  4. Zugriff auf VIS nicht mehr möglich
vis
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @jens-kathe said in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
    Ist das ein neueres Problem? Sollte man Gruppen dann besser auflösen und die Elemente einzeln kopieren?
    Eher nein.
    Was man am Besten tun od nicht tun soll kann ich leider nicht sagen. Hatte nur das Fehlerbild im Hinterkopf da es schon ein paar mal aufgepeppt ist.
    Und ich kann auch nicht sagen wann dies gefixed wird bzw warimnu seit wann es auftritt. Kenn mich mit Frontend leider nicht aus.
    Jens KatheJ Offline
    Jens KatheJ Offline
    Jens Kathe
    So das Backup ist eingespielt. Nun habe ich allerdings ein anderes Problem: Außer der Admin und Backup App startet nichts mehr. Habe ein Backup von vorgestern genommen, also kein uraltes.
    • Jens KatheJ Jens Kathe
      @jens-kathe sagte in Zugriff auf VIS nicht mehr möglich:
      Wie lange hast du danach gewartet? Der Backup-Prozess baut danach die ganzen Adapter neu. Kann ein Stündchen dauern.
      Jens KatheJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jens KatheJ Offline
        Jens KatheJ Offline
        Jens Kathe
        @thomas-braun Achso, ich hatte gewartet bis der ioBroker wieder den Anmeldebildschirm zeigte. Ca. 1 Minute. Dann warte ich noch ein bisschen
          @jens-kathe
          Schau dir im LogFile an was da passiert:
          iob logs --watch
            @jens-kathe
            iob logs --watch
            Jens KatheJ Offline
            Jens KatheJ Offline
            Jens Kathe
            @thomas-braun oh ja, da ist er noch kräftig am werkeln
              @jens-kathe
              Dann lass die Kiste in Ruhe werkeln.
                warum?
                du solltest nur die vis-views.json aus drm Backup extrahieren und in deine Installation reinkopieren
                Jens KatheJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  warum?
                  Jens KatheJ Offline
                  Jens KatheJ Offline
                  Jens Kathe
                  @homoran Oh, das habe ich überlesen. Jetzt ist es ja leider zu spät. Leider starten die Apps immer noch nicht
                    was sagt denn die Langfassung von iob diag?
                      warum?
                      Jens KatheJ Offline
                      Jens KatheJ Offline
                      Jens Kathe
                      Es funktioniert wieder! 🥳
                      Damit die Apps wieder anliefen musste einmal
                      iob fix
                      ausgeführt werden. Danke für die Hilfe!
                        Jens KatheJ Offline
                        Jens KatheJ Offline
                        Jens Kathe
                        @homoran Genau
                        iob diag
                        sagte, dass ich das ausführen soll 😉
                          iob fix
                          iob fix
                          Dann hattest du (wahrscheinlich durch Nutzung von root) irgendwelche Rechte verbogen.
