  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #112
    @arteck Besteht das Problem eigentlich weiterhin?
    Habe zum Testen mal den js-controller mit 6.0.6 installiert. Die Web Extension startet problemlos.
    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #113
      @skb muss ich schauen.. ist ja nur beim start
      • SKBS SKB
        Aktuelle Test Version 0.8.3
        Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
        Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
        0.8.3:
        • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
        • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
        • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
        • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
        • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
        0.8.2:
        • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
        • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
        • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
        • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
        • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
        • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
        • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
        0.8.1:
        • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
        • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
        Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
        Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
        ps1304
        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
        #114
        habe die Alpha mal in einem Docker Container installiert und ne 0.4 config einkopiert; dann kommt sehr schnell diese Fehler und die Instanz wird gestoppt.
        Ergänzung: die Fehler kommen wohl von den vielen fehlenden Datenpunkten nach dem Import eine config. Habe jetzt ne kleinere config genommen, die 2 fehlenden Datenpunkte ergänzt. Läuft jetzt ohne Fehler.
        2024-07-02 09:00:01.634	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        energiefluss-erweitert.0
        2024-07-02 09:00:01.626	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        2024-07-02 09:00:01.626	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:952:23) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1673:15)
        2024-07-02 09:00:01.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
        2024-07-02 09:00:01.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        	2024-07-02 09:00:34.224	warn	Do not restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because restart loop detected
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ps1304
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #115
          @ps1304 Eigentlich sollten solche Fehler abgefangen werden.
          Stehen denn in der Log Ausgabe Fehler, das der Adapter verschiedene Datenpunkte nicht finden konnte?
          Könntest Du das Log einmal anhängen bzw. es nochmal "provozieren", wenn möglich?
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #116
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
            so kein fehler.. aber die WEB instanz wird gekillt.
            • arteckA arteck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #117
              @arteck Ja, die startet beim Update einmal neu, weil die Extension eingebunden werden muss.
              • SKBS SKB
                0.8.3:
                0.8.2:
                0.8.1:
                ps1304
                #118
                @skb mir ist beim testen grad aufgefallen, das ich anscheinend eine bestehende Datenquelle nicht ändern kann (von einem DP zu einem anderen, oder auch den Alias). Es kommt ne Fehlermeldung "Diese Datenquelle existiert bereits".
                • SKBS SKB
                  0.8.3:
                  0.8.2:
                  0.8.1:
                  ps1304
                  #119
                  Thema: Zeilenumbruch: ich sehe den Umbruch im Editor, nicht in der Live View.
                  • P ps1304
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #120
                    @ps1304 Danke für Deine Rückmeldungen.
                    Du kannst gerne noch einmal drüber installieren und schauen, ob die Fehler behoben wurden.
                    Nach der Installation natürlich einen Upload des Adapters durchführen.
                    Danke!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      ps1304
                      #121
                      @skb perfekt - beides geht jetzt !!!
                      • P ps1304
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #122
                        @ps1304 danke für die Rückmeldung 👍
                        • SKBS SKB
                          Danke!
                          ps1304
                          #123
                          @skb neuer Bug: der Zeilenumbruch ignoriert/überschreibt vorangestellten Text
                          • P ps1304
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #124
                            @ps1304 Man kann den Text, der davor kommt, leider nicht in eine Zeile bringen - da wäre dann ein Zeilenumbruch drin. Wäre auch in Ordnung, oder?
                            • SKBS SKB
                              ps1304
                              #125
                              @skb ja klar - dann steht der Text quasi ganz vorne links.
                              • P ps1304
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #126
                                @ps1304 Er stünde in einer Zeile alleine mit einem Umbruch danach. Denke, das könnte man so machen.
                                Was meinst Du?
                                • SKBS SKB
                                  Was meinst Du?
                                  ps1304
                                  #127
                                  @skb ja klar - wie ne Art Überschrift
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #128
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.1!
                                    Folgendes ist neu bzw. korrigiert/behoben:
                                    • Hinzugefügt: Die Bildergalerie hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Bilder einfacher zu finden
                                    • Hinzugefügt: Der Datenquellen-Objektbrowser hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Datenquelle einfacher zu finden
                                    • FIX: Einige Crash-Handler hinzugefügt, die einen Fehler auslösen können, wenn der zugehörige Status nicht gefunden wird
                                    • FIX: Zeilenumbruch funktionierte nicht richtig (Trennzeichen wurde ignoriert)
                                    • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte eine Datenquelle nicht geändert werden
                                    • FIX: Textvoranstellung funktionierte nicht richtig, wenn Quelle als Text angezeigt wird
                                    Viel Spaß damit ;)
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Viel Spaß damit ;)
                                      ps1304
                                      #129
                                      @skb installiert und ein wenig getestet - das mit dem Zeilenumbruch und Text davor funktioniert. Mir ist was seltsames aufgefallen:
                                      wenn ich einen Datenpunkt mit CSS beglücke via Schwellenwert, muß ich von Wert auf Text umstellen, damit ich meine Werte sehe? liegt das an meinen CSS? bei Einstellung Wert wird 0 angezeigt.
                                      .glow {
                                        animation: glow 2s ease-in-out infinite alternate;
                                      @-webkit-keyframes glow {
                                        from {
                                          text-shadow: 0 0 10px #ffd700, 0 0 20px #ffd700, 0 0 30px #ffd700, 0 0 40px #ffd700, 0 0 50px #ffd700, 0 0 60px #ffd700, 0 0 70px #ffd700;
                                        to {
                                          text-shadow: 0 0 20px #fff, 0 0 30px #1e90ff, 0 0 40px #1e90ff, 0 0 50px #1e90ff, 0 0 60px #1e90ff, 0 0 70px #1e90ff, 0 0 80px #1e90ff;
                                      • P ps1304
                                        .glow {
                                          from {
                                          to {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #130
                                        @ps1304 Dazu bräuchte ich ein paar mehr Informationen.
                                        Wie wird die Klasse zugewiesen (über, unter Quelle usw)? Was ist das für ein Datenpunkt? Ändert sich der Wert bei Einstellung Wert.
                                        • SKBS SKB
                                          0.8.3:
                                          0.8.2:
                                          0.8.1:
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                          #131
                                          @skb
                                          Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
                                          Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
                                          Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
                                          dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
