  4. Zugriff auf VIS nicht mehr möglich
vis
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jens-kathe sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
    Ich habe tatsächlich eine Gruppe kopiert
    dann wird es das sein.
    War aus deiner Erstbeschreibung nicht herauszulesen. Deshalb hatte ich das ausgeschlossen.
    Hast du ein Backup?
    Dann entpacke es und suche darin die vis-views.json.
    Nach Sicherung des Originals aus der aktuellen Installation durch die extrahierte ersetzen.
    PS Summary ist nicht Langfassung
    Jens KatheJ Offline
    Jens KatheJ Offline
    Jens Kathe
    Alles klar, werde ich heute Abend Mal testen, wenn ich einen PC zur Verfügung habe.
    Ist das ein neueres Problem? Sollte man Gruppen dann besser auflösen und die Elemente einzeln kopieren?
    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens KatheJ Jens Kathe
      neu ist relativ 😁
      Das von @mcm1957 verlinkte issue ist ein Jahr alt
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @jens-kathe said in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
        Eher nein.
        Was man am Besten tun od nicht tun soll kann ich leider nicht sagen. Hatte nur das Fehlerbild im Hinterkopf da es schon ein paar mal aufgepeppt ist.
        Und ich kann auch nicht sagen wann dies gefixed wird bzw warimnu seit wann es auftritt. Kenn mich mit Frontend leider nicht aus.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Jens KatheJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Eher nein.
          Jens KatheJ Offline
          Jens KatheJ Offline
          Jens Kathe
          So das Backup ist eingespielt. Nun habe ich allerdings ein anderes Problem: Außer der Admin und Backup App startet nichts mehr. Habe ein Backup von vorgestern genommen, also kein uraltes.
            Wie lange hast du danach gewartet? Der Backup-Prozess baut danach die ganzen Adapter neu. Kann ein Stündchen dauern.
              Jens KatheJ Offline
              Jens KatheJ Offline
              Jens Kathe
              @thomas-braun Achso, ich hatte gewartet bis der ioBroker wieder den Anmeldebildschirm zeigte. Ca. 1 Minute. Dann warte ich noch ein bisschen
                @jens-kathe
                Schau dir im LogFile an was da passiert:
                iob logs --watch
                  @jens-kathe
                  iob logs --watch
                  Jens KatheJ Offline
                  Jens KatheJ Offline
                  Jens Kathe
                  @thomas-braun oh ja, da ist er noch kräftig am werkeln
                    @jens-kathe
                    Dann lass die Kiste in Ruhe werkeln.
                      warum?
                      du solltest nur die vis-views.json aus drm Backup extrahieren und in deine Installation reinkopieren
                      Jens KatheJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        warum?
                        Jens KatheJ Offline
                        Jens KatheJ Offline
                        Jens Kathe
                        @homoran Oh, das habe ich überlesen. Jetzt ist es ja leider zu spät. Leider starten die Apps immer noch nicht
                          was sagt denn die Langfassung von iob diag?
                            warum?
                            Jens KatheJ Offline
                            Jens KatheJ Offline
                            Jens Kathe
                            Es funktioniert wieder! 🥳
                            Damit die Apps wieder anliefen musste einmal
                            iob fix
                            ausgeführt werden. Danke für die Hilfe!
                              Jens KatheJ Offline
                              Jens KatheJ Offline
                              Jens Kathe
                              @homoran Genau
                              iob diag
                              sagte, dass ich das ausführen soll 😉
                                iob fix
                                iob fix
                                Dann hattest du (wahrscheinlich durch Nutzung von root) irgendwelche Rechte verbogen.
