  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Aktuelle Test Version 0.8.3
    Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
    Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
    0.8.3:
    • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
    • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
    • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
    • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
    • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
    0.8.2:
    • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
    • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
    • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
    • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
    • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
    • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
    • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
    0.8.1:
    • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
    • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
    Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
    Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
    ps1304
    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
    #118
    @skb mir ist beim testen grad aufgefallen, das ich anscheinend eine bestehende Datenquelle nicht ändern kann (von einem DP zu einem anderen, oder auch den Alias). Es kommt ne Fehlermeldung "Diese Datenquelle existiert bereits".
    • SKBS SKB
      0.8.3:
      0.8.2:
      0.8.1:
      ps1304
      #119
      Thema: Zeilenumbruch: ich sehe den Umbruch im Editor, nicht in der Live View.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #120
        @ps1304 Danke für Deine Rückmeldungen.
        Du kannst gerne noch einmal drüber installieren und schauen, ob die Fehler behoben wurden.
        Nach der Installation natürlich einen Upload des Adapters durchführen.
        Danke!
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          ps1304
          #121
          @skb perfekt - beides geht jetzt !!!
          • P ps1304
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #122
            @ps1304 danke für die Rückmeldung 👍
            • SKBS SKB
              Danke!
              ps1304
              #123
              @skb neuer Bug: der Zeilenumbruch ignoriert/überschreibt vorangestellten Text
              • P ps1304
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #124
                @ps1304 Man kann den Text, der davor kommt, leider nicht in eine Zeile bringen - da wäre dann ein Zeilenumbruch drin. Wäre auch in Ordnung, oder?
                • SKBS SKB
                  ps1304
                  #125
                  @skb ja klar - dann steht der Text quasi ganz vorne links.
                  • P ps1304
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #126
                    @ps1304 Er stünde in einer Zeile alleine mit einem Umbruch danach. Denke, das könnte man so machen.
                    Was meinst Du?
                    • SKBS SKB
                      Was meinst Du?
                      ps1304
                      #127
                      @skb ja klar - wie ne Art Überschrift
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #128
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.1!
                        Folgendes ist neu bzw. korrigiert/behoben:
                        • Hinzugefügt: Die Bildergalerie hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Bilder einfacher zu finden
                        • Hinzugefügt: Der Datenquellen-Objektbrowser hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Datenquelle einfacher zu finden
                        • FIX: Einige Crash-Handler hinzugefügt, die einen Fehler auslösen können, wenn der zugehörige Status nicht gefunden wird
                        • FIX: Zeilenumbruch funktionierte nicht richtig (Trennzeichen wurde ignoriert)
                        • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte eine Datenquelle nicht geändert werden
                        • FIX: Textvoranstellung funktionierte nicht richtig, wenn Quelle als Text angezeigt wird
                        Viel Spaß damit ;)
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Viel Spaß damit ;)
                          ps1304
                          #129
                          @skb installiert und ein wenig getestet - das mit dem Zeilenumbruch und Text davor funktioniert. Mir ist was seltsames aufgefallen:
                          wenn ich einen Datenpunkt mit CSS beglücke via Schwellenwert, muß ich von Wert auf Text umstellen, damit ich meine Werte sehe? liegt das an meinen CSS? bei Einstellung Wert wird 0 angezeigt.
                          .glow {
                            animation: glow 2s ease-in-out infinite alternate;
                          @-webkit-keyframes glow {
                            from {
                              text-shadow: 0 0 10px #ffd700, 0 0 20px #ffd700, 0 0 30px #ffd700, 0 0 40px #ffd700, 0 0 50px #ffd700, 0 0 60px #ffd700, 0 0 70px #ffd700;
                            to {
                              text-shadow: 0 0 20px #fff, 0 0 30px #1e90ff, 0 0 40px #1e90ff, 0 0 50px #1e90ff, 0 0 60px #1e90ff, 0 0 70px #1e90ff, 0 0 80px #1e90ff;
                          • P ps1304
                            .glow {
                              from {
                              to {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #130
                            @ps1304 Dazu bräuchte ich ein paar mehr Informationen.
                            Wie wird die Klasse zugewiesen (über, unter Quelle usw)? Was ist das für ein Datenpunkt? Ändert sich der Wert bei Einstellung Wert.
                            • SKBS SKB
                              0.8.3:
                              0.8.2:
                              0.8.1:
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                              #131
                              @skb
                              Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
                              Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
                              Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
                              dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
                              • SKBS SKB
                                ps1304
                                #132
                                @skb habe einen Schwellwert angelegt:
                                CSS Klasse über Schwellwert definiert:
                                Das ist ein DP der PV Anlage - alle 10 Sekunden erfolgt ein Update. Stelle ich den DP auf Wert wird nur noch 0 angezeigt:
                                PS: ist übrigens in der Version 0.4.1 genauso.
                                • P ps1304
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #133
                                  @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
                                  P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    ps1304
                                    #134
                                    @skb im Tab Datenquelle meinst Du? da ist es ein DP aus dem iobroker, eingestellt auf 1
                                    der DP liefert eine Zahl mit Angabe W für Watt, wobei der DP nur die reine Zahl enthält.
                                    • P ps1304
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #135
                                      @ps1304 Okay. Wenn die Datenquelle als Wert ohne CSS Klasse eingestellt ist, funktioniert die Werte-Anzeige? Und mit CSS Klasse nicht?
                                      • SKBS SKB
                                        ps1304
                                        #136
                                        @skb seltsam, eben umgestellt auf Wert - jetzt sehe ich den Datenpunkt (mit und ohne CSS) - komisch, werde das mal beobachten.
                                        • P ps1304
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #137
                                          @ps1304 In letzter Zeit Admin oder js-controller geändert?
                                          Hat jemand aktuell mit der Version 0.4.1 auch - komisch.
                                          War es eben vielleicht eine Zahl mit einem Komma drin?
