5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @mymeyer
    Na supi und immer gerne 😊
    @Negalein
    Leider nein.
    Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
    ist das Problem. Der Teil vor dem ":" stammt vom Skript selbst, Invalid call ist dann was nicht funktioniert hat. "Ungültiger Aufruf" ist sehr aussagekräftig [/Ironie AUS].
    Hast du mal gestern/vorgestern nachgeschaut, tritt er da auch auf? Pauschal leider wieder ein Problem mit InfluxDB bei dir. Die restlichen Fehler sind dann nur das Resultat aus dem fehlgeschlagenen Versuch Daten aus der Influx zu lesen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5253
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Tatsächlich!
    Der Fehler kommt täglich zur selben Zeit.
    Es läuft da aber auch kein Backup, usw., was zu Aussetzern führen könnte.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Tatsächlich!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #5254
      @negalein Vllt Zwangstrennung der Internet Leitung mit dem Resultat daraus das sich diesbezüglich etwas aufstaut im internen Netzwerk?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #5255
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        gibt es bei mir nur alle 4 Wochen :)
        wie kommt man an das Influx Log? Weisst du das?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #5256
          @negalein müsst ich jetzt selbst nachlesen bzw schauen, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #5257
            hätte schon was gefunden. Muss man extra aktivieren.
            Da stehen immer 2 Wege. Bei dem Fachchinesisch steig ich aus. :(
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5258
              So, nach einer Woche auch mal wieder da ;)
              @negalein
              Das Problem wird sich so in InfluxDB nicht großartig bemerkbar machen. Du loggst die Daten (was keinen Fehler produziert, sonst würdest du auch im Explorer nichts sehen). Die Statistik kann dann mit den angegebenen Daten nichts finden. Deutet auf falsches Bucket/Instanz hin.
              Wenn du ein ./wetterstation.sh --influx_test machst kommen dann aktuelle/plausible Daten aus der Influx?
              Dann müssten die Influx-Einstellungen aus der *.conf mit denen des Statistik-Scriptes identisch sein.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5259
                Ja, die Daten sind zu 100% korrekt.
                dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 8.22°C 20.22°C
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5260
                  @negalein
                  Dann setze ich mal voraus, dass die Nummer der Instanz und der Bucketname im Statistik-Skript stimmt.
                  Bleibt eigentlich nur noch eine Macke in der DB.
                  Ich würde mal probehalber eine weitere InfluxDB-Instanz anlegen und dort nochmals Temp, Regen und Wind loggen lassen. Dann über die DB das Statistik-Skript laufen lassen.
                  btw: bin mir nicht sicher, aber hattest du in deinem Bucketname nicht ein "-" drin? Eigentlich sollte das nichts ausmachen, da der Aufruf dies per "" berücksichtigt, aber es hat sich so viel in letzter Zeit am JS-Adapter getan, vielleicht hat der "SendTo" auch einfach ein Problem damit (unbemerkt bekommen).
                  • SBorgS SBorg
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #5261
                    werde ich testen
                    stimmt. Ich werde mal ein paar Versionen testen.
                    Oder kann man den Bucket-Namen einfach ändern in Influx?
                      werde ich testen
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5262
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      "Einfach" und Influx? --> Meistens nicht ;)
                      Aber nein, du kannst nur per Task das Bucket kpl. kopieren und dabei umbennen.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5263
                        Nun ist unter Grafana 10.x auch das "Boom-Panel" deprecated
                        Lösung wer ein Hintergrundbild nutzen möchte:
                        Das Boom-Panel auf Text umstellen (oder ein neues Text-Panel erstellen und "transparenten Hintergrund" aktivieren).
                        Dann auf HTML umstellen und etwas CSS einfügen:
                        <style type="text/css">
                          body {
                            background-image: url("/public/img/wetter1.jpg");
                        </style>
                        Das Bild muss hier unter /usr/share/grafana/public/img/wetter1.jpg liegen. Darf natürlich auch anders als "wetter1.jpg" heißen ;)
                        Man kann hier natürlich auch noch andere CSS-Atribute nutzen.
                        Funktioniert das Ganze nicht und im Panel wird der CSS-Code angezeigt:
                        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini und nach sani suchen (im nano mittels CTRL+W)
                        ;disable_sanitize_html = false
                        ändern in
                        disable_sanitize_html = true
                        und Service neustarten sudo systemctl restart grafana-server.service (ggf. muss einmalig der Browser-Cache geleert werden). Das Boom-Plugin kann danach deinstalliert werden.
                        • SBorgS SBorg
                            body {
                          </style>
                          ändern in
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #5264
                          @sborg
                          das farski-blendstat-panel funktioniert ja auch nicht mehr seit der neuen Version,
                          was kann man an dessen Stelle verwenden?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @sborg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5265
                            @nashra
                            Das ist nicht mehr so einfach. Die benutzten Funktionen gibt es in keinem aktuellen Panel mehr. So etwas wie "Letzter Regen: vor 6 Stunden" ist nur noch mit viel Trickserei möglich, oder man nutzt ein Text-Panel mit "Letzter Regen:" und ein Stat-Panel, um dann den Wert "vor 6 Stunden" anzuzeigen.
                            Trotzdem hat die Umstellung Tage gedauert, sieht aber wieder aus wie vorher:
                            Ist natürlich mit Trickserei erstellt und ohne Boom-Plugin 😂
                            Muss mal sehen ob, und vor allen Dingen wie, ich das exportieren kann. Ist für euch einfacher das dann ggf. wieder nach eurem Geschmack zu ändern als jedes Panel einzeln zu ändern (was auch mehr als nur ein paar Klicks sind...).
                            ? NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              @nashra
                              #5266
                              @sborg @Nashra
                              Habe gerade Grafana auf V11 angehoben, ja, meine Dashboards waren sowieso teilweise mit vielen deprecated Plugins, jetzt sind's noch viel mehr.. :(
                              • SBorgS SBorg
                                @nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #5267
                                @sborg habe mir gerade überlegt.......Grafana-Dasboard ist zwar schön aber auf den Hickhack in letzter Zeit habe ich keinen Bock mehr d.h. nur noch DB und sonst nix.
                                Gruß Ralf
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5268
                                  Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
                                  Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
                                  Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub ;)
                                  crunchipC V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #5269
                                    @sborg ich hab seit der Umstellung auf Unraid(Docker) immer noch kein Grafana Dashboard😔
                                    Fahr ja noch Influx v1 und streube mich auf v2 umzustellen
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5270
                                      @crunchip
                                      Dann ist ja gut das mit Influx V3 wieder alles anders wird... 🤕 :man-facepalming:
                                      • SBorgS SBorg
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #5271
                                        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ah, super.
                                        Kann es kaum erwarten :-)
                                        Danke schon mal im Voraus.
                                        • V viper4iob
                                          Ah, super.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5272
                                          @viper4iob (und @All)
                                          Kommt leider zu einer weiteren Verzögerung. Muss aktuell wieder etliche Panels kpl. ändern. Bei den benutzten "Overrides" steht leider der/mein feste/r Datenpunktpfad drin. Den kann man hier auch nicht einfach mit Variablen ersetzen :(
                                          Hat jetzt wieder einige Zeit gebraucht eine Lösung dafür zu finden.
                                          ...und ich befürchte für die benutzte Datenquelle darf ich nochmals alle Panels ändern...
                                          Immerhin beschränkt sich die kpl. Konfiguration (wenn es denn auch so alles funktioniert ;) ) auf lediglich Import und dann:
