seiten auf denen keine RGB-Lampe ist, bricht die Verbindung ab.
    Anbei noch ein Bild was die Karte der Beleuchtung zeigte, nachdem ich ja jetzt von dir wusste wonach ich suchen Muss :-)
    Danke nochmal für deine schnelle Hilfe.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @astuermer
      Ja... bisher völlig unklar, wo es hakt... aktuell gibt es da auch keine Idee, wie man da noch weiter suchen kann. :-( Manchmal funktioniert es, manchmal nicht... manchmal hilft x mal neuladen, manchmal nicht... manchmal hilft statt der App den Browser nehmen, manchmal nicht... Ich bin ratlos. Und Bluefox scheint auch nicht weiterzuwissen.
      Wenn es nicht geht, kommt "einfach" die websocket Verbindung nicht zustande. Keine Ahnung, wo das haken soll.
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #666
      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
      @astuermer
      Um wirklich alles auszuschließen...
      Ist vielleicht irgendeine Portfreigabe notwendig?
      • D Dirk79
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #667
        @dirk79
        Jaaa... aber wenn der Adapter abstürzt, ist etwas falsch. Das soll der nicht, das muss repariert werden. :-) Und Fehler melden hilft auch anderen Nutzern, dass die nicht in das gleiche Problem laufen. ;-)
        Die Lampen löschen war jetzt auch nicht unbedingt, was ich vorgeschlagen hätte... was heißt "löschen"? Nur aus deiner Visualisierung?
        Könntest du noch ein Bild vom Objektbaum im ioBroker von den Lampen zeigen. Dann versuche ich das damit nochmal weiter nachzustellen. Aktuell habe ich es noch nicht geschafft, den Adapter abstürzen zu lassen (und das muss ich um das Problem zu reparieren, siehe oben). ;-)
        @astuermer said in Test lovelace 4.x:
        @astuermer
        Ne... das ist ja gerade der Sinn der Cloud-Verbindung. Da verbindet sich der cloud-adapter zur Cloud und leitet die Daten durch. Es kommt ja im Grunde auch eine Verbindung zustande. Nur laufen da (manchmal /oft?) keine Daten drüber.
        Eine Portfreigabe oder auch eine VPN Verbindung sind Alternativen. (Persönlich nutze ich aktuell VPN)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          @dirk79
          @astuermer
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #668
          @garfonso ok mit VPN könnte ich leben. Wird das direkt am Pi in ioBroker eingerichtet? Gibts da ne Anleitung?
          Kenn VPN nur ausm Homeoffice damit ich online in die Firma komme 😂
            Dirk79
            schrieb am zuletzt editiert von Dirk79
            #669
            @garfonso ich habe die Lampen nur aus der Visualisierung gelöscht. Da die Visualisierung ja nicht lange lief mit den Lampen kann ich ja keine Fehlersuche in meinem System machen. Ich habe es gestern nochmal getestet. Es scheint ein Problem mit meinen Govee-Lampen zu geben. die haben die Farben für rgb einzeln (siehe Bild).
            Sobald ich eine dieser Lampen wähle stürzt die Visualisierung ab.
            Bei den NanoLeaf ist das rgb eine Variable. Die Lampe kann ich in die Visualisierung bringen ohne das die abstürzt. Die Govee-Lampen gehen auch wenn ich das rgb weg lasse und sie nur als "normale" Lampe in der Visualisierung habe.
            Macht es Sinn den Fehler z.B. per TeamViewer auf meiner Installation zu suchen?
            • astuermerA astuermer
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #670
              @astuermer
              für VPN gibt es z.B. den wireguard adapter, der dich da unterstützt (und dann wireguard app auf Handy, geht bei mir mit Android aktuell am besten). Wenn du eine Fritzbox mit aktuellem System hast, kann die mittlerweile auch wireguard. Das ist kein hexenwerk das einzurichten und je nach Geschmack, wo du es lieber haben willst.
                @astuermer
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #671
                @garfonso
                Der Wireguard-Adapter bietet keine Unterstützung.
                Dieser kann einem "nur" den aktuellen Status der Verbindungen anzeigen.
                @astuermer
                Falls du Wireguard am Pi installieren möchtest, kann ich PiVPN empfehlen.
                Die Variante über eine Fritzbox oder anderen Router der es unterstützt wäre aber besser (falls vorhanden).
                • D Dirk79
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #672
                  @dirk79
                  Ne, das macht nicht wirklich Sinn, da per Teamviewer zu suchen. Ich muss das im debugging nachstellen können.
                  Damit wären wir beim Thema... hier klappts weiterhin mit mehreren Varianten von red/green/blue alleine. kopfkratz
                  Bist du denn auf Lovelace 4.1.10? Wenn ja, dann muss da nochwas mit reinspielen. Dann bitte mal den Objektbaum der Lampe extrahieren und mir zukommen lassen (z.B. hier als json Datei oder per mail oder auch gerne per issue in github).
                  Edit: noch die Frage, ist das log oben von 4.1.10? Falls nicht, auch nochmal ein aktuelles log vom crash, wenn möglich. :-)
                  • David G.D David G.
                    @garfonso
                    @astuermer
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #673
                    @david-g
                    den da meine ich:
                    https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
                    Aber hab ihn selber nicht ausprobiert, da ich es vorher schon von Hand eingerichtet hab. Ist auch nicht sooooooooooo kompliziert. ;-)
                      @david-g
                      den da meine ich:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #674
                      @garfonso
                      Den Adapter würde ich auch nur bedingt nehmen.
                      Bin mir nicht mehr sicher, aber entweder geht der ganze Datenverkehr über einen fremden Server oder zumindest deine Logindaten.
                      Meine aber erstes.
                      Man baut den Tunnel nicht in sein eigenes Netz auf.
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #675
                        @Garfonso eine andere Frage zum Lovelace Adapter:
                        Ich hab auf meinem Bestandssystem - und auch wenn ich einen Raspberry komplett neu aufsetze ohne Backup - in der "Intro"-Übersicht 2 Lovelace Karten.
                        Eine führt zu meiner lokalen Lovelace Instanz, die andere zu http://10.1.0.10:8082/undefined und als Fehler "File not found: {}" direkt auf der geladenen Website.
                        Man kann die beiden Kacheln nur ausblenden, aber nicht komplett löschen.
                        Hat das evtl. auch mit dem Problem hier zu tun?
                        https://forum.iobroker.net/topic/75118/2-lovelace-instanzen-zu-sehen-auf-iobroker-pro
                        _ 1 Antwort Letzte Antwort
                          _ Offline
                          _ Offline
                          _R_A_L_F_
                          #676
                          @astuermer ja kann ich bestätigen mit der Version 4.1.10
                          • fhainzF Offline
                            fhainzF Offline
                            fhainz
                            #677
                            Hallo!
                            Wäre es möglich in einem zukünftigen Release die linke Sidebar mit einzubinden? Langsam wird das Navigieren nur mit der Menü-Leiste ganz oben recht unübersichtlich.
                            Schöne Grüße
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • fhainzF fhainz
                              Hallo!
                              Schöne Grüße
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #678
                              @fhainz
                              Macht das denn Sinn?
                              Ich meine da verstecken sich nur Ansichten, die auf homeassistant basieren oder? Eine Karte, die Energieseite etc...
                              EDIT
                              Ich habe da bisher mit 2 Workarrounds gearbeitet.
                              Aktuelle aber keine im Einsatz.
                              Eine 2te Instanz.
                              Dann kannst du dir auf bestimmten Seiten die zweite Instanz anzeigen mit einer zweiten Navigation unter der Hauptnavigation.
                              2.
                              Du kannst ja Seiten anlegen und diese in der Navigation ausblenden. Diese kannst du dann über einen Button etc öffnen.
                              Zb hier nutze ich das, wenn ich auf bestimmte Bereiche drücke für Infos um alles was aufgeräumter zu halten.
                              fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @fhainz
                                EDIT
                                Eine 2te Instanz.
                                2.
                                fhainzF Offline
                                fhainzF Offline
                                fhainz
                                #679
                                @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                                Achso, ok. Das hatte ich nicht am Schirm, hab homeassistant bisher noch nicht verwendet. Verwende seit über 10 Jahren FHEM und war an die Navi-Leiste Links gewöhnt.
                                Eine 2te Instanz.
                                2.
                                An die 2. Instanz hatte ich noch nicht gedacht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit auf einer Seite eine "Unter-Navigation" zu realisieren. Diese binde ich dann mit der "website-card" ein?
                                Seiten mit ausgeblendeter Navigation nutzte ich auch. Hier nervt mich, dass die zurück Navigation nicht zufriedenstellend funktioniert. Ich hab mir zB fürs Handy eine "Start-Seite" gebaut, wo es Button gibt die einzelne Räume als Unterseite aufrufen. Wenn ich dann zB auf Werte klicke um mit den Datenverlauf anzusehen muss ich teilweise 5-10x auf Zurück tippen damit ich wirklich eine Seite zurück komme. Möglich das an meinem iPhone liegt, müsste das mal mit dem Android meiner Frau testen.
                                • fhainzF fhainz
                                  Eine 2te Instanz.
                                  2.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #680
                                  @fhainz sagte in Test lovelace 4.x:
                                  Genau.
                                  Auf der Seite wo du diese einbindet dann am besten (Panel ((Eine Karte) aktivieren.
                                  Hat nur den Nachteil, dass die Seite immer kurz laden muss mit der Ladeanimation.
                                  Dein Problem mit dem hhriohane ich am Android nicht.
                                  • fhainzF fhainz
                                    Hallo!
                                    Schöne Grüße
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #681
                                    @fhainz
                                    Grundsätzlich hab ich das schon mal überlegt... da müsste ich dann gucken, wie ich einiges Zeug von homeassistant ausblende. Das könnte umfangreicher werden. ;-)
                                    Das hätte den Vorteil, dass man sich verschiedene ... äh... weiß nicht mehr, wie das in HomeAssistant richtig heißt, aber im Grunde was wir jetzt haben mehrere definieren und untereinander anzeigen.
                                    Das könnte schon ok sein. Wenn ich mich recht erinnere, kann man auch über browser_mod dann auf einzelnen browsern die seitenleiste wieder ausblenden.
                                    Aber @David-G hat schon recht, im Grunde kann man etwas ähnliches über mehrere Instanzen erzeugen.
                                      @fhainz
                                      fhainzF Offline
                                      fhainzF Offline
                                      fhainz
                                      #682
                                      @garfonso
                                      Ok, vielen dank euch beiden für die infos.
                                      Hast du vielleicht eine idee bzgl. meinem oben genannten Problem mit dem Zurück Button?
                                      • J Offline
                                        JohnDenver0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                                        #683
                                        ioBroker -> Lovelace -> Markdown -> IF-Abfrage
                                        Der Codeabschnitt
                                        type: custom:button-card
                                        styles:
                                          grid:
                                            - grid-template-columns: 1fr
                                            - grid-template-rows: 1fr
                                            - gap: 0px 0px
                                            - grid-auto-flow: row
                                            - justify-content: center
                                            - align-content: center
                                            - justify-items: center
                                            - align-items: center
                                            - grid-template-areas: '"OnlineStatus"'
                                        custom_fields:
                                          OnlineStatus:
                                            card:
                                              type: markdown
                                              content: '{alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online}'
                                        liefert als Ergebnis true bzw. false, je nachdem ob der dem Alias zugrundeliegende Shelly-Plug Online oder Offline ist. Das Ergebnis würde ich gern innerhalb des YAML-Codes so wandeln, das die im Markdown angezeigten Worte Online bzw. Offline lauten.
                                        Folgender Versuch
                                        styles:
                                          grid:
                                            - gap: 0px 0px
                                        custom_fields:
                                          OnlineStatus:
                                            card:
                                              type: markdown
                                              content: |-
                                                [[[ if ('alias.0.Steckdosen.EG_AZ_Testplug.online') {
                                                  return('Online');
                                                } else {
                                                  return('Offline');
                                        liefert allerdings grundsätzlich Online zurück, währenddessen die Card mit dem oberen Code fleissig zwischen true und false wechselt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass im zweiten Codeblock lediglich geprüft wird, ob der DP vorhanden ist.
                                        Wo liegt hier mein Denk- bzw. Syntaxfehler?
                                        Danke im Voraus
                                        Edit: Könnte hier auch die Konvertierungsfunktion im Alias-DP genutzt werden? Falls ja, wäre das sicher eleganter, allerdings hab ich bzgl. des dort einzutragenden Codes noch mehr Fragezeichen.
                                        HomoranH XBiTX GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JohnDenver0815
                                          Der Codeabschnitt
                                          styles:
                                            grid:
                                              - gap: 0px 0px
                                          custom_fields:
                                            OnlineStatus:
                                              card:
                                                type: markdown
                                          Folgender Versuch
                                          styles:
                                            grid:
                                              - gap: 0px 0px
                                          custom_fields:
                                            OnlineStatus:
                                              card:
                                                type: markdown
                                                content: |-
                                                    return('Online');
                                                  } else {
                                                    return('Offline');
                                          Danke im Voraus
                                          #684
                                          @johndenver0815 ich denke mal, dass das nichts mit der Forensoftware zu tun hat.
                                          Ich verschiebe das mal
