5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    @negalein Vllt Zwangstrennung der Internet Leitung mit dem Resultat daraus das sich diesbezüglich etwas aufstaut im internen Netzwerk?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #5255
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    gibt es bei mir nur alle 4 Wochen :)
    wie kommt man an das Influx Log? Weisst du das?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #5256
      @negalein müsst ich jetzt selbst nachlesen bzw schauen, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht beantworten
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #5257
        hätte schon was gefunden. Muss man extra aktivieren.
        Da stehen immer 2 Wege. Bei dem Fachchinesisch steig ich aus. :(
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5258
          So, nach einer Woche auch mal wieder da ;)
          @negalein
          Das Problem wird sich so in InfluxDB nicht großartig bemerkbar machen. Du loggst die Daten (was keinen Fehler produziert, sonst würdest du auch im Explorer nichts sehen). Die Statistik kann dann mit den angegebenen Daten nichts finden. Deutet auf falsches Bucket/Instanz hin.
          Wenn du ein ./wetterstation.sh --influx_test machst kommen dann aktuelle/plausible Daten aus der Influx?
          Dann müssten die Influx-Einstellungen aus der *.conf mit denen des Statistik-Scriptes identisch sein.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #5259
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ja, die Daten sind zu 100% korrekt.
            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 8.22°C 20.22°C
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5260
              @negalein
              Dann setze ich mal voraus, dass die Nummer der Instanz und der Bucketname im Statistik-Skript stimmt.
              Bleibt eigentlich nur noch eine Macke in der DB.
              Ich würde mal probehalber eine weitere InfluxDB-Instanz anlegen und dort nochmals Temp, Regen und Wind loggen lassen. Dann über die DB das Statistik-Skript laufen lassen.
              btw: bin mir nicht sicher, aber hattest du in deinem Bucketname nicht ein "-" drin? Eigentlich sollte das nichts ausmachen, da der Aufruf dies per "" berücksichtigt, aber es hat sich so viel in letzter Zeit am JS-Adapter getan, vielleicht hat der "SendTo" auch einfach ein Problem damit (unbemerkt bekommen).
              • SBorgS SBorg
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5261
                werde ich testen
                stimmt. Ich werde mal ein paar Versionen testen.
                Oder kann man den Bucket-Namen einfach ändern in Influx?
                  werde ich testen
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #5262
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  "Einfach" und Influx? --> Meistens nicht ;)
                  Aber nein, du kannst nur per Task das Bucket kpl. kopieren und dabei umbennen.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #5263
                    Nun ist unter Grafana 10.x auch das "Boom-Panel" deprecated
                    Lösung wer ein Hintergrundbild nutzen möchte:
                    Das Boom-Panel auf Text umstellen (oder ein neues Text-Panel erstellen und "transparenten Hintergrund" aktivieren).
                    Dann auf HTML umstellen und etwas CSS einfügen:
                    <style type="text/css">
                      body {
                        background-image: url("/public/img/wetter1.jpg");
                    </style>
                    Das Bild muss hier unter /usr/share/grafana/public/img/wetter1.jpg liegen. Darf natürlich auch anders als "wetter1.jpg" heißen ;)
                    Man kann hier natürlich auch noch andere CSS-Atribute nutzen.
                    Funktioniert das Ganze nicht und im Panel wird der CSS-Code angezeigt:
                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini und nach sani suchen (im nano mittels CTRL+W)
                    ;disable_sanitize_html = false
                    ändern in
                    disable_sanitize_html = true
                    und Service neustarten sudo systemctl restart grafana-server.service (ggf. muss einmalig der Browser-Cache geleert werden). Das Boom-Plugin kann danach deinstalliert werden.
                    • SBorgS SBorg
                        body {
                      </style>
                      ändern in
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #5264
                      @sborg
                      das farski-blendstat-panel funktioniert ja auch nicht mehr seit der neuen Version,
                      was kann man an dessen Stelle verwenden?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @sborg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #5265
                        @nashra
                        Das ist nicht mehr so einfach. Die benutzten Funktionen gibt es in keinem aktuellen Panel mehr. So etwas wie "Letzter Regen: vor 6 Stunden" ist nur noch mit viel Trickserei möglich, oder man nutzt ein Text-Panel mit "Letzter Regen:" und ein Stat-Panel, um dann den Wert "vor 6 Stunden" anzuzeigen.
                        Trotzdem hat die Umstellung Tage gedauert, sieht aber wieder aus wie vorher:
                        Ist natürlich mit Trickserei erstellt und ohne Boom-Plugin 😂
                        Muss mal sehen ob, und vor allen Dingen wie, ich das exportieren kann. Ist für euch einfacher das dann ggf. wieder nach eurem Geschmack zu ändern als jedes Panel einzeln zu ändern (was auch mehr als nur ein paar Klicks sind...).
                        ? NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          @nashra
                          #5266
                          @sborg @Nashra
                          Habe gerade Grafana auf V11 angehoben, ja, meine Dashboards waren sowieso teilweise mit vielen deprecated Plugins, jetzt sind's noch viel mehr.. :(
                          • SBorgS SBorg
                            @nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #5267
                            @sborg habe mir gerade überlegt.......Grafana-Dasboard ist zwar schön aber auf den Hickhack in letzter Zeit habe ich keinen Bock mehr d.h. nur noch DB und sonst nix.
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #5268
                              Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
                              Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
                              Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub ;)
                              crunchipC V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #5269
                                @sborg ich hab seit der Umstellung auf Unraid(Docker) immer noch kein Grafana Dashboard😔
                                Fahr ja noch Influx v1 und streube mich auf v2 umzustellen
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5270
                                  @crunchip
                                  Dann ist ja gut das mit Influx V3 wieder alles anders wird... 🤕 :man-facepalming:
                                  • SBorgS SBorg
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #5271
                                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ah, super.
                                    Kann es kaum erwarten :-)
                                    Danke schon mal im Voraus.
                                    • V viper4iob
                                      Ah, super.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5272
                                      @viper4iob (und @All)
                                      Kommt leider zu einer weiteren Verzögerung. Muss aktuell wieder etliche Panels kpl. ändern. Bei den benutzten "Overrides" steht leider der/mein feste/r Datenpunktpfad drin. Den kann man hier auch nicht einfach mit Variablen ersetzen :(
                                      Hat jetzt wieder einige Zeit gebraucht eine Lösung dafür zu finden.
                                      ...und ich befürchte für die benutzte Datenquelle darf ich nochmals alle Panels ändern...
                                      Immerhin beschränkt sich die kpl. Konfiguration (wenn es denn auch so alles funktioniert ;) ) auf lediglich Import und dann:
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #5273
                                        @SBorg
                                        Servus
                                        Ich beobachte seit ein paar Tagen, dass lt. Dashboard und io-Datenpunkte nanscheinend nichts zu Windy übertragen wird.
                                        Dem ist aber nicht so.
                                        Auf Winde sind alle Daten vorhanden.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Datenübertragung Windy erfolgreich",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Windy",
                                              "read": "val ? 1 : 0"
                                            "custom": {
                                              "influxdb.2": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "Number",
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": 900,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": 1000
                                          "_id": "alias.0.Wetterstation.Windy",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1678027641823
                                          @SBorg
                                          Servus
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                              "custom": {
                                                "influxdb.2": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "debounce": 1000
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1678027641823
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5274
                                          @negalein
                                          Da biste aber früh dran 😂
                                          https://forum.iobroker.net/post/1165692
                                          Die Übertragung funktioniert, nur haben sie, warum auch immer, beschlossen im Rückgabewert der API die korrekte Übertragung von "SUCCESS" in "success" zu ändern.
                                          Das ist geändert, aber es kommt uU. trotzdem zu einem Fehler. Wenn es "dumm" läuft werden in dem nun aktuellen 10 Minutenzeitraster zwei Werte übertragen. Das mag Windy nicht mehr und besteht auf seiner cool down Zeit von ~8 Minuten. 60 Minuten lässt sich schlecht durch 8 teilen, deswegen bin ich auf ein 10 Minutenraster umgeschwenkt:
                                          Heute Morgen um 4:20 Uhr und 4:40 Uhr war so ein "dummer" Zufall. Ein Datenpaket sehr früh in der Minute, da war noch Zeit ein zweites hinterher zu schieben (=Fehler bei Windy).
                                          Das sollte eigentlich
                                            #10-Minutenjobs: Windy
                                             if [[ $(( $DO_IT % 10 )) -eq "0" && -z ${run_10minjobs_onlyonce} ]]; then
                                               #Windy
                                               if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                                               #run only once
                                               run_10minjobs_onlyonce=true
                                              else
                                               unset run_10minjobs_onlyonce
                                             fi
                                          verhindern. Tut es aber anscheinend nicht und seit ich heute debugge ist es aktuell nicht mehr aufgetreten und die Funktion arbeitet so wie ich es erwarte:
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:10:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":320,"wind_gust":0,"rh":>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:20:05.000Z","temp":29.11,"wind":0,"wind_dir":340,"wind_gust":0,"rh":>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:30:29.000Z","temp":29.5,"wind":0,"wind_dir":348,"wind_gust":0.98,"rh>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:40:05.000Z","temp":29.61,"wind":0,"wind_dir":294,"wind_gust":0,"rh":>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:50:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":327,"wind_gust":0,"rh":>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:00:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":18,"wind_gust":0.49,"rh>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:10:35.000Z","temp":28.38,"wind":0,"wind_dir":326,"wind_gust":0,"rh":>
                                          set: true#
                                          set: #
                                          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:20:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":7,"wind_gust":0,"rh":53>
                                          set: true#
                                          set: #
