  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #445
    Also kann du das über Siri gar nicht öffnen oder schließen?
    Poste mal bitte eine Bild der yahka Konfiguration für das Garagentor…
    • E Offline
      Erti1337
      #446
      also ich kann mit Siri auf und zumachen, jedoch wenn ich das tor manuel zumache, macht er es von alleine wieder auf ^^
      Desweiteren ist halt blöd, das ich mit Siri immer mein Iphone entsperren muss damit ich das Device schalten kann.
      Anbei mal die 2 scripte.
      ! var timeout;
      ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) {
      ! var value = obj.state.val;
      ! var oldValue = obj.oldState.val;
      ! timeout = setTimeout(function () {
      ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) {
      ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
      ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
      ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/Garagentor_HK/, 1, true);
      ! } else {
      ! // Definiere Tor für HK als offen
      ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
      ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
      ! }, 1000);
      und der 2te
      ! on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
      ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val == 1) {
      ! // Tor geschlossen
      ! if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT").val === true) {
      ! // Öffne das Tor
      ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 0, true);
      ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val === 0) {
      ! // Tor offen
      ! // Schließe das Tor
      ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 1, true);
      ! // Tor wird geschlossen
      ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK', change: "ne"}, function (obj) {
      ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val === 0) {
      ! // Öffne das Tor
      ! setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT"/Switch/, true);
      ! // Tor offen
      ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val == 1) {
      Nachtrag, was ja auch logisch ist, da beim ändern des Sensors also beim Status wechsel der Schalt Datenpunkt verändert wird, was damit einen Schaltbefehlt sendet….
      Ist das kompliziert ^^
      • eumatsE Offline
        eumatsE Offline
        eumats
        #447
        @Erti1337:
        ! var timeout; ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*Garagentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); `
        Dieses Skript sorgt genau dafür, dass bei manuellem Schließen des Tores der HomeKit Status korrekt gesetzt wird. Und mir muss der Sensor (z.B. Neigungssensor) rein, der das Tor als offen oder geschlossen definiert.
        Also muss Du "javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status" bei on und bei der if Abfrage durch Deinen Neigungssensor ersetzen.
        • E Offline
          Erti1337
          #448
          javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor der die Lage erkennt.
          Also 0 is hier closed und 1 is open.
          Und in deinem Script sorgt doch der Neigungssensor dafür das der Schalte_HK Befehlt auf 1 gesetzt wird, was wiederum einen Schaltvorgang auslöst, oder bin ich mittlerweile in den Tiefen der Logik verschollen….
          Erti
          Wenn ich mir nun noch ein Hilfsdatenpunkt anlege, den ich zum schalten durch Homekit anspreche und die ifs auf die 2 von dir benutzen Datenpunkte verweise, sollte es gehen ^^ ICH WERDE TESTEN...
          Meine Nachbarn halten mich für bescheuert mittlerweile :)
            #449
            @Erti1337:
            javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor `
            Sicher??
            Ist das nicht der Datenpunkt, ob das Skript dazu aktiviert ist?
            Gruß Rainer
            • E Offline
              Erti1337
              #450
              Ja ich habe den Datenpunkt erstellt, den aber mit Bind auf das Device selbst verknüpft, da es vorher nicht so lief…
              Evtl liegt darin auch der Fehler, teste mal wenn ich da den Sensor direkt einbaue.
              Jedoch, mir fiel auf, das der 2te script auf eine veränderung von Schalte Datenpunkt reagiert, und der wir doch auch mit dem ersten script verändert.
              Oder verstehe ich da was falsch....
              ERti
              Edit :D Ich teste numal mit einem Anderen Device zu schalten, da ich glaube das die Homematic virtual Dinger den WERT true nicht ändern <
              brb :)
              • E Offline
                Erti1337
                #451
                Sodele Problem erkannt….......
                Mein DEPPER Homematic Schaltaktor liefert keine true false werte, wenn ich ihn über einen Virtuellen Taster anspreche, also der Taster liefert nichts..........
                Und wenn ich das Device direkt abspreche bleibt der natürlich auf TRUE, da er dann nur einschaltet aber nicht wie ein Taster geht...
                Mal schaun wies weiter geht :)
                Danke erstma soweit ^^
                • V Offline
                  V Offline
                  vondasein
                  #452
                  Habe ioBroker mit dem Vakuum Xiaomi Sauger im Gebrauch. Zusätzlich nutze ich den Yahka Adapter.
                  Ich möchte nun beispielsweise auf einen Schalter zwei Zustände schalten.
                  • Xiaomi Sauger an/ und Sauger aus bei wiederholten klicken des selben Schalters. Oder…
                  • Lg Tv mit einen Schalter an und dem selben Schalter wieder aus.
                  Geht das?
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #453
                    @vondasein:
                    Geht das? `
                    Klar. Je einen Schalter (Switch) in Yahia definieren und den dann entsprechen mit dem Sauger/TV verbinden. Also Schalter an (true) = Sauger an, Schalter aus (false) = Sauger aus
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nashi
                      #454
                      Hallo
                      mein yahka hat sich gestern nach einem Stromausfall verabschiedet. Kein gerät war mehr erreichbar. Nun habe ich ihn komplett runtergeschmissen und versuche ihn neu zu machen. Ich bekomme aber keine Verbindung zum Iphone mehr hin. In der config hab ich nur Username und Passwort geändert, jedoch bleibt die Suche auf dem Iphone nach neuem Gerät leer. Weiß jemand eine Lösung? Habe schon mehrere mac Adressen ausprobiert aber ohne Erfolg. Als ich es damals eingerichtet habe hatte ich die Probleme nicht.
                      Liebe Grüße
                      Nashi
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #455
                        Telefon Mal neu gestartet?
                        Send from mobile device
                        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nashi
                          #456
                          ja, leider auch ohne Erfolg. Im Log ist der letzte Eintrag: yahka.0 2017-12-22 18:15:09.960 info creating bridge
                          kommt da noch ne Meldung wenn er fertig ist, oder ist die sofort da?
                          Liebe Grüße
                          Nashi
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #457
                            Nope das sollte es sein
                            Den Rechner mit ioBroker Mal neu gestartet
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nashi
                              #458
                              Ja hab die Synology schon mehrfach neu gestartet, auch ohne Erfolg :(
                              Liebe Grüße
                              Nashi
                                andjandre
                                #459
                                Hallo Zusammen,
                                Das Plugin läuft bei mir. Ich versuche gerade jedoch farbige Hue Lampen hinzuzufügen und habe hier zwei Probleme:
                                1. Hue Conversion:
                                Im Farbmodul HS muss über ioBroker der Hue State gesendet werden. Dieser wird von HomeKit jedoch mit maximal 256 angegeben. Dies müsste konvertiert werden. Im Javascript habe ich einen Converter für Hue gefunden, kann diesen jedoch nicht auswählen im Dropdown:
                                2. Saturation:
                                Da bei jeder Farbänderung auch die Saturation geändert werden muss ist dieser State wichtig. Allerdings habe ich das Problem, dass bei jeder Änderung der Farbwerte in der Home App lediglich der Hue State geändert wird und die Saturation sich nicht anpasst. Ich habe Saturation in der Funktion natürlich hinzugefügt.
                                Mache ich etwas falsch oder handelt es sich hier um Bugs?
                                Liebe Grüße,
                                André
                                  MaxMan23
                                  #460
                                  Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen?
                                    totti
                                    #461
                                    Das würde mich auch brennend interessieren… Hat jemand eine Anleitung für eine vernünftige HUE-Anbindung bei YAHKA?
                                    hab jetzt schon die wildesten Kombinationen ausprobiert - allerdings entweder mit Fehlern oder mit seltsamen Farben...
                                    @andjandre:
                                    Hallo Zusammen,
                                    1. Hue Conversion:
                                    2. Saturation:
                                    Liebe Grüße,
                                    André `
                                    LG Totti
                                    CCU2 mit 40 Geräten
                                    DS716+II
                                    Philips Hue
                                    Alexa
                                    Homekit nebst Siri
                                    Home Connect
                                    Kostal Wechselrichter
                                    SENEC Akku
                                    • C Offline
                                      chka
                                      #462
                                      Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io?
                                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                        totti
                                        #463
                                        Ja - das tut es auch… allerdings, wenn man nicht nur Phillips-HUE Originale an der Bridge
                                        angelernt hat (Osram oder IKEA) dann funzzt es nur noch über die App aber nicht per Siri...
                                        momentan jedenfalls ...
                                        @chka:
                                        Ich dachte immer hue geht bestens mit der eigenen app und Siri? warum noch mal separat über io? `
                                        LG Totti
                                        CCU2 mit 40 Geräten
                                        DS716+II
                                        Philips Hue
                                        Alexa
                                        Homekit nebst Siri
                                        Home Connect
                                        SENEC Akku
                                          MaxMan23
                                          #464
                                          @MaxMan23:
                                          Hallo zusammen. Bin neu hier und habe eine Frage zu einem Homematic Dimmer. Wie wird dieser bezüglich ON / OFF konfiguriert? Die Brightness kann ich über LEVEL steuern, aber für ON / OFF gibt es keinen Datenpunkt STATE… Hat das schon jemand hin bekommen? `
                                          Gibt es jetzt dafür eine Lösung? :-) Würde gerne mal iobroker ne chance geben, aber ohne meine Dimmer an und aus schalten zu können, kann ich es nicht verwenden.
                                          Gruß MaxMan23
