    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 138 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Selbst wenn ich ein Ping von dem Unifi Gateway (Console) machen kommt nichts zurück :-(
    root@unifi-lxc:/var/log/unifi# ping weatherstation.wunderground.com
    PING a60f001b0bdcd4f64a49719eb2307270-ee5cf64f94dbf2ed.elb.us-east-1.amazonaws.com (52.22.134.222) 56(84) bytes of data.
    Da muss doch irgendwas blocken...
    hmm.....
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #5249
    @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Nicht zwangsläufig, man kann einen Webserver auch so konfigurieren, dass er nicht auf einen ping antwortet.
    ...und der "Wunderground.com" ist so konfiguriert.
    Ich setze mal voraus, dass die IP und Port in der App die richtigen (und gleichen) sind wie in der "conf"?
    Auf dieser IP (egal ob "echter" Rechner, VM, Docker...) läuft, oder vielmehr soll dann das Skript laufen?
    Wenn du "Wunderground" als Protokoll nutzt ist es elementar wichtig, dass du in der App bei den Customized-Einstellungen bei "path" /weatherstation/updateweatherstation.php? stehen hast und ganz wichtig, kein Leerzeichen davor oder danach!
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      M
      M
      MyMeyer
      #5250
      @sborg ES LÄUFT :-)
      Hi erstmal, kleiner Fehler, große Wirkung ! Es war der Port in der App unter Customized Einstellung.
      Danke für euere Geduld :-) 👍👍👍
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #5251
        @SBorg
        sagt dir dieser Fehler etwas?
        Hab ich soeben im Log entdeckt.
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11082:45)
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2993:38)
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
        javascript.1
        2024-06-06 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
        ° Fixer ---> iob fix
        • M MyMeyer
          @sborg ES LÄUFT :-)
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #5252
          @mymeyer
          Na supi und immer gerne 😊
          @Negalein
          Leider nein.
          ist das Problem. Der Teil vor dem ":" stammt vom Skript selbst, Invalid call ist dann was nicht funktioniert hat. "Ungültiger Aufruf" ist sehr aussagekräftig [/Ironie AUS].
          Hast du mal gestern/vorgestern nachgeschaut, tritt er da auch auf? Pauschal leider wieder ein Problem mit InfluxDB bei dir. Die restlichen Fehler sind dann nur das Resultat aus dem fehlgeschlagenen Versuch Daten aus der Influx zu lesen.
          • SBorgS SBorg
            @mymeyer
            @Negalein
            Leider nein.
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #5253
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Tatsächlich!
            Der Fehler kommt täglich zur selben Zeit.
            Es läuft da aber auch kein Backup, usw., was zu Aussetzern führen könnte.
            • NegaleinN Negalein
              Tatsächlich!
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #5254
              @negalein Vllt Zwangstrennung der Internet Leitung mit dem Resultat daraus das sich diesbezüglich etwas aufstaut im internen Netzwerk?
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #5255
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                gibt es bei mir nur alle 4 Wochen :)
                wie kommt man an das Influx Log? Weisst du das?
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #5256
                  @negalein müsst ich jetzt selbst nachlesen bzw schauen, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #5257
                    hätte schon was gefunden. Muss man extra aktivieren.
                    Da stehen immer 2 Wege. Bei dem Fachchinesisch steig ich aus. :(
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #5258
                      So, nach einer Woche auch mal wieder da ;)
                      @negalein
                      Das Problem wird sich so in InfluxDB nicht großartig bemerkbar machen. Du loggst die Daten (was keinen Fehler produziert, sonst würdest du auch im Explorer nichts sehen). Die Statistik kann dann mit den angegebenen Daten nichts finden. Deutet auf falsches Bucket/Instanz hin.
                      Wenn du ein ./wetterstation.sh --influx_test machst kommen dann aktuelle/plausible Daten aus der Influx?
                      Dann müssten die Influx-Einstellungen aus der *.conf mit denen des Statistik-Scriptes identisch sein.
                      • SBorgS SBorg
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #5259
                        Ja, die Daten sind zu 100% korrekt.
                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 8.22°C 20.22°C
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #5260
                          @negalein
                          Dann setze ich mal voraus, dass die Nummer der Instanz und der Bucketname im Statistik-Skript stimmt.
                          Bleibt eigentlich nur noch eine Macke in der DB.
                          Ich würde mal probehalber eine weitere InfluxDB-Instanz anlegen und dort nochmals Temp, Regen und Wind loggen lassen. Dann über die DB das Statistik-Skript laufen lassen.
                          btw: bin mir nicht sicher, aber hattest du in deinem Bucketname nicht ein "-" drin? Eigentlich sollte das nichts ausmachen, da der Aufruf dies per "" berücksichtigt, aber es hat sich so viel in letzter Zeit am JS-Adapter getan, vielleicht hat der "SendTo" auch einfach ein Problem damit (unbemerkt bekommen).
                          • SBorgS SBorg
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #5261
                            werde ich testen
                            stimmt. Ich werde mal ein paar Versionen testen.
                            Oder kann man den Bucket-Namen einfach ändern in Influx?
                              werde ich testen
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #5262
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              "Einfach" und Influx? --> Meistens nicht ;)
                              Aber nein, du kannst nur per Task das Bucket kpl. kopieren und dabei umbennen.
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #5263
                                Nun ist unter Grafana 10.x auch das "Boom-Panel" deprecated
                                Lösung wer ein Hintergrundbild nutzen möchte:
                                Das Boom-Panel auf Text umstellen (oder ein neues Text-Panel erstellen und "transparenten Hintergrund" aktivieren).
                                Dann auf HTML umstellen und etwas CSS einfügen:
                                <style type="text/css">
                                  body {
                                    background-image: url("/public/img/wetter1.jpg");
                                </style>
                                Das Bild muss hier unter /usr/share/grafana/public/img/wetter1.jpg liegen. Darf natürlich auch anders als "wetter1.jpg" heißen ;)
                                Man kann hier natürlich auch noch andere CSS-Atribute nutzen.
                                Funktioniert das Ganze nicht und im Panel wird der CSS-Code angezeigt:
                                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini und nach sani suchen (im nano mittels CTRL+W)
                                ;disable_sanitize_html = false
                                ändern in
                                disable_sanitize_html = true
                                und Service neustarten sudo systemctl restart grafana-server.service (ggf. muss einmalig der Browser-Cache geleert werden). Das Boom-Plugin kann danach deinstalliert werden.
                                • SBorgS SBorg
                                    body {
                                  </style>
                                  ändern in
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #5264
                                  @sborg
                                  das farski-blendstat-panel funktioniert ja auch nicht mehr seit der neuen Version,
                                  was kann man an dessen Stelle verwenden?
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @sborg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #5265
                                    @nashra
                                    Das ist nicht mehr so einfach. Die benutzten Funktionen gibt es in keinem aktuellen Panel mehr. So etwas wie "Letzter Regen: vor 6 Stunden" ist nur noch mit viel Trickserei möglich, oder man nutzt ein Text-Panel mit "Letzter Regen:" und ein Stat-Panel, um dann den Wert "vor 6 Stunden" anzuzeigen.
                                    Trotzdem hat die Umstellung Tage gedauert, sieht aber wieder aus wie vorher:
                                    Ist natürlich mit Trickserei erstellt und ohne Boom-Plugin 😂
                                    Muss mal sehen ob, und vor allen Dingen wie, ich das exportieren kann. Ist für euch einfacher das dann ggf. wieder nach eurem Geschmack zu ändern als jedes Panel einzeln zu ändern (was auch mehr als nur ein paar Klicks sind...).
                                    ? NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      @nashra
                                      #5266
                                      @sborg @Nashra
                                      Habe gerade Grafana auf V11 angehoben, ja, meine Dashboards waren sowieso teilweise mit vielen deprecated Plugins, jetzt sind's noch viel mehr.. :(
                                      • SBorgS SBorg
                                        @nashra
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #5267
                                        @sborg habe mir gerade überlegt.......Grafana-Dasboard ist zwar schön aber auf den Hickhack in letzter Zeit habe ich keinen Bock mehr d.h. nur noch DB und sonst nix.
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #5268
                                          Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
                                          Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
                                          Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub ;)
                                          crunchipC V 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
