  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #457
    Nope das sollte es sein
    Den Rechner mit ioBroker Mal neu gestartet
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
    • N Offline
      N Offline
      Nashi
      #458
      Ja hab die Synology schon mehrfach neu gestartet, auch ohne Erfolg :(
      Liebe Grüße
      Nashi
        andjandre
        #459
        Hallo Zusammen,
        Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
        1. Hue Conversion:
        Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
        2. Saturation:
        Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
        Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
        Liebe Grüße,
        André
          MaxMan23
          #460
          Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
            totti
            #461
            Das würde mich auch brennend interessieren… Hat jemand eine Anleitung für eine vernünftige HUE-Anbindung bei YAHKA?
            hab jetzt schon die wildesten Kombinationen ausprobiert - allerdings entweder mit Fehlern oder mit seltsamen Farben...
            @andjandre:
            Hallo Zusammen,
            1. Hue Conversion:
            2. Saturation:
            Liebe Grüße,
            André `
            LG Totti
            CCU2 mit 40 Geräten
            DS716+II
            Philips Hue
            Alexa
            Homekit nebst Siri
            Home Connect
            Kostal Wechselrichter
            SENEC Akku
            • C Offline
              chka
              #462
              Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                totti
                #463
                Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
                angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
                momentan jedenfalls ...
                @chka:
                Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
                LG Totti
                CCU2 mit 40 Geräten
                DS716+II
                Philips Hue
                Alexa
                Homekit nebst Siri
                Home Connect
                SENEC Akku
                  MaxMan23
                  #464
                  @MaxMan23:
                  Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
                  Gibt es jetzt dafür eine Lösung? :-) Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
                  Gruß MaxMan23
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #465
                    Ich kenne mich nicht aus mit Hue ist der state den notwendig ?
                    Wenn Hue diesen nicht hat könnte man es mit eigen erstellten objecten und einen Script umgehen
                      totti
                      #466
                      Eine "normale" Hue-RGB-Leuchte gibt mir folgende Parameter in iOBroker an:
                      (siehe Bildchen)
                      @Dutchman:
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                      LG Totti
                      CCU2 mit 40 Geräten
                      DS716+II
                      Philips Hue
                      Alexa
                      Homekit nebst Siri
                      Home Connect
                      SENEC Akku
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #467
                        state ist doch der wert on ?
                          totti
                          #468
                          Ja, den kann man verwenden…
                          Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
                          leider funzzt es so nicht.... :-(
                          @Dutchman:
                          state ist doch der wert on ? `
                          LG Totti
                          CCU2 mit 40 Geräten
                          DS716+II
                          Philips Hue
                          Alexa
                          Homekit nebst Siri
                          Home Connect
                          SENEC Akku
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #469
                            Der Datenpunkt heißt "on" im Bild von totti zu sehen ist der derzeit auf false. Setzt man diesen auf true geht das Licht an. Und es geht genauso an wie es beim letzten verwenden ausgeschaltet wurde…
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #470
                              @totti:
                              leider funzzt es so nicht…. :-( `
                              und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
                                totti
                                #471
                                Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
                                An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
                                LG Totti
                                CCU2 mit 40 Geräten
                                DS716+II
                                Philips Hue
                                Alexa
                                Homekit nebst Siri
                                Home Connect
                                SENEC Akku
                                • J Offline
                                  JW86
                                  #472
                                  In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
                                  Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
                                  • L Offline
                                    logtainment
                                    #473
                                    Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
                                      Matze1708
                                      #474
                                      Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                                      • J Offline
                                        JW86
                                        #475
                                        Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                                        • J Offline
                                          JW86
                                          #476
                                          @logtainment:
                                          Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                                          => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
