  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 162 Beobachtet
  • S
    S
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #3581
    Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
    Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?
    HomoranH K F 3 Antworten Letzte Antwort
    • S silgri
      #3582
      @silgri sagte in Adapter "smartmeter":
      wer sagt das?
      • S
        S
        silgri
        #3583
        Korrektur: Der Zähler ist ein MT176, wo gibt es denn eine Liste der SML-Werte, die er ausspuckt? Liest der Adapter automatisch alle Werte?
        • S silgri
          K
          K
          klassisch
          #3584
          Intern hat der alles. Was er rausgibt entscheidet dann der Meßstellenbetreiber. Und die sind meist "datengeizig" und geben nur raus, wozu sie laut FNN verpflichtet sind: Energiewerte und Momentanleistung.
          Der Adapter kann nur das verwerten, was gesendet wird. Beeinflussen kann man das nicht, die Schnittstelle ist unidirektional. "Et kütt wie et kütt." Leider :-(
          • k3floK
            k3floK
            k3flo
            #3585
            ich versuche seit 3 Tagen smartmeter mit einem Hichi USB an einem ISKRA MT681 zum Laufen zu bekommen.
            Ich bekomme im Log eine Nachricht, die immer länger wird, die ich aber nicht interpretieren kann. Kann hier jemand beurteilen was mir der Zähler/smartmeter mir damit sagen will?
            Lesekopf: Hichi v1.1 USB
            RaspberryPi 4 mit Raspberry Pi OS Lite
            IOBroker neuste Version (erst letztes Wochenden aufgesetzt)
            smartmeter settings: Datenabfrageintervall 1s, rest default
            Log:
            2024-06-10 20:29:37.057 - info: host.9a instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1111
            2024-06-10 20:29:38.571 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-06-10 20:29:38.603 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client ready ... initialize now
            2024-06-10 20:29:38.606 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create System PubSub Client
            2024-06-10 20:29:38.608 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create User PubSub Client
            2024-06-10 20:29:38.630 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client initialize lua scripts
            2024-06-10 20:29:38.639 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-06-10 20:29:38.657 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-06-10 20:29:38.666 - debug: smartmeter.0 (1111) States create System PubSub Client
            2024-06-10 20:29:38.667 - debug: smartmeter.0 (1111) States create User PubSub Client
            2024-06-10 20:29:38.680 - debug: smartmeter.0 (1111) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-06-10 20:29:38.714 - debug: smartmeter.0 (1111) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-06-10 20:29:39.131 - info: smartmeter.0 (1111) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
            2024-06-10 20:29:39.172 - debug: smartmeter.0 (1111) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"1","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0059-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
            2024-06-10 20:29:39.175 - debug: smartmeter.0 (1111) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
            2024-06-10 20:29:39.198 - debug: smartmeter.0 (1111) SERIALPORT OPEN
            2024-06-10 20:29:39.206 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
            2024-06-10 20:29:39.208 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
            2024-06-10 20:29:39.209 - debug: smartmeter.0 (1111) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            2024-06-10 20:29:39.214 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (15 + NEW 8)
            2024-06-10 20:29:39.215 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e600" -> null
            2024-06-10 20:29:39.220 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (23 + NEW 7)
            2024-06-10 20:29:39.221 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000" -> null
            2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
            2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c" -> null
            2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (35 + NEW 3)
            2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe10" -> null
            2024-06-10 20:29:39.234 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (38 + NEW 5)
            2024-06-10 20:29:39.235 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000" -> null
            2024-06-10 20:29:39.237 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (43 + NEW 5)
            2024-06-10 20:29:39.238 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066" -> null
            2024-06-10 20:29:39.239 - debug: smartmeter.0 (1111) connected set to false
            2024-06-10 20:29:39.242 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (48 + NEW 4)
            2024-06-10 20:29:39.243 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000000800006606000000" -> null
            2024-06-10 20:29:39.245 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (52 + NEW 4)
            2024-06-10 20:29:39.246 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe00" -> null
            2024-06-10 20:29:39.249 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (56 + NEW 4)
            2024-06-10 20:29:39.250 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00" -> null
            2024-06-10 20:29:39.252 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (60 + NEW 3)
            2024-06-10 20:29:39.253 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
            2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (63 + NEW 3)
            2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000000000" -> null
            2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (66 + NEW 4)
            2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c" -> null
            2024-06-10 20:29:39.261 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (70 + NEW 2)
            2024-06-10 20:29:39.262 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c0066" -> null
            Vielen lieben Dank
            Florian
            apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
            • k3floK k3flo
              Log:
              Vielen lieben Dank
              Florian
              apollon77A
              apollon77A
              #3586
              @k3flo Ixh kann nur soviel sagen ... das sind keine SML Daten die da kommen, ergo ... er findet nichts. Spontan gecheckt sieht die Konfig aber an sich korrekt aus ...
              • k3floK k3flo
                Log:
                Vielen lieben Dank
                Florian
                T
                T
                TT-Tom
                #3587
                @k3flo
                Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.
                sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @k3flo
                  #3588
                  @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
                  ääähm
                  @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
                  Hichi USB
                  sollte kein Tasmota haben
                    ääähm
                    Hichi USB
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #3589
                    jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      F
                      F
                      final
                      #3590
                      Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
                      Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.
                      Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.
                      • F final
                        #3591
                        @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.
                        Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!
                        Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.
                        @k3flo
                        bei welchem Netzbetreiber bist du?
                        hast du von dem Informationen bekommen?
                        k3floK 1 Antwort Letzte Antwort
                          @k3flo
                          k3floK
                          k3floK
                          k3flo
                          #3592
                          Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                          Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                          Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                          Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.
                          F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • k3floK k3flo
                            F
                            F
                            final
                            schrieb am zuletzt editiert von final
                            #3593
                            hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.
                            • F final
                              k3floK
                              k3floK
                              k3flo
                              #3594
                              @final Danke, werde ich nachher testen.
                              • k3floK k3flo
                                #3595
                                die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.
                                es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                                Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.
                                  F
                                  F
                                  final
                                  #3596
                                  Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                                  In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.
                                  Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz
                                  • F final
                                    #3597
                                    @final sagte in Adapter "smartmeter":
                                    ja!
                                    nein.
                                    ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                                    mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.
                                    Aber zum x-ten Mal:
                                    Das ist nicht dein Problem!
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    • S silgri
                                      F
                                      F
                                      final
                                      #3598
                                      @silgri said in Adapter "smartmeter":
                                      Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                                      Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.
                                        ja!
                                        nein.
                                        Aber zum x-ten Mal:
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        #3599
                                        Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo
                                        • K
                                          K
                                          Kilian 1
                                          #3600
                                          As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.
                                          I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.
                                          However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?
                                          By the way:
                                          In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:
                                          “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                          “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                          Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.
                                          Would be really grateful for help.
                                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
