5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    ...und der muss jetzt einfach sein... 😂
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Du bekommst keine Verbindung zur InfluxDB. Im Skript noch alles (Bucket, Instanz) korrekt eingetragen?
    Aber egal, Hauptsache lüppt widda.
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Warum steht aber bei Regentage 2021 dort undefined?
    In 2021 gab es die Tage noch nicht, die sind erst 2022 neu dazu gekommen. Man könnte die zwar im JSON nachtragen, ist aber IMO nicht zielführend, denn so sieht man dass es dafür noch keine Daten gab. Bei einer "0" geht man dann einfach davon aus, dass es halt im Mai 2021 bspw. keine Regentage gab.
    Und die anderen 0-Werte dürften auch nicht stimmen.
    Was steht denn bspw. im JSON für Mai 2023 drin?
        "Tiefstwert": 2.72,
        "Hoechstwert": 30.72,
        "Temp_Durchschnitt": 16.1,
        "Max_Windboee": 21.88,
        "Max_Regenmenge": 13.995,
        "Regenmenge_Monat": 51.58,
        "warme_Tage": 21,
        "Sommertage": 8,
        "heisse_Tage": 1,
        "Frost_Tage": 0,
        "kalte_Tage": 0,
        "Eistage": 0,
        "sehr_kalte_Tage": 0,
        "Wuestentage": 0,
        "Tropennaechte": 0,
        "Regentage": 9
    Wenn da "Regentage": 0 steht kann er auch nichts anderes anzeigen. Dann hat damals irgendwas bei der Verarbeitung nicht funktioniert. "Regenmnege" etc. ist aber auch "0", da lief wohl was für den gesamten Mai schief.
    Pauschal kommt man an die Werte aber jederzeit dran, ist nur aufwändig. Sie stehen aber wenn sie nicht gelöscht wurden in der InfluxDB.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5244
    Danke, das muss ich mir noch überlegen.
    Muss mal bei Awekas schaun, seit wann wir dort Daten haben.
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS SBorg
      @mymeyer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Habt Ihr eine Idee ? Was ich noch prüfen kann ?
      Pauschal bekommst du keine Verbindung vom Display/Gateway zum Rechner auf dem das Skript läuft.
      Welche Station nutzt du denn (weil du als Protokoll "DNS" nutzt)?
      Falls "DNS" (zB. bei einer Station von Bresser) Absicht ist, funktioniert die DNS-Umleitung der Wunderground-URL zum Skript-Rechner nicht korrekt.
      MyMeyer
      #5245
      @sborg
      Hi ich das Script nochmal komplett auf eine andere VM installiert. Zusätzlich habe ich bei Wunderground eine neues Device angelegt. Aber es will trotzdem nicht :-(
      WS_ID habe ich in der App neu eingetragen und in der Konfig.
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /opt/wetterstation
      IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1080 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
      WEB: HTTP WS_PROT: Wunderground
      Zusatzsensoren:
      DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
      WH31: 0 || WS90: 0
      Bresser: 7009999 [0]
      Script-Version: V3.2.0 Config-Version: V3.2.0 Sub-Version: V3.2.0
      Kommunikationsfehler!
      Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
      michael@wetterstation:/opt/wetterstation$ ./wetterstation.sh --data
      Connection to 192.168.1.39 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
      Listening on 0.0.0.0 1080
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        @sborg
        Debug VAR:
        Zusatzsensoren:
        WH31: 0 || WS90: 0
        BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #5246
        Ist das Absicht das du den Port von Socks-Proxy benutzt?
        Wenn nicht, benutz mal einen anderen, da dieser meist schon vom Betriebsystem genutzt wird und belegt ist.
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          MyMeyer
          #5247
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Den Port hatte ich im Standard gelassen. Habe jetzt einen anderen ausprobiert. Selbes verhalten.
          WLAN-Wetterstation V3.2.0 - (c)2019-2023 by SBorg
          Sub-Version : V3.2.0
          'bc' installiert: [✓]
          'jq' installiert: [✓]
          'dc' installiert: [✓]
          'nc' in der Openbsd-Variante installiert: [✓]
          'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Messwerteblock:
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen : °C
          Temperatur Aussen : °C
          Taupunkt : °C
          Gefühlte Temperatur : °C
          Luftfeuchte Innen : %
          Luftfeuchte Aussen : %
          Windgeschwindigkeit : km/h
          Windgeschwindigkeit 10min : km/h
          Windböengeschwindigkeit : km/h
          Windböe max. : km/h
          Windrichtung : °
          Windrichtung :
          Windrichtung 10min : °
          Luftdruck absolut : hPa
          Luftdruck relativ : hPa
          Regenrate : mm/h
          Regenstatus :
          Regen seit Regenbeginn : mm
          Regen Stunde : mm
          Regen Tag : mm
          Regen Woche : mm
          Regen Monat : mm
          Regen Jahr : mm
          Regen Gesamt : mm
          Sonnenstrahlung : W/m²
          UV-Index :
          Zeitstempel :
          Firmware :
          Batteriestand: :
          Gateway-Modell :
          Zusatzsensoren: keine
          Datenstring für ioBroker:
          Debug VAR:
          IPP: 192.168.1.39:8087 WS_PORT: 1090 WS_POLL: 30 PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
          Zusatzsensoren:
          WH31: 0 || WS90: 0
          MyMeyer
          • M MyMeyer
            Messwerteblock:
            Taupunkt : °C
            Windböe max. : km/h
            Windrichtung : °
            Windrichtung :
            Regenrate : mm/h
            Regenstatus :
            Regen Stunde : mm
            Regen Tag : mm
            Regen Woche : mm
            Regen Monat : mm
            Regen Jahr : mm
            Regen Gesamt : mm
            UV-Index :
            Zeitstempel :
            Firmware :
            Batteriestand: :
            Gateway-Modell :
            Debug VAR:
            Zusatzsensoren:
            WH31: 0 || WS90: 0
            MyMeyer
            #5248
            Selbst wenn ich ein Ping von dem Unifi Gateway (Console) machen kommt nichts zurück :-(
            root@unifi-lxc:/var/log/unifi# ping weatherstation.wunderground.com
            PING a60f001b0bdcd4f64a49719eb2307270-ee5cf64f94dbf2ed.elb.us-east-1.amazonaws.com (52.22.134.222) 56(84) bytes of data.
            Da muss doch irgendwas blocken...
            hmm.....
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              hmm.....
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5249
              Nicht zwangsläufig, man kann einen Webserver auch so konfigurieren, dass er nicht auf einen ping antwortet.
              ...und der "Wunderground.com" ist so konfiguriert.
              Ich setze mal voraus, dass die IP und Port in der App die richtigen (und gleichen) sind wie in der "conf"?
              Auf dieser IP (egal ob "echter" Rechner, VM, Docker...) läuft, oder vielmehr soll dann das Skript laufen?
              Wenn du "Wunderground" als Protokoll nutzt ist es elementar wichtig, dass du in der App bei den Customized-Einstellungen bei "path" /weatherstation/updateweatherstation.php? stehen hast und ganz wichtig, kein Leerzeichen davor oder danach!
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                MyMeyer
                #5250
                @sborg ES LÄUFT :-)
                Hi erstmal, kleiner Fehler, große Wirkung ! Es war der Port in der App unter Customized Einstellung.
                Danke für euere Geduld :-) 👍👍👍
                MyMeyer
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #5251
                  @SBorg
                  sagt dir dieser Fehler etwas?
                  Hab ich soeben im Log entdeckt.
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11082:45)
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2993:38)
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wetter.Wetterstatistik:195:43)
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.021	error	Error in callback: TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                  javascript.1
                  2024-06-06 01:03:00.019	error	script.js.Wetter.Wetterstatistik: Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                  • M MyMeyer
                    @sborg ES LÄUFT :-)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5252
                    @mymeyer
                    Na supi und immer gerne 😊
                    @Negalein
                    Leider nein.
                    ist das Problem. Der Teil vor dem ":" stammt vom Skript selbst, Invalid call ist dann was nicht funktioniert hat. "Ungültiger Aufruf" ist sehr aussagekräftig [/Ironie AUS].
                    Hast du mal gestern/vorgestern nachgeschaut, tritt er da auch auf? Pauschal leider wieder ein Problem mit InfluxDB bei dir. Die restlichen Fehler sind dann nur das Resultat aus dem fehlgeschlagenen Versuch Daten aus der Influx zu lesen.
                    • SBorgS SBorg
                      @mymeyer
                      @Negalein
                      Leider nein.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5253
                      Tatsächlich!
                      Der Fehler kommt täglich zur selben Zeit.
                      Es läuft da aber auch kein Backup, usw., was zu Aussetzern führen könnte.
                      • NegaleinN Negalein
                        Tatsächlich!
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #5254
                        @negalein Vllt Zwangstrennung der Internet Leitung mit dem Resultat daraus das sich diesbezüglich etwas aufstaut im internen Netzwerk?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #5255
                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          gibt es bei mir nur alle 4 Wochen :)
                          wie kommt man an das Influx Log? Weisst du das?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #5256
                            @negalein müsst ich jetzt selbst nachlesen bzw schauen, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #5257
                              hätte schon was gefunden. Muss man extra aktivieren.
                              Da stehen immer 2 Wege. Bei dem Fachchinesisch steig ich aus. :(
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5258
                                So, nach einer Woche auch mal wieder da ;)
                                @negalein
                                Das Problem wird sich so in InfluxDB nicht großartig bemerkbar machen. Du loggst die Daten (was keinen Fehler produziert, sonst würdest du auch im Explorer nichts sehen). Die Statistik kann dann mit den angegebenen Daten nichts finden. Deutet auf falsches Bucket/Instanz hin.
                                Wenn du ein ./wetterstation.sh --influx_test machst kommen dann aktuelle/plausible Daten aus der Influx?
                                Dann müssten die Influx-Einstellungen aus der *.conf mit denen des Statistik-Scriptes identisch sein.
                                • SBorgS SBorg
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5259
                                  Ja, die Daten sind zu 100% korrekt.
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                                  Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 8.22°C 20.22°C
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5260
                                    @negalein
                                    Dann setze ich mal voraus, dass die Nummer der Instanz und der Bucketname im Statistik-Skript stimmt.
                                    Bleibt eigentlich nur noch eine Macke in der DB.
                                    Ich würde mal probehalber eine weitere InfluxDB-Instanz anlegen und dort nochmals Temp, Regen und Wind loggen lassen. Dann über die DB das Statistik-Skript laufen lassen.
                                    btw: bin mir nicht sicher, aber hattest du in deinem Bucketname nicht ein "-" drin? Eigentlich sollte das nichts ausmachen, da der Aufruf dies per "" berücksichtigt, aber es hat sich so viel in letzter Zeit am JS-Adapter getan, vielleicht hat der "SendTo" auch einfach ein Problem damit (unbemerkt bekommen).
                                    • SBorgS SBorg
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5261
                                      werde ich testen
                                      stimmt. Ich werde mal ein paar Versionen testen.
                                      Oder kann man den Bucket-Namen einfach ändern in Influx?
                                        werde ich testen
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #5262
                                        "Einfach" und Influx? --> Meistens nicht ;)
                                        Aber nein, du kannst nur per Task das Bucket kpl. kopieren und dabei umbennen.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5263
                                          Nun ist unter Grafana 10.x auch das "Boom-Panel" deprecated
                                          Lösung wer ein Hintergrundbild nutzen möchte:
                                          Das Boom-Panel auf Text umstellen (oder ein neues Text-Panel erstellen und "transparenten Hintergrund" aktivieren).
                                          Dann auf HTML umstellen und etwas CSS einfügen:
                                          <style type="text/css">
                                            body {
                                              background-image: url("/public/img/wetter1.jpg");
                                          </style>
                                          Das Bild muss hier unter /usr/share/grafana/public/img/wetter1.jpg liegen. Darf natürlich auch anders als "wetter1.jpg" heißen ;)
                                          Man kann hier natürlich auch noch andere CSS-Atribute nutzen.
                                          Funktioniert das Ganze nicht und im Panel wird der CSS-Code angezeigt:
                                          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini und nach sani suchen (im nano mittels CTRL+W)
                                          ;disable_sanitize_html = false
                                          ändern in
                                          disable_sanitize_html = true
                                          und Service neustarten sudo systemctl restart grafana-server.service (ggf. muss einmalig der Browser-Cache geleert werden). Das Boom-Plugin kann danach deinstalliert werden.
