  4. Zugriff auf VIS nicht mehr möglich
vis
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @jens-kathe sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
    ich möchte ungerne das ganze VIS nochmal entwickeln...
    das wirst du wahrscheinlich auch nicht müssen.
    @mcm1957 sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
    ein restore des Backups
    oder daraus die vis-views.json extrahieren
    aber zeig erst mal die Langfassung von iob diag
    Jens KatheJ Offline
    Jens KatheJ Offline
    Jens Kathe
    Ich habe tatsächlich eine Gruppe kopiert um die neue Schaltfläche zu erzeugen. Ging bisher eigentlich auch immer 🤔
    Hier die gewünschte Ausgabe:
    ======================= SUMMARY =======================                                                    v.2024-05-22
     Static hostname: raspberrypi                                                             Icon name: computer                                                         Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)                                           Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation:           native                                                     Kernel:                 aarch64
    Userland:               32 bit                                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000                                                       Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0                                                          Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:                                                               /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3                                                   /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.2G        1.4G         16M        1.4G        2.8G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          4.2G        1.2G        1.6G
    Active iob-Instances:   17
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.17.14
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                7877
    States:                 6570
    Size of iob-Database:
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • Jens KatheJ Jens Kathe
          Architecture: arm64
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           209M          0B        209M
                              admin                   6.17.14
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7877
      States:                 6570
      dann wird es das sein.
      War aus deiner Erstbeschreibung nicht herauszulesen. Deshalb hatte ich das ausgeschlossen.
      Hast du ein Backup?
      Dann entpacke es und suche darin die vis-views.json.
      Nach Sicherung des Originals aus der aktuellen Installation durch die extrahierte ersetzen.
      PS Summary ist nicht Langfassung
      Jens KatheJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Hast du ein Backup?
        Jens KatheJ Offline
        Jens KatheJ Offline
        Jens Kathe
        Alles klar, werde ich heute Abend Mal testen, wenn ich einen PC zur Verfügung habe.
        Ist das ein neueres Problem? Sollte man Gruppen dann besser auflösen und die Elemente einzeln kopieren?
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          neu ist relativ 😁
          Das von @mcm1957 verlinkte issue ist ein Jahr alt
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @jens-kathe said in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
            Eher nein.
            Was man am Besten tun od nicht tun soll kann ich leider nicht sagen. Hatte nur das Fehlerbild im Hinterkopf da es schon ein paar mal aufgepeppt ist.
            Und ich kann auch nicht sagen wann dies gefixed wird bzw warimnu seit wann es auftritt. Kenn mich mit Frontend leider nicht aus.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              Eher nein.
              Jens KatheJ Offline
              Jens KatheJ Offline
              Jens Kathe
              So das Backup ist eingespielt. Nun habe ich allerdings ein anderes Problem: Außer der Admin und Backup App startet nichts mehr. Habe ein Backup von vorgestern genommen, also kein uraltes.
                Wie lange hast du danach gewartet? Der Backup-Prozess baut danach die ganzen Adapter neu. Kann ein Stündchen dauern.
                  Jens KatheJ Offline
                  Jens KatheJ Offline
                  Jens Kathe
                  @thomas-braun Achso, ich hatte gewartet bis der ioBroker wieder den Anmeldebildschirm zeigte. Ca. 1 Minute. Dann warte ich noch ein bisschen
                    @jens-kathe
                    Schau dir im LogFile an was da passiert:
                    iob logs --watch
                      @jens-kathe
                      iob logs --watch
                      Jens KatheJ Offline
                      Jens KatheJ Offline
                      Jens Kathe
                      @thomas-braun oh ja, da ist er noch kräftig am werkeln
                        @jens-kathe
                        Dann lass die Kiste in Ruhe werkeln.
                          warum?
                          du solltest nur die vis-views.json aus drm Backup extrahieren und in deine Installation reinkopieren
                          Jens KatheJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            warum?
                            Jens KatheJ Offline
                            Jens KatheJ Offline
                            Jens Kathe
                            @homoran Oh, das habe ich überlesen. Jetzt ist es ja leider zu spät. Leider starten die Apps immer noch nicht
                              was sagt denn die Langfassung von iob diag?
                                warum?
                                Jens KatheJ Offline
                                Jens KatheJ Offline
                                Jens Kathe
                                Es funktioniert wieder! 🥳
                                Damit die Apps wieder anliefen musste einmal
                                iob fix
                                ausgeführt werden. Danke für die Hilfe!
                                  Jens KatheJ Offline
                                  Jens KatheJ Offline
                                  Jens Kathe
                                  @homoran Genau
                                  iob diag
                                  sagte, dass ich das ausführen soll 😉
                                    iob fix
                                    iob fix
                                    Dann hattest du (wahrscheinlich durch Nutzung von root) irgendwelche Rechte verbogen.
