  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • E Offline
    Erti1337
    #450
    Ja ich habe den Datenpunkt erstellt, den aber mit Bind auf das Device selbst verknüpft, da es vorher nicht so lief…
    Evtl liegt darin auch der Fehler, teste mal wenn ich da den Sensor direkt einbaue.
    Jedoch, mir fiel auf, das der 2te script auf eine veränderung von Schalte Datenpunkt reagiert, und der wir doch auch mit dem ersten script verändert.
    Oder verstehe ich da was falsch....
    ERti
    Edit :D Ich teste numal mit einem Anderen Device zu schalten, da ich glaube das die Homematic virtual Dinger den WERT true nicht ändern <
    brb :)
    • E Offline
      Erti1337
      #451
      Sodele Problem erkannt….......
      Mein DEPPER Homematic Schaltaktor liefert keine true false werte, wenn ich ihn über einen Virtuellen Taster anspreche, also der Taster liefert nichts..........
      Und wenn ich das Device direkt abspreche bleibt der natürlich auf TRUE, da er dann nur einschaltet aber nicht wie ein Taster geht...
      Mal schaun wies weiter geht :)
      Danke erstma soweit ^^
      • V Offline
        V Offline
        vondasein
        #452
        Habe ioBroker mit dem Vakuum Xiaomi Sauger im Gebrauch. Zusätzlich nutze ich den Yahka Adapter.
        Ich möchte nun beispielsweise auf einen Schalter zwei Zustände schalten.
        • Xiaomi Sauger an/ und Sauger aus bei wiederholten klicken des selben Schalters. Oder…
        • Lg Tv mit einen Schalter an und dem selben Schalter wieder aus.
        Geht das?
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #453
          @vondasein:
          Geht das? `
          Klar. Je einen Schalter (Switch) in Yahia definieren und den dann entsprechen mit dem Sauger/TV verbinden. Also Schalter an (true) = Sauger an, Schalter aus (false) = Sauger aus
          • N Offline
            N Offline
            Nashi
            #454
            Hallo
            mein yahka hat sich gestern nach einem Stromausfall verabschiedet. Kein gerät war mehr erreichbar. Nun habe ich ihn komplett runtergeschmissen und versuche ihn neu zu machen. Ich bekomme aber keine Verbindung zum Iphone mehr hin. In der config hab ich nur Username und Passwort geändert, jedoch bleibt die Suche auf dem Iphone nach neuem Gerät leer. Weiß jemand eine Lösung? Habe schon mehrere mac Adressen ausprobiert aber ohne Erfolg. Als ich es damals eingerichtet habe hatte ich die Probleme nicht.
            Liebe Grüße
            Nashi
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #455
              Telefon Mal neu gestartet?
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • N Offline
                N Offline
                Nashi
                #456
                ja, leider auch ohne Erfolg. Im Log ist der letzte Eintrag: yahka.0 2017-12-22 18:15:09.960 info creating bridge
                kommt da noch ne Meldung wenn er fertig ist, oder ist die sofort da?
                Liebe Grüße
                Nashi
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #457
                  Nope das sollte es sein
                  Den Rechner mit ioBroker Mal neu gestartet
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nashi
                    #458
                    Ja hab die Synology schon mehrfach neu gestartet, auch ohne Erfolg :(
                    Liebe Grüße
                    Nashi
                      andjandre
                      #459
                      Hallo Zusammen,
                      Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
                      1. Hue Conversion:
                      Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
                      2. Saturation:
                      Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
                      Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
                      Liebe Grüße,
                      André
                        MaxMan23
                        #460
                        Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
                          totti
                          #461
                          Das würde mich auch brennend interessieren… Hat jemand eine Anleitung für eine vernünftige HUE-Anbindung bei YAHKA?
                          hab jetzt schon die wildesten Kombinationen ausprobiert - allerdings entweder mit Fehlern oder mit seltsamen Farben...
                          @andjandre:
                          Hallo Zusammen,
                          1. Hue Conversion:
                          2. Saturation:
                          Liebe Grüße,
                          André `
                          LG Totti
                          CCU2 mit 40 Geräten
                          DS716+II
                          Philips Hue
                          Alexa
                          Homekit nebst Siri
                          Home Connect
                          Kostal Wechselrichter
                          SENEC Akku
                          • C Offline
                            chka
                            #462
                            Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
                            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                              totti
                              #463
                              Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
                              angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
                              momentan jedenfalls ...
                              @chka:
                              Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
                              LG Totti
                              CCU2 mit 40 Geräten
                              DS716+II
                              Philips Hue
                              Alexa
                              Homekit nebst Siri
                              Home Connect
                              SENEC Akku
                                MaxMan23
                                #464
                                @MaxMan23:
                                Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
                                Gibt es jetzt dafür eine Lösung? :-) Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
                                Gruß MaxMan23
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #465
                                  Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
                                  Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
                                    totti
                                    #466
                                    Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
                                    (siehe Bildchen)
                                    @Dutchman:
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                                    LG Totti
                                    CCU2 mit 40 Geräten
                                    DS716+II
                                    Philips Hue
                                    Alexa
                                    Homekit nebst Siri
                                    Home Connect
                                    SENEC Akku
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #467
                                      state ist doch der wert on ?
                                        totti
                                        #468
                                        Ja, den kann man verwenden…
                                        Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
                                        leider funzzt es so nicht.... :-(
                                        @Dutchman:
                                        state ist doch der wert on ? `
                                        LG Totti
                                        CCU2 mit 40 Geräten
                                        DS716+II
                                        Philips Hue
                                        Alexa
                                        Homekit nebst Siri
                                        Home Connect
                                        SENEC Akku
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #469
                                          Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
