  5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
blocklyjavascript
152 Beiträge 19 Kommentatoren 41.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F fellpower
    Heute war leider kaum Sonne, um ein ordentliches Log zu schreiben. Aber man sieht trotzdem sehr schön, das "Output" also die Stellgröße für das Ladegerät "pumpt".
    Hier sieht man sehr schön, was passiert. Immer, wenn er regeln muss, springt er.
    Mein Log aus dem Iobroker ist nicht brauchbar, da es nicht richtig aufgezeichnet wurde. Es sind alle Variablen drin, die wichtig sind. Leider hab ich das nicht ordentlich gemacht, muss also auf den nächsten Tag warten.
    #136
    @fellpower sagte: Immer, wenn er regeln muss, springt er.
    Die Regelung ist instabil. Vergrößere Xp!
      @fellpower sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
      am sinnvollsten stellst du dir die Informationen mit "erstelle Text aus" zusammen und schreibst sie in einen Datenpunkt.
      Den loggst du, dann kannst du mit dem Eventlist Widget alle Infos übersichtlich darstellen.
      So in der Art:
      nur halt mit deinen relevanten Daten
      fellpower
      schrieb am zuletzt editiert von fellpower
      #137
      Das versuche ich mal. Danke für den Tipp. Könntest du mich da evtl kurz mal unterstützen, wie das aussehen müsste? Den Adapter "Ereignisanzeige" hab ich installiert, den Debug Output auch schon aktiv. Und wie gehts dann weiter? Leider kann ich irgendwie die internen Variablen des PI nicht direkt auswählen, die schreibe ich mir dann einfach in selbst angelegte?
      Wie ich schon schrieb, es ist nicht PI, zumindest nicht anhand fehlerhafter Konfiguration. Die in den Bildern zu sehenden Einstellungen (XP usw), haben vor dem Update super funktioniert. Es liegt nicht daran glaub mir.
      Aufgrund fehlender Sonne heute, habe ich wieder kein Log, aber ich hab mal was getestet. Wenn man den PI anmacht, springt er ja erstmal auf 50% Steuergröße - und regelt dann runter, weil Bezug ist - eben keine Sonne. Hier mal ein Log davon.
      5.8.2024, 15:13:09.005	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
      5.8.2024, 15:13:11.589	[info ]: javascript.0 (512) Start JavaScript script.js.PID (Blockly)
      5.8.2024, 15:13:11.594	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      5.8.2024, 15:13:12.981	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.6 W, p: -6.926666666666667 %,i: -3.4685283333333334 %,lasti: 0 %, Output: 49.604805 %, Shelly: 49.6 %, Zeitstempel: 1722863592980 , Vor-Zeitstempel: 1722863590977
      5.8.2024, 15:13:14.982	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 427.65 W, p: -7.1274999999999995 %,i: -7.032278333333333 %,lasti: -3.4685283333333334 %, Output: 45.84022166666667 %, Shelly: 45.8 %, Zeitstempel: 1722863594980 , Vor-Zeitstempel: 1722863592980
      5.8.2024, 15:13:16.984	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.84 W, p: -6.930666666666666 %,i: -10.502809666666666 %,lasti: -7.032278333333333 %, Output: 42.56652366666667 %, Shelly: 42.6 %, Zeitstempel: 1722863596983 , Vor-Zeitstempel: 1722863594980
      5.8.2024, 15:13:18.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 415.56 W, p: -6.926 %,i: -13.984856166666667 %,lasti: -10.502809666666666 %, Output: 39.08914383333333 %, Shelly: 39.1 %, Zeitstempel: 1722863598994 , Vor-Zeitstempel: 1722863596983
      5.8.2024, 15:13:20.988	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 400.56 W, p: -6.676 %,i: -17.311173166666666 %,lasti: -13.984856166666667 %, Output: 36.012826833333335 %, Shelly: 36 %, Zeitstempel: 1722863600987 , Vor-Zeitstempel: 1722863598994
      5.8.2024, 15:13:22.987	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.76 W, p: -7.795999999999999 %,i: -21.207224166666666 %,lasti: -17.311173166666666 %, Output: 30.996775833333334 %, Shelly: 31 %, Zeitstempel: 1722863602986 , Vor-Zeitstempel: 1722863600987
      5.8.2024, 15:13:25.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 485.92 W, p: -8.098666666666666 %,i: -25.290976833333332 %,lasti: -21.207224166666666 %, Output: 26.6103565 %, Shelly: 26.6 %, Zeitstempel: 1722863605003 , Vor-Zeitstempel: 1722863602986
      5.8.2024, 15:13:26.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 474.61 W, p: -7.910166666666667 %,i: -29.224307208333332 %,lasti: -25.290976833333332 %, Output: 22.865526125 %, Shelly: 22.9 %, Zeitstempel: 1722863606992 , Vor-Zeitstempel: 1722863605003
      5.8.2024, 15:13:28.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 478.95 W, p: -7.9825 %,i: -33.21356158333333 %,lasti: -29.224307208333332 %, Output: 18.803938416666668 %, Shelly: 18.8 %, Zeitstempel: 1722863608991 , Vor-Zeitstempel: 1722863606992
      5.8.2024, 15:13:30.993	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 467.15 W, p: -7.785833333333333 %,i: -37.10842470833333 %,lasti: -33.21356158333333 %, Output: 15.10574195833334 %, Shelly: 15.1 %, Zeitstempel: 1722863610992 , Vor-Zeitstempel: 1722863608991
      5.8.2024, 15:13:33.075	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 422.68 W, p: -7.044666666666667 %,i: -40.775173708333334 %,lasti: -37.10842470833333 %, Output: 12.180159625000002 %, Shelly: 12.2 %, Zeitstempel: 1722863613074 , Vor-Zeitstempel: 1722863610992
      5.8.2024, 15:13:34.998	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 458.27 W, p: -7.637833333333333 %,i: -44.447062083333336 %,lasti: -40.775173708333334 %, Output: 7.915104583333331 %, Shelly: 7.9 %, Zeitstempel: 1722863614997 , Vor-Zeitstempel: 1722863613074
      5.8.2024, 15:13:36.996	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 435.62 W, p: -7.2603333333333335 %,i: -48.073598583333336 %,lasti: -44.447062083333336 %, Output: 4.666068083333329 %, Shelly: 4.7 %, Zeitstempel: 1722863616995 , Vor-Zeitstempel: 1722863614997
      5.8.2024, 15:13:38.999	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 398.01 W, p: -6.6335 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -48.073598583333336 %, Output: 1.9711762916666657 %, Shelly: 2 %, Zeitstempel: 1722863618998 , Vor-Zeitstempel: 1722863616995
      5.8.2024, 15:13:41.000	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 367.57 W, p: -6.126166666666666 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863620999 , Vor-Zeitstempel: 1722863618998
      5.8.2024, 15:13:43.007	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 359.47 W, p: -5.991166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863623005 , Vor-Zeitstempel: 1722863620999
      5.8.2024, 15:13:45.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 356.92 W, p: -5.948666666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863625004 , Vor-Zeitstempel: 1722863623005
      5.8.2024, 15:13:47.005	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 358.87 W, p: -5.981166666666667 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863627004 , Vor-Zeitstempel: 1722863625004
      5.8.2024, 15:13:49.026	[info ]: javascript.0 (512) script.js.PID: Bezug: 361.23 W, p: -6.0205 %,i: -51.395323708333336 %,lasti: -51.395323708333336 %, Output: 0 %, Shelly: 0 %, Zeitstempel: 1722863629025 , Vor-Zeitstempel: 1722863627004
      5.8.2024, 15:13:49.828	[info ]: javascript.0 (512) Stopping script script.js.PID
      Was man hier sieht, das PI den Output so ausgibt, wie er eigentlich soll - aber guckt euch mal die Zeitstempel an. Ich habe mal Zeitstempel und vorheriger geloggt. Die "kurzen "p"-Werte sind normal, hab ich ja gelesen, aber immer, wenn die kommen, springt der Wert ^^ Und die Zeitstempel geraten dann auch durcheinander.
      Ich habe nochmal die Systemzeit der Maschine geprüft - sofern sie da ne Rolle spielt - die ist aktuell (NTP on).
      • F fellpower
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #138
        von Adapter schrieb ich nichts
        einfach in einen eigenen Datenpunkt schreiben und den loggen
        fertig!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          fertig!
          fellpower
          #139
          Ich glaube, selbst die hat schon gereicht. Schau mal ^^
          Irgendwie schreibt das Script den Wert mehrmals - aber nicht immer in der gleichen Größe. Man sieht oben sehr schön: 19,19,19,19 (echter Wert) und dann kommt ne 1,1. Dann: 21,21,21,21 - 5,7.
          Alles zurück, mache ich den PI aus, stoppen die Werte auch.
          Hier sieht man die Sprünge auch gut
          • F fellpower
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #140
            Es gibt definitiv nichts, was noch auf diesen Datenpunkt schreibt.
            was zeigt denn die Historie im Objekt?
            ("logge Quelle mit" ist hoffentlich aktiviert)
              fellpower
              #141
              Habe Influx Daten ^^
              Wo stelle ich das "logge Quelle mit" ein?
              • F fellpower
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #142
                in der Instanz des Historisierungsadapters.
                scheinst du aber zu haben.
                Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein
                F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  fellpower
                  #143
                  Von unten anfangend, hab das Script gestartet. Man sieht, das da irgendwie 2 Werte sind, die an den SHelly geschrieben werden - aber nur, wenn das PI Script läuft.
                    #144
                    @homoran sagte: Da schreibt abwechsrlnd shelly und javascript was rein
                    Ja, Javascript schreibt unbestätigt Werte um 40 und Shelly antwortet bestätigt mit Wert 3. Da stimmt was mit dem Shelly nicht.
                    EDIT: Oder verträgt der Shelly es nicht, wenn alle 2 s der Wert geändert wird?
                      fellpower
                      #145
                      Da kann ich sogar alle 20ms was hinschicken, wenn ers empfängt, macht ers auch. Schon getestet. Wie gesagt, ging ja vorher, alle 2 Sek
                      • F fellpower
                        #146
                        @fellpower sagte: wenn ers empfängt, macht ers auch.
                        Dann wird aber ein falscher Wert bestätigt. Wurde der Shelly-Adapter aktualisiert?
                          fellpower
                          #147
                          Habe NIX geändert. Schau mal jetzt.....
                          Ich verstehs nicht
                          • F fellpower
                            Ich verstehs nicht
                            #148
                            @fellpower sagte: Schau mal jetzt.....
                            Es fehlt die Bestätigung des Shelly-Adapters.
                            Das Skript macht alles richtig.
                            • F fellpower
                              #149
                              @fellpower sagte: Habe Influx Daten
                              Nach diesen Daten sieht es so aus, als ob der Shelly 10 s lang seinen Wert hält (bestätigt) und erst dann auf einen neuen Wert reagiert.
                                fellpower
                                #150
                                Jepp, du hast Recht. Der Shelly bekommt per MQTT die Daten, macht aber nix. Und wenn ich anschalte, das er seinen Status zurückschicken soll, kommt es oben genanntem Problem.
                                Nun, es war nicht der Pi. Es war nicht der JS Controller - und auch nicht der Javascript Adapter.
                                Aus irgend einem Grund, verhält sich der Shelly nicht mehr, wie vorher. Reset auf Werk hat nix gebracht. Wahrscheinlich hat er "heimlich" ein FW Update gemacht - und die neue FW ist doof....Und natürlich quasi fast zeitgleich mit meinem JS Controller Update....
                                Ich habe das Script jetzt angepasst - und steuere ihn direkt per HTTP - da ist er auch viel schneller - und reagiert instant....
                                Jetzt fühle ich mich irgendwie doof - aber habe viel gelernt :/
                                • F fellpower
                                  #151
                                  @fellpower sagte: steuere ihn direkt per HTTP - da ist er auch viel schneller
                                  Wofür soll die Prüfung "falls output > 0" gut sein? Muss der Shelly bei 0 ausgeschaltet werden?
                                    fellpower
                                    #152
                                    Muss nicht ausgeschaltet werden, möchte ich aber. Und dafür ist das da. Das letzte Runden bei 0 müsste nicht mehr sein, ist mir aber egal. ;)
