  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nashi
    #458
    Ja hab die Synology schon mehrfach neu gestartet, auch ohne Erfolg :(
    Liebe Grüße
    Nashi
      andjandre
      #459
      Hallo Zusammen,
      Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
      1. Hue Conversion:
      Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
      2. Saturation:
      Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
      Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
      Liebe Grüße,
      André
        MaxMan23
        #460
        Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
          totti
          #461
          Das würde mich auch brennend interessieren… Hat jemand eine Anleitung für eine vernünftige HUE-Anbindung bei YAHKA?
          hab jetzt schon die wildesten Kombinationen ausprobiert - allerdings entweder mit Fehlern oder mit seltsamen Farben...
          @andjandre:
          Hallo Zusammen,
          1. Hue Conversion:
          2. Saturation:
          Liebe Grüße,
          André `
          LG Totti
          CCU2 mit 40 Geräten
          DS716+II
          Philips Hue
          Alexa
          Homekit nebst Siri
          Home Connect
          Kostal Wechselrichter
          SENEC Akku
          • C Offline
            chka
            #462
            Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
              totti
              #463
              Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
              angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
              momentan jedenfalls ...
              @chka:
              Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
              LG Totti
              CCU2 mit 40 Geräten
              DS716+II
              Philips Hue
              Alexa
              Homekit nebst Siri
              Home Connect
              SENEC Akku
                MaxMan23
                #464
                @MaxMan23:
                Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
                Gibt es jetzt dafür eine Lösung? :-) Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
                Gruß MaxMan23
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #465
                  Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
                  Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    totti
                    #466
                    Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
                    (siehe Bildchen)
                    @Dutchman:
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                    LG Totti
                    CCU2 mit 40 Geräten
                    DS716+II
                    Philips Hue
                    Alexa
                    Homekit nebst Siri
                    Home Connect
                    SENEC Akku
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #467
                      state ist doch der wert on ?
                        totti
                        #468
                        Ja, den kann man verwenden…
                        Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
                        leider funzzt es so nicht.... :-(
                        @Dutchman:
                        state ist doch der wert on ? `
                        LG Totti
                        CCU2 mit 40 Geräten
                        DS716+II
                        Philips Hue
                        Alexa
                        Homekit nebst Siri
                        Home Connect
                        SENEC Akku
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #469
                          Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #470
                            @totti:
                            leider funzzt es so nicht…. :-( `
                            und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
                              totti
                              #471
                              Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
                              An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
                              LG Totti
                              CCU2 mit 40 Geräten
                              DS716+II
                              Philips Hue
                              Alexa
                              Homekit nebst Siri
                              Home Connect
                              SENEC Akku
                              • J Offline
                                JW86
                                #472
                                In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
                                Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
                                • L Offline
                                  logtainment
                                  #473
                                  Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
                                    Matze1708
                                    #474
                                    Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                                    • J Offline
                                      JW86
                                      #475
                                      Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                                      • J Offline
                                        JW86
                                        #476
                                        @logtainment:
                                        Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                                        => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                                        • Paulchen67P Offline
                                          Paulchen67P Offline
                                          Paulchen67
                                          #477
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                                          Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                                          Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                                          Was natürlich nicht so schön aussieht.
                                          Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                                          würde dann der Dimmer hier erscheinen
                                          und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                                          Home App angezeigt werden?
                                          Gruss
                                          Paulchen
                                          ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                                          piVCCU auf Raspberry Pi 3
