  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @skb
    Wird mit 100 x 100 px eingefügt, lässt sich dann aber entsprechend in der Größe ändern.
    Bei der Auswahl kommt die gleiche Anzeige wie oben, halt nur anstelle von "Löschen" mit "Wählen"
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #103
    @wolfi913 Du meinst sicherlich noch das Bild, richtig?
    Ich meine, wenn du es via Symbol/Icon (Omega Zeichen) einfügst. Ist ist es dann "normal"?
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
      #104
      @skb
      Hatte ich falsch verstanden, sorry.
      Übers Omega kann ich's suchen. Wenn ich es aber dann auswähle krieg ich einen rot-gestrichelten-Rahmen ohne Inhalt der nach dem nächsten Klick irgendwohin komplett verschwindet.
      Edit: Wenn ich mit dem "Gummiband" drüberziehe werden die verschwundenen Rahmen angezeigt. Lassen sich aber nicht auswählen.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #105
        @wolfi913 okay, dann schaue ich mir das mal an, wieso das Icon nicht klappt.
        Melde mich dann nochmals.
        Danke Dir fürs Ausprobieren!
        • SKBS SKB
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #106
          @skb
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #107
            @wolfi913 Ich hatte das mit dem Icon ph:hand bei mir mal ausprobiert. Wird problemlos angezeigt und auch der Wechsel zu dem Icon klappt ohne Probleme - selbst als Überschreibung.
            Würde mich ja brennend interessieren, wieso es bei dir nicht klappt ...
            • SKBS SKB
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #108
              @skb
              Ist echt komisch. Ich hab mal den Adapter nochmal aktualisiert und noch einen Upload gemacht.
              Bleibt aber wie gehabt. Was mir aber aufgefallen ist:
              Wenn ich eine Schattenfarbe angebe wird das Icon angezeigt. Ansonsten wird im Rahmen nichts angezeigt. Lässt sich zudem mit der Maus nicht anfassen. Kann es aber über die ID auswählen, verschieben (über xy-Werte) und anpassen.
              Vermutlich (hoffentlich) ein Einzelfall.
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #109
                @wolfi913 OK, also ich habe es eben nochmal mit Chrome probiert, da ist das von dir beschriebene Verhalten. Bei Firefox allerdings nicht.
                Jetzt meine Vermutung - verwendest du Chrome und kannst es ggf. mal mit FF testen?
                • SKBS SKB
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  #110
                  @skb
                  Normalerweise nutz ich Edge.
                  Hab jetzt gerade aber mal mit Firefox getestet.
                  Da klappt nicht einmal der Workaround mit der Schattenfarbe. Das Objekt wird zwar mit einer ID gelistet, taucht aber erst sichtbar auf wenn ich ein anderes Icon verwende.
                  Chrome hab ich auf meinem Rechner momentan nicht drauf.
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #111
                    @wolfi913 Schaue ich mir mal mit Edge an.
                    Allerdings basiert Edge ja seit neuestem auf Chromium - daher liegt es mit Chrome auch nahe. Aber, schaue ich mir nochmal an.
                    • arteckA arteck
                      @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #112
                      @arteck Besteht das Problem eigentlich weiterhin?
                      Habe zum Testen mal den js-controller mit 6.0.6 installiert. Die Web Extension startet problemlos.
                      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #113
                        @skb muss ich schauen.. ist ja nur beim start
                        • SKBS SKB
                          Aktuelle Test Version 0.8.3
                          Veröffentlichungsdatum 27.08.2026
                          Github Link https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                          0.8.3:
                          • (copilot) Der Adapter erfordert jetzt Node.js >= 22.
                          • Neu: Animationsdauer für den Energiesparmodus („Power-saving“-Modus) anpassbar. Standardwert: 1200 ms.
                          • Neu: Rechtecke sind jetzt drehbar und verfügen über vier zusätzliche Verbindungspunkte an den Ecken, die erscheinen, sobald das Element um mehr als 0° gedreht wird.
                          • Neu: Schnellere und präzisere Linien-Darstellung.
                          • Korrektur: Diverse kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
                          0.8.2:
                          • Behoben: Der Adapter wurde in der Übersicht des Begrüßungsbildschirms angezeigt (sollte nur in der Pro-Version verwendet werden) (#429)
                          • Behoben: Die Menüleiste zeigte beim ersten Öffnen des Arbeitsbereichs während der Tour-Ansicht eine Ladeanimation an.
                          • Behoben: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ war die Animation zu stark – die Übergänge wurden angepasst.
                          • Behoben: Bei der Animationsabhängigkeit „Punkte“ wurde nach dem Einschalten der Leitung mindestens ein Punkt angezeigt. Über den Schwellenwert kann das Erscheinen des ersten Punktes gesteuert werden.
                          • Behoben: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht wurde ausgeblendet, wenn eine Berührungsbewegung erkannt wurde.
                          • Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden.
                          • Neu: Das Kontextmenü in der Live-Ansicht ist jetzt standardmäßig deaktiviert. Um es wieder zu aktivieren, ändern Sie dies in den Einstellungen.
                          0.8.1:
                          • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
                          • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz
                          Der Übersichtlichkeit werden nur die letzten 3 Versionen hier angezeigt. Alle anderen Versionen finden sich natürlich auf Github!
                          Hier behandeln wir alle Themen, die sich nur um die Github/Latest drehen!!
                          ps1304
                          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                          #114
                          habe die Alpha mal in einem Docker Container installiert und ne 0.4 config einkopiert; dann kommt sehr schnell diese Fehler und die Instanz wird gestoppt.
                          Ergänzung: die Fehler kommen wohl von den vielen fehlenden Datenpunkten nach dem Import eine config. Habe jetzt ne kleinere config genommen, die 2 fehlenden Datenpunkte ergänzt. Läuft jetzt ohne Fehler.
                          2024-07-02 09:00:01.634	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          energiefluss-erweitert.0
                          2024-07-02 09:00:01.626	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                          2024-07-02 09:00:01.626	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at EnergieflussErweitert.refreshData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:952:23) at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1673:15)
                          2024-07-02 09:00:01.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                          2024-07-02 09:00:01.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          	2024-07-02 09:00:34.224	warn	Do not restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because restart loop detected
                          • P ps1304
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #115
                            @ps1304 Eigentlich sollten solche Fehler abgefangen werden.
                            Stehen denn in der Log Ausgabe Fehler, das der Adapter verschiedene Datenpunkte nicht finden konnte?
                            Könntest Du das Log einmal anhängen bzw. es nochmal "provozieren", wenn möglich?
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #116
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                              so kein fehler.. aber die WEB instanz wird gekillt.
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #117
                                @arteck Ja, die startet beim Update einmal neu, weil die Extension eingebunden werden muss.
                                • SKBS SKB
                                  0.8.3:
                                  0.8.2:
                                  0.8.1:
                                  ps1304
                                  #118
                                  @skb mir ist beim testen grad aufgefallen, das ich anscheinend eine bestehende Datenquelle nicht ändern kann (von einem DP zu einem anderen, oder auch den Alias). Es kommt ne Fehlermeldung "Diese Datenquelle existiert bereits".
                                  • SKBS SKB
                                    0.8.3:
                                    0.8.2:
                                    0.8.1:
                                    ps1304
                                    #119
                                    Thema: Zeilenumbruch: ich sehe den Umbruch im Editor, nicht in der Live View.
                                    • P ps1304
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #120
                                      @ps1304 Danke für Deine Rückmeldungen.
                                      Du kannst gerne noch einmal drüber installieren und schauen, ob die Fehler behoben wurden.
                                      Nach der Installation natürlich einen Upload des Adapters durchführen.
                                      Danke!
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Offline
                                        ps1304
                                        #121
                                        @skb perfekt - beides geht jetzt !!!
                                        • P ps1304
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #122
                                          @ps1304 danke für die Rückmeldung 👍
