  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Er stünde in einer Zeile alleine mit einem Umbruch danach. Denke, das könnte man so machen.
    Was meinst Du?
    ps1304
    #127
    @skb ja klar - wie ne Art Überschrift
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #128
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.1!
      Folgendes ist neu bzw. korrigiert/behoben:
      • Hinzugefügt: Die Bildergalerie hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Bilder einfacher zu finden
      • Hinzugefügt: Der Datenquellen-Objektbrowser hat jetzt eine Filterfunktion, die Ihnen hilft, die Datenquelle einfacher zu finden
      • FIX: Einige Crash-Handler hinzugefügt, die einen Fehler auslösen können, wenn der zugehörige Status nicht gefunden wird
      • FIX: Zeilenumbruch funktionierte nicht richtig (Trennzeichen wurde ignoriert)
      • FIX: Unter bestimmten Umständen konnte eine Datenquelle nicht geändert werden
      • FIX: Textvoranstellung funktionierte nicht richtig, wenn Quelle als Text angezeigt wird
      Viel Spaß damit ;)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        Viel Spaß damit ;)
        ps1304
        #129
        @skb installiert und ein wenig getestet - das mit dem Zeilenumbruch und Text davor funktioniert. Mir ist was seltsames aufgefallen:
        wenn ich einen Datenpunkt mit CSS beglücke via Schwellenwert, muß ich von Wert auf Text umstellen, damit ich meine Werte sehe? liegt das an meinen CSS? bei Einstellung Wert wird 0 angezeigt.
        .glow {
          animation: glow 2s ease-in-out infinite alternate;
        @-webkit-keyframes glow {
          from {
            text-shadow: 0 0 10px #ffd700, 0 0 20px #ffd700, 0 0 30px #ffd700, 0 0 40px #ffd700, 0 0 50px #ffd700, 0 0 60px #ffd700, 0 0 70px #ffd700;
          to {
            text-shadow: 0 0 20px #fff, 0 0 30px #1e90ff, 0 0 40px #1e90ff, 0 0 50px #1e90ff, 0 0 60px #1e90ff, 0 0 70px #1e90ff, 0 0 80px #1e90ff;
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ps1304
          .glow {
            from {
            to {
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #130
          @ps1304 Dazu bräuchte ich ein paar mehr Informationen.
          Wie wird die Klasse zugewiesen (über, unter Quelle usw)? Was ist das für ein Datenpunkt? Ändert sich der Wert bei Einstellung Wert.
          • SKBS SKB
            Aktuelle Test Version 0.8.3
            Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
            Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
            0.8.3:
            • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
            • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
            • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
            • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
            • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
            0.8.2:
            • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
            • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
            • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
            • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
            • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
            • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
            • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
            0.8.1:
            • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
            • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
            Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
            Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
            #131
            @skb
            Mir ist da eine - vielleicht blöde - Idee gekommen 😱
            Hast Du evtl. schon mal überlegt, ob die Koordinaten (x/y) in Abhängigkeit eines Wertes oder aus einem gesonderten Datenpunkt eingestellt werden könnten? Die Koordinaten könnte man sich im ioBroker ja relativ einfach selbst berechnen.
            Hintergrund davon wäre, dass die Werte z.B. hier
            dann mit dem "Füllbereich" mitwandern 🚶 könnten.
            • SKBS SKB
              ps1304
              schrieb am zuletzt editiert von ps1304
              #132
              @skb habe einen Schwellwert angelegt:
              CSS Klasse über Schwellwert definiert:
              Das ist ein DP der PV Anlage - alle 10 Sekunden erfolgt ein Update. Stelle ich den DP auf Wert wird nur noch 0 angezeigt:
              PS: ist übrigens in der Version 0.4.1 genauso.
              • P ps1304
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #133
                @ps1304 Wie sieht der Datenpunk ansich aus? (via Stift) und der Wert, der drin steht?
                P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ps1304
                  #134
                  @skb im Tab Datenquelle meinst Du? da ist es ein DP aus dem iobroker, eingestellt auf 1
                  der DP liefert eine Zahl mit Angabe W für Watt, wobei der DP nur die reine Zahl enthält.
                  • P ps1304
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #135
                    @ps1304 Okay. Wenn die Datenquelle als Wert ohne CSS Klasse eingestellt ist, funktioniert die Werte-Anzeige? Und mit CSS Klasse nicht?
                    • SKBS SKB
                      ps1304
                      #136
                      @skb seltsam, eben umgestellt auf Wert - jetzt sehe ich den Datenpunkt (mit und ohne CSS) - komisch, werde das mal beobachten.
                      • P ps1304
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #137
                        @ps1304 In letzter Zeit Admin oder js-controller geändert?
                        Hat jemand aktuell mit der Version 0.4.1 auch - komisch.
                        War es eben vielleicht eine Zahl mit einem Komma drin?
                        • SKBS SKB
                          ps1304
                          #138
                          @skb nein ist ne neue Testumgebung mit aktuellen Versionen - hängt evtl. mit der Umrechnung in kWh im Tab "Erweitert" zusammen. Wenn ich das deaktiviere klappt alles. bin noch am testen.
                          • P ps1304
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #139
                            @ps1304 Sind aber alles offizielle Versionen oder sind da Beta Versionen mit bei?
                            • SKBS SKB
                              ps1304
                              #140
                              @skb nein alles offiziell und "Stable":
                              • P ps1304
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #141
                                @ps1304 Ok, dann müsstest Du schauen und mitteilen, wann der Fehler auftritt - dann kann ich versuchen, diesen nachzustellen :)
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #142
                                  @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                  @skb
                                  Gibt keine blöden Ideen ;)
                                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du bei den Balken - ich nehme mal den roten unten links - das dort der Wert von 0.0 kWh links beginnt und dann nach rechts wandert, korrekt?
                                  Mir ist da gerade der Gedanke im Kopf, das man 2 neue Parameter für die Overrides nutzen könnte.
                                  "pos_x" und "pos_y" und dann sowas wie:
                                      ">0": {
                                          "pos_x": 50
                                      ">100": {
                                          "pos_x": 100
                                  Gilt natürlich nur, wenn ich dich richtig verstanden habe ;)
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    @skb
                                        ">0": {
                                            "pos_x": 50
                                        ">100": {
                                            "pos_x": 100
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #143
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                    Korrekt, hast Du richtig verstanden.
                                    Mit den Overrides wär's natürlich auch eine gute Idee. Mein erster Gedanke war die Koordinaten per Skript mitzurechnen, aber so könnte es ja direkt im Adapter eingestellt werden. 👍
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #144
                                      @wolfi913 Prima, ist denn die Anzeige an einen Datenpunkt gekoppelt, der dann auch wieder auf 0 geht?
                                      Die Overrides lassen sich ja für sowas immer prima erwitern.
                                      Ich bastel mal was und schaue mal, wie es funktioniert.
                                      • SKBS SKB
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #145
                                        Ja, die Werte gehen bei mir immer um Mitternacht auf 0 zurück.
                                        Super, vielen Dank.
                                        • SKBS SKB
                                          #146
                                          lila Haare!
                                          :duckundwech:
                                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
