  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    silgri
    #3583
    Korrektur: Der Zähler ist ein MT176, wo gibt es denn eine Liste der SML-Werte, die er ausspuckt? Liest der Adapter automatisch alle Werte?
    • S silgri
      Ich sollte bei meinem ISKRA 175 auch die Leistung der einzelnen Phasen L1, L2 und L3 haben.
      Die Werte werden im Moment aber nicht als Objekte ausgegeben. Gibt es dazu eine Lösung? Oder stellt der ISKRA 175 diese an der Schnittstelle gar nicht zur Verfügung?
      klassisch
      #3584
      @silgri sagte in Adapter "smartmeter":
      Intern hat der alles. Was er rausgibt entscheidet dann der Meßstellenbetreiber. Und die sind meist "datengeizig" und geben nur raus, wozu sie laut FNN verpflichtet sind: Energiewerte und Momentanleistung.
      Der Adapter kann nur das verwerten, was gesendet wird. Beeinflussen kann man das nicht, die Schnittstelle ist unidirektional. "Et kütt wie et kütt." Leider :-(
      • k3floK Offline
        k3floK Offline
        k3flo
        #3585
        ich versuche seit 3 Tagen smartmeter mit einem Hichi USB an einem ISKRA MT681 zum Laufen zu bekommen.
        Ich bekomme im Log eine Nachricht, die immer länger wird, die ich aber nicht interpretieren kann. Kann hier jemand beurteilen was mir der Zähler/smartmeter mir damit sagen will?
        Lesekopf: Hichi v1.1 USB
        RaspberryPi 4 mit Raspberry Pi OS Lite
        IOBroker neuste Version (erst letztes Wochenden aufgesetzt)
        smartmeter settings: Datenabfrageintervall 1s, rest default
        Log:
        2024-06-10 20:29:37.057 - info: host.9a instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1111
        2024-06-10 20:29:38.571 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-06-10 20:29:38.603 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client ready ... initialize now
        2024-06-10 20:29:38.606 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create System PubSub Client
        2024-06-10 20:29:38.608 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects create User PubSub Client
        2024-06-10 20:29:38.630 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects client initialize lua scripts
        2024-06-10 20:29:38.639 - debug: smartmeter.0 (1111) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-06-10 20:29:38.657 - debug: smartmeter.0 (1111) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-06-10 20:29:38.666 - debug: smartmeter.0 (1111) States create System PubSub Client
        2024-06-10 20:29:38.667 - debug: smartmeter.0 (1111) States create User PubSub Client
        2024-06-10 20:29:38.680 - debug: smartmeter.0 (1111) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-06-10 20:29:38.714 - debug: smartmeter.0 (1111) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-06-10 20:29:39.131 - info: smartmeter.0 (1111) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-06-10 20:29:39.172 - debug: smartmeter.0 (1111) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"1","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0059-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":false}
        2024-06-10 20:29:39.175 - debug: smartmeter.0 (1111) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        2024-06-10 20:29:39.198 - debug: smartmeter.0 (1111) SERIALPORT OPEN
        2024-06-10 20:29:39.206 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (0 + NEW 15)
        2024-06-10 20:29:39.208 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
        2024-06-10 20:29:39.209 - debug: smartmeter.0 (1111) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        2024-06-10 20:29:39.214 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (15 + NEW 8)
        2024-06-10 20:29:39.215 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e600" -> null
        2024-06-10 20:29:39.220 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (23 + NEW 7)
        2024-06-10 20:29:39.221 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000" -> null
        2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (30 + NEW 5)
        2024-06-10 20:29:39.224 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c" -> null
        2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (35 + NEW 3)
        2024-06-10 20:29:39.229 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe10" -> null
        2024-06-10 20:29:39.234 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (38 + NEW 5)
        2024-06-10 20:29:39.235 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000" -> null
        2024-06-10 20:29:39.237 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (43 + NEW 5)
        2024-06-10 20:29:39.238 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066" -> null
        2024-06-10 20:29:39.239 - debug: smartmeter.0 (1111) connected set to false
        2024-06-10 20:29:39.242 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (48 + NEW 4)
        2024-06-10 20:29:39.243 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe100000000000000800006606000000" -> null
        2024-06-10 20:29:39.245 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (52 + NEW 4)
        2024-06-10 20:29:39.246 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe00" -> null
        2024-06-10 20:29:39.249 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (56 + NEW 4)
        2024-06-10 20:29:39.250 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00" -> null
        2024-06-10 20:29:39.252 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (60 + NEW 3)
        2024-06-10 20:29:39.253 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000" -> null
        2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (63 + NEW 3)
        2024-06-10 20:29:39.256 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe1000000000" -> null
        2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (66 + NEW 4)
        2024-06-10 20:29:39.259 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c" -> null
        2024-06-10 20:29:39.261 - debug: smartmeter.0 (1111) ADD NEW DATA (70 + NEW 2)
        2024-06-10 20:29:39.262 - debug: smartmeter.0 (1111) MATCH-RESULT MESSAGE: "060000000000fe0000401c00fe1000000000000200e60066060000000000fe0000401c00fe1000000000000008000066060000000000fe0000401c00fe10000000000000001c0066" -> null
        Vielen lieben Dank
        Florian
        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
        • k3floK k3flo
          Log:
          Vielen lieben Dank
          Florian
          #3586
          @k3flo Ixh kann nur soviel sagen ... das sind keine SML Daten die da kommen, ergo ... er findet nichts. Spontan gecheckt sieht die Konfig aber an sich korrekt aus ...
          • k3floK k3flo
            Log:
            Vielen lieben Dank
            Florian
            TT-Tom
            #3587
            @k3flo
            Kannst du mal deine Einstellungen (Tasmota) aus dem Lesekopf zeigen. Interessant wäre das Script und die Ausgabe der Konsole, wenn du den Befehl eingegeben hast.
            sorry verwechselt, aber Prüfe mal deine Ausrichtung des Kopfes. prüfe auch mal die IR-Sendediode, ob diese noch hell leuchtet. Wenn diese altersschwach wird, kann es auch zu solchen Fehlern kommen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @k3flo
              #3588
              @tt-tom sagte in Adapter "smartmeter":
              ääähm
              @k3flo sagte in Adapter "smartmeter":
              Hichi USB
              sollte kein Tasmota haben
                ääähm
                Hichi USB
                TT-Tom
                #3589
                jetzt wo du es schreibst, hast recht, habe ich verwechselt mit meinem Wärmezahler, der hängt per USB-Kopf am ioBroker. Nehme mein Eintrag zurück
                Gruß Tom
                Public Transport
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  final
                  #3590
                  Ich hab auch den gleichen Lesekopf, kann nachher mal in meine smartmeter settings schauen.
                  Du hast aber anscheinend Redis am laufen? Das hab ich zumindest nicht.
                  Zu den Daten vom Zähler, da hatte ich eine Anleitung vom Netzbetreiber bekommen bzw. runter geladen. Man konnte glaube ich auch auf einen erweiterten Datensatz in der Ausgabe umschalten am Zähler selber.
                  • F final
                    #3591
                    @final Es kommen ja Werte, die sehen nur nicht nach SML aus.
                    Hab gerade auch diverse Anleitu gen von Netzbetreibern durchgeackert, da war in jeinem einzige eine Beschreibung der Info-Schnittstelle!
                    Bei Volkszaehler.org habe ich auch nur den Hinweis auf SML gefunden.
                    @k3flo
                    bei welchem Netzbetreiber bist du?
                    hast du von dem Informationen bekommen?
                    k3floK 1 Antwort Letzte Antwort
                      @k3flo
                      k3floK Offline
                      k3floK Offline
                      k3flo
                      #3592
                      Ich bin bei der OVAG (Hessen).
                      Habe noch keine Informationen beim Netzbetreiber angefragt. Mir würde auch einfach nur der aktuelle Zählerstand ausreichen. Mehr Informationen brauche ich nicht.
                      Der Zähler wurde erst vor 3 Wochen eingebaut, daher denke ich mal dass die Diode in Ordnung ist. Per Handy sehe ich jedenfalls dass sie sekündlich blinkt.
                      Ich bin gerade nicht vor Ort. Ich schaue heute Abend nochmal nach der Ausrichtung des Lesekopfs. Ich hatte da aber schon rumgespielt und denke eigentlich dass es daran nicht liegen kann. Was ich noch nicht getestet habe ist ein anderer Lesekopf.
                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • k3floK k3flo
                        final
                        schrieb am zuletzt editiert von final
                        #3593
                        hier mal meine settings. Wegen der Zählerinfos muss ich suchen.
                        • F final
                          k3floK Offline
                          k3floK Offline
                          k3flo
                          #3594
                          @final Danke, werde ich nachher testen.
                          • k3floK k3flo
                            #3595
                            die wird üblicherweise auch schon mit dem Einbau des Zählers überreicht.
                            es kommen doch die Daten, nur in unbekanntem Format.
                            Die Frage wäre höchstens noch ob da was verschlüsselt ist.
                              final
                              #3596
                              Soo, ich glaube es gefunden zu haben.
                              In der Anleitung zur PIN Eingabe mME steht der eingerahmte Satz. Und mMn. kann man damit (zumindest bei meinem Zähler) die Extra Daten freischalten, also Phase L1-L3 etc.
                              Hier mal noch der Link dorthin: Anleitung PIN mME EWE Netz
                              • F final
                                #3597
                                @final sagte in Adapter "smartmeter":
                                ja!
                                nein.
                                ohne Pin gibt es den Zählerstand in ganzen kWh
                                mit PIN gibt's 3 Nachkommastellen und den Momentanverbrauch hinzu.
                                Aber zum x-ten Mal:
                                Das ist nicht dein Problem!
                                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                • S silgri
                                  final
                                  #3598
                                  @silgri said in Adapter "smartmeter":
                                  Ich habe (auch) versucht, darauf zu antworten.
                                  Beim Problem mit den SML Werten von k3flo habe ich mit dem screenshot der smartmeter settings helfen wollen.
                                    ja!
                                    nein.
                                    Aber zum x-ten Mal:
                                    klassisch
                                    #3599
                                    Da hat sich was überkreuzt. Bei @final geht es ja, er hat seine Settings als Anleitung gepostet. Das Problem hat @k3flo
                                      Kilian 1
                                      #3600
                                      As a total beginner in Linux/ioBroker/Influx etc. I can't get the smart meter adapter to work.
                                      I have a "bitshake" wifi smartmeter reader on my “efr SGM-C4-1A600l” electricity meter. The data transfer to the “Trucki-Stick” (a wifi dongle that controls our inverter and collects the data via Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power)) works perfectly. And I also receive data from there in ioBroker.
                                      However, if I enter the same URL (“http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10”) in the smartmeter adapter and try to read the data via Json as well, nothing happens. Various other configurations were also unsuccessful. Does anyone know how exactly I have to set this up?
                                      By the way:
                                      In parallel, I try the whole thing via MQTT, where I also get a connection and various objects are created. However, none of them contain individual data such as the current meter reading or the voltage, but only one such (or similar) string:
                                      “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
                                      “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0.71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
                                      Everything is in there somehow, but not in such a way that I can use it.
                                      Would be really grateful for help.
                                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kilian 1
                                        By the way:
                                        #3601
                                        @kilian-1 It doesn't look like the smartmeter reader provides the data, necessary for the adapter.
                                        The adapter needs the OBIS values, which your reader seems to use itself to transform to the JDON output.
                                        • K Kilian 1
                                          By the way:
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #3602
                                          @kilian-1
                                          Mal im Ernst. Der IP nach Deutsch (Rheinland), deutscher Forenteil mit deutschen Beiträgen. Warum dann in Englisch?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
