  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @klassisch Ohje dann graut mir schon vor meinem anstehenden Zählertausch :-)
    Als ich 2017 meine Solaranlage bekommen hab war das EnBW Solarplus und die kamen mit nem Zähler an der nicht in meinen bisherigen Schrank gepasst hat (da war vorher ein eHZ drin). Also haben die alles umgebaut und ich hab jetzt einen eigenen Zählerschrank im "hoch-aber-schmal" Design wo der Zähler und nochmal sicherungen und das "Strommessteil meiner - jetzt - Senec drin ist.
    Jetzt ist SolarPlus geschichte und ich bei Senec ... heisst jetzt kommen demnächst die Stadtwerke und werden den Zähler tauschen ... Ich warte quasi täglich drauf das die sich melden und dann bin ich. Gespannt was ich kriege und was die zu dem neuen Zählerschrank sagen :-)
    #3575
    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
    und so etwas ist heute angeblich nicht mehr zulässig.
    Hatte ich auch und noch massig Platz drin.
    Da mussten beide Schränke gegen einen großen getauscht werden.
    Außerdem musste ich auch dieses ominöse APZ Feld haben, ist jetzt Vorschrift.
    • apollon77A
      apollon77A
      #3576
      Danke Ihr zwei, ich berichte :-)
        K
        K
        klassisch
        #3577
        [OT-Zaehlerschrank]
        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
        Ja, das hat mich leider auch teuer getroffen. In einer Übergangszeit durfte man einen kleineren Schrank mit APZ Feld aussen "anflanschen". Das wurde dann untersagt und ein komplett neuer Schrank gefordert. Aber das ist ja in vielen Altbauten gar nicht möglich. Und schon gar nicht kurzfristig und widerstandsarm.
        Ich habe aber die Hoffnung, daß das beim Zählertausch derzeit nicht so eng gesehen wird. Die Netzbetreiber haben jetzt richtig Druck, einen Überblick über ihre Netze zu bekommen. Da werden viele Netzbetreiber iMSys als günstige, informationsreiche und schnelle Lösung wählen. Und solange ein Dreipunktzähler reinpasst, gibt es auch eine technische Möglichkeit das Thema "unblutig" zu handhaben. Da man derzeit das APZ Feld defür nicht mehr benötigt, können die mal alle Augen zudrücken.
        Wenn ich Netzbetreiber wäre, würde ich das genau so machen. Hauptsache der Spion ist kostengünstig und schnell eingebaut und man bekommt schnell den geforderten Überblick über die Netzlast. Bloß keinen Vorgang eröffnen und möglichst jedem (Rechts-)Streit aus dem Wege gehen.
        Wir beide hatten halt (wieder mal) Pech.
        • hruH
          hruH
          hru
          schrieb am zuletzt editiert von hru
          #3578
          ich habe den Adapter installiert und bekomme auch direkt Daten. Super, vielen Dank.
          Gibt es eine Erklärung, was die einzelnen Attribute bedeuten?
          (z.B. smartmeter.0.1-0:36_7_0__255, 1-0:56_7_0__255.value, smartmeter.0.1-0:76_7_0__255)
          ok, habe es herausgefunden;-)
          Danke und Gruß
          Hartmut
          PV-Anlage:
          13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
          Sonstige Geräte:
          ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
          IR-Leseköpfe für Stromzähler
          • hruH hru
            Danke und Gruß
            Hartmut
            K
            K
            klassisch
            #3579
            @hru Glückwunsch, der Zähler gibt aber recht viel aus. Da ist der Meßstellenbetreiber aber "spendabel". Normalerweise gibts nur die Energiewerte und das Register 16 als Momentanleistung.
            Hoffentlich kein Holley oder Logarex Zähler.
            hruH 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              hruH
              hruH
              hru
              #3580
              @klassisch Der Screenshot ist irgendwo aus dem Netz, wo die Attribute erklärt werden (OBIS).
              Ich verwende nur die folgenden Werte:
              • smartmeter.1.1-0:16_7_0__255
              • smartmeter.1.1-0:1_8_0__255
              • smartmeter.1.1-0:2_8_0__255
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • S
                S
                silgri
                schrieb am zuletzt editiert von silgri
                #3581
                Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
                Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?
                HomoranH K F 3 Antworten Letzte Antwort
                • S silgri
                  #3582
                  @silgri sagte in Adapter "smartmeter":
                  wer sagt das?
                  • S
                    S
                    silgri
                    #3583
                    Korrektur: Der Zähler ist ein MT176, wo gibt es denn eine Liste der SML-Werte, die er ausspuckt? Liest der Adapter automatisch alle Werte?
                    • S silgri
                      K
                      K
                      klassisch
                      #3584
                      Intern hat der alles. Was er rausgibt entscheidet dann der Meßstellenbetreiber. Und die sind meist "datengeizig" und geben nur raus, wozu sie laut FNN verpflichtet sind: Energiewerte und Momentanleistung.
                      Der Adapter kann nur das verwerten, was gesendet wird. Beeinflussen kann man das nicht, die Schnittstelle ist unidirektional. "Et kütt wie et kütt." Leider :-(
                      • k3floK
                        k3floK
                        k3flo
                        #3585
                        ich versuche seit 3 Tagen smartmeter mit einem Hichi USB an einem ISKRA MT681 zum Laufen zu bekommen.
                        Ich bekomme im Log eine Nachricht, die immer länger wird, die ich aber nicht interpretieren kann. Kann hier jemand beurteilen was mir der Zähler/smartmeter mir damit sagen will?
                        Lesekopf: Hichi v1.1 USB
                        RaspberryPi 4 mit Raspberry Pi OS Lite
                        IOBroker neuste Version (erst letztes Wochenden aufgesetzt)
                        smartmeter settings: Datenabfrageintervall 1s, rest default
                        Log:
                        2024-06-10 20:29:37.057 - info: host.9a instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1111
                        2024-06-10 20:29:38.571 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-06-10 20:29:38.603 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client ready ... initialize now
                        2024-06-10 20:29:38.606 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create System PubSub Client
                        2024-06-10 20:29:38.608 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create User PubSub Client
                        2024-06-10 20:29:38.630 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client initialize lua scripts
                        2024-06-10 20:29:38.639 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-06-10 20:29:38.657 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-06-10 20:29:38.666 - debug: smartmeter.0 (1111) States create System PubSub Client
                        2024-06-10 20:29:38.667 - debug: smartmeter.0 (1111) States create User PubSub Client
                        2024-06-10 20:29:38.680 - debug: smartmeter.0 (1111) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-06-10 20:29:38.714 - debug: smartmeter.0 (1111) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-06-10 20:29:39.131 - info: smartmeter.0 (1111) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        2024-06-10 20:29:39.172 - debug: smartmeter.0 (1111) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"1","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0059-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
                        2024-06-10 20:29:39.175 - debug: smartmeter.0 (1111) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                        2024-06-10 20:29:39.198 - debug: smartmeter.0 (1111) SERIALPORT OPEN
                        2024-06-10 20:29:39.206 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
                        2024-06-10 20:29:39.208 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.209 - debug: smartmeter.0 (1111) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        2024-06-10 20:29:39.214 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (15 + NEW 8)
                        2024-06-10 20:29:39.215 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e600" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.220 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (23 + NEW 7)
                        2024-06-10 20:29:39.221 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
                        2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (35 + NEW 3)
                        2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe10" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.234 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (38 + NEW 5)
                        2024-06-10 20:29:39.235 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.237 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (43 + NEW 5)
                        2024-06-10 20:29:39.238 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.239 - debug: smartmeter.0 (1111) connected set to false
                        2024-06-10 20:29:39.242 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (48 + NEW 4)
                        2024-06-10 20:29:39.243 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000000800006606000000" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.245 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (52 + NEW 4)
                        2024-06-10 20:29:39.246 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe00" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.249 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (56 + NEW 4)
                        2024-06-10 20:29:39.250 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.252 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (60 + NEW 3)
                        2024-06-10 20:29:39.253 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (63 + NEW 3)
                        2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000000000" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (66 + NEW 4)
                        2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c" -> null
                        2024-06-10 20:29:39.261 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (70 + NEW 2)
                        2024-06-10 20:29:39.262 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c0066" -> null
                        Vielen lieben Dank
                        Florian
                        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • k3floK k3flo
                          Log:
                          Vielen lieben Dank
                          Florian
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #3586
                          @k3flo Ixh kann nur soviel sagen ... das sind keine SML Daten die da kommen, ergo ... er findet nichts. Spontan gecheckt sieht die Konfig aber an sich korrekt aus ...
                          • k3floK k3flo
                            Log:
                            Vielen lieben Dank
                            Florian
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #3587
                            @k3flo
                            Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.
                            sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Dokumentation
                            https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                            • T TT-Tom
                              @k3flo
                              #3588
                              @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
                              ääähm
                              @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
                              Hichi USB
                              sollte kein Tasmota haben
                                ääähm
                                Hichi USB
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #3589
                                jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  F
                                  F
                                  final
                                  #3590
                                  Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
                                  Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.
                                  Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.
                                  • F final
                                    #3591
                                    @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.
                                    Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!
                                    Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.
                                    @k3flo
                                    bei welchem Netzbetreiber bist du?
                                    hast du von dem Informationen bekommen?
                                    k3floK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @k3flo
                                      k3floK
                                      k3floK
                                      k3flo
                                      #3592
                                      Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                                      Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                                      Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                                      Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.
                                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • k3floK k3flo
                                        F
                                        F
                                        final
                                        schrieb am zuletzt editiert von final
                                        #3593
                                        hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.
                                        • F final
                                          k3floK
                                          k3floK
                                          k3flo
                                          #3594
                                          @final Danke, werde ich nachher testen.
                                          84.2k
