  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IONO
    #436
    @eumats:
    Wenn Ihr Probleme habt, dann erstellt doch am Besten einen Issue bei github https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
    Dann sind die Probleme gleich richtig adressiert. Und die Leute die netterweise den Adapter pflegen müssen sich nicht durch diesen Thread wühlen… `
    Dachte wir besprechen hier unsere proble muss man ja nicht immer den etwickler behälliegen wen andere benuzer das auch schon gelöst haben hab aber eine issue geschrieben
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      #437
      Die Version 0.6.0 ist ja noch nicht offiziell veröffentlicht, wenn ich das richtig sehe.
      Zumindest ist der Adapterersteller gerade sehr fleißig.
      Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #438
        @eumats:
        Daher macht es Sinn einen Issue zu erzeugen. `
        Genau, und Wert möchte kann die Version von github installieren und schonmal die Erneuerungen aus probieren ;)
        Send from mobile device
        • I Offline
          I Offline
          IONO
          #439
          @Dutchman:
          @eumats:
          Send from mobile device `
          ich wolte ihn garnicht insterlieren habe ioBroker uber die comado zeile erneuert und dan war er auch neu und startete nicht jetz habe ich ihn deinstaliert und neu insterliert jetz ist alles weg von meiner konfig und starten tut er trozdem nicht wie bekomme ich die alte version eingespielt
          start Instance yahka.0: cannot find start file!
          was kann den das für ein start file sein
          • N Offline
            N Offline
            nox
            #440
            hoffe es ist ok das ich mich hier mit einklinke.
            Bin noch sehr neu in der Iobroker Welt und bisher klappt so ziemlich alles was ich möchte.
            Nun habe ich Yahka entdeckt und möchte es vermehrt nutzen.
            Installation verlieft problemlos und meine HM/Sonoff usw lassen sich wunderbar bedienen.
            Jetzt möchte ich mit gerne in der IOS App Variablen anzeigen lassen.
            zb. Festplatten Platz von meinem NAS, Uptime usw.
            Gibt es eine Möglichkeit diese Werte über Yahka anzeigen zu lassen?
            Und gleich als zweite Frage, kann ich über Yahka scripte ausführen? zb. NAS runterfahren.
            Alle Werte und Scripte liegen auf dem Iobroker.
            Für Unterstützung wäre ich dankbar :)
            • E Offline
              Erti1337
              #441
              @eumats
              Erstmal ein Hallo in die Runde :)
              Bin nagelneu hier und benötige eigentlich nur Hilfe was das Garagentor angeht :)
              Was du gemacht hast wäre genau was ich brauche, jedoch hab ich als Torüberwachung ein Homematic Optischen Kontakt der mir den Tor Status anzeigt.
              Als Auslöser habe ich einen Virtuellen Schalter in der CCU2.
              beides kann ich ja abfragen bzw auslösen, jedoch hab ich 0 Plan wie ich dein Script umbasteln muss, und vor allem wo ich damit anfang :DDDD
              Falls du mir helfen könntest oder möchtest melde dich ^^ Ich kann leider keine Pns schreiben noch hehe…
              Erti
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #442
                @nox:
                Für Unterstützung wäre ich dankbar :) `
                Zur ersten Frage Jahre ich keine Antwort sorry.
                Scripte ausführen ja, dazu brauchst du ein object und Script war auf Änderung dieses objects das Script startet.
                Das object definierst du dann als Schalter in yahka
                • N Offline
                  N Offline
                  nox
                  #443
                  @Dutchman:
                  @nox:
                  Danke für die Antwort.
                  Diesen workaround hatte ich mir auch schon überlegt, war mir nur nicht sicher ob es noch leichter geht.
                  danke!
                  • E Offline
                    Erti1337
                    #444
                    Und Nochmal zur Garagensteuerung ! :)
                    Ich habe es soweit hinbekommen das ich nun öffnen und schließen kann und auch der Status ist korrekt YEAHA ;D
                    Jedoch wurmt es mich wenn ich Siri sage sie möge die Garage schließen und sie nach 3 Sekunden anfängt zu Stammeln mit "mmh deine Garagentür meldet das sie dabei ist sich zu schließen…..du kannst mich später nochmal danach fragen ...."
                    Kann ich das irgendwie umgehen ?
                    Desweiteren verstehe ich folgenden Log eintrag nicht, bzw weiss nicht was ich damit anfangen soll :
                    javascript.0 2017-12-16 10:48:44.686 error change ID is empty: {"common":{"enabled":0},"from":"system.adapter.javascript.0","ts":1513417724670,"_id":null}
                    Hilfe wäre sowas von Toll :mrgreen:
                    Schönes Weekend
                    Erti
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #445
                      Also kann du das über Siri gar nicht öffnen oder schließen?
                      Poste mal bitte eine Bild der yahka Konfiguration für das Garagentor…
                      • E Offline
                        Erti1337
                        #446
                        also ich kann mit Siri auf und zumachen, jedoch wenn ich das tor manuel zumache, macht er es von alleine wieder auf ^^
                        Desweiteren ist halt blöd, das ich mit Siri immer mein Iphone entsperren muss damit ich das Device schalten kann.
                        Anbei mal die 2 scripte.
                        ! var timeout;
                        ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) {
                        ! var value = obj.state.val;
                        ! var oldValue = obj.oldState.val;
                        ! timeout = setTimeout(function () {
                        ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) {
                        ! // Definiere Tor für HK als geschlossen
                        ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/schalteGaragentor_HK/, 1, true);
                        ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/Garagentor_HK/, 1, true);
                        ! } else {
                        ! // Definiere Tor für HK als offen
                        ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/LageGaragentor_HK/, 0, true);
                        ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/schalteGaragentor_HK/, 0, true);
                        ! }, 1000);
                        und der 2te
                        ! on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
                        ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val == 1) {
                        ! // Tor geschlossen
                        ! if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT").val === true) {
                        ! // Öffne das Tor
                        ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 0, true);
                        ! } else if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK").val === 0) {
                        ! // Tor offen
                        ! // Schließe das Tor
                        ! setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK", 1, true);
                        ! // Tor wird geschlossen
                        ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                        ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val === 0) {
                        ! // Öffne das Tor
                        ! setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT"/Switch/, true);
                        ! // Tor offen
                        ! if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK").val == 1) {
                        Nachtrag, was ja auch logisch ist, da beim ändern des Sensors also beim Status wechsel der Schalt Datenpunkt verändert wird, was damit einen Schaltbefehlt sendet….
                        Ist das kompliziert ^^
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #447
                          @Erti1337:
                          ! var timeout; ! on({id: 'javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; timeout = setTimeout(function () { if (getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status").val === 0) { // Definiere Tor für HK als geschlossen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*Garagentor_HK*/, 1, true); } else { // Definiere Tor für HK als offen setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.schalte_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true); setState("javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Lage_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true); } }, 1000); }); `
                          Dieses Skript sorgt genau dafür, dass bei manuellem Schließen des Tores der HomeKit Status korrekt gesetzt wird. Und mir muss der Sensor (z.B. Neigungssensor) rein, der das Tor als offen oder geschlossen definiert.
                          Also muss Du "javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status" bei on und bei der if Abfrage durch Deinen Neigungssensor ersetzen.
                          • E Offline
                            Erti1337
                            #448
                            javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor der die Lage erkennt.
                            Also 0 is hier closed und 1 is open.
                            Und in deinem Script sorgt doch der Neigungssensor dafür das der Schalte_HK Befehlt auf 1 gesetzt wird, was wiederum einen Schaltvorgang auslöst, oder bin ich mittlerweile in den Tiefen der Logik verschollen….
                            Erti
                            Wenn ich mir nun noch ein Hilfsdatenpunkt anlege, den ich zum schalten durch Homekit anspreche und die ifs auf die 2 von dir benutzen Datenpunkte verweise, sollte es gehen ^^ ICH WERDE TESTEN...
                            Meine Nachbarn halten mich für bescheuert mittlerweile :)
                              #449
                              @Erti1337:
                              javascript.0.scriptEnabled.common.Garagentor1.Garage_Status ist mein optischer Sensor `
                              Sicher??
                              Ist das nicht der Datenpunkt, ob das Skript dazu aktiviert ist?
                              Gruß Rainer
                              • E Offline
                                Erti1337
                                #450
                                Ja ich habe den Datenpunkt erstellt, den aber mit Bind auf das Device selbst verknüpft, da es vorher nicht so lief…
                                Evtl liegt darin auch der Fehler, teste mal wenn ich da den Sensor direkt einbaue.
                                Jedoch, mir fiel auf, das der 2te script auf eine veränderung von Schalte Datenpunkt reagiert, und der wir doch auch mit dem ersten script verändert.
                                Oder verstehe ich da was falsch....
                                ERti
                                Edit :D Ich teste numal mit einem Anderen Device zu schalten, da ich glaube das die Homematic virtual Dinger den WERT true nicht ändern <
                                brb :)
                                • E Offline
                                  Erti1337
                                  #451
                                  Sodele Problem erkannt….......
                                  Mein DEPPER Homematic Schaltaktor liefert keine true false werte, wenn ich ihn über einen Virtuellen Taster anspreche, also der Taster liefert nichts..........
                                  Und wenn ich das Device direkt abspreche bleibt der natürlich auf TRUE, da er dann nur einschaltet aber nicht wie ein Taster geht...
                                  Mal schaun wies weiter geht :)
                                  Danke erstma soweit ^^
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vondasein
                                    #452
                                    Habe ioBroker mit dem Vakuum Xiaomi Sauger im Gebrauch. Zusätzlich nutze ich den Yahka Adapter.
                                    Ich möchte nun beispielsweise auf einen Schalter zwei Zustände schalten.
                                    • Xiaomi Sauger an/ und Sauger aus bei wiederholten klicken des selben Schalters. Oder…
                                    • Lg Tv mit einen Schalter an und dem selben Schalter wieder aus.
                                    Geht das?
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #453
                                      @vondasein:
                                      Geht das? `
                                      Klar. Je einen Schalter (Switch) in Yahia definieren und den dann entsprechen mit dem Sauger/TV verbinden. Also Schalter an (true) = Sauger an, Schalter aus (false) = Sauger aus
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nashi
                                        #454
                                        Hallo
                                        mein yahka hat sich gestern nach einem Stromausfall verabschiedet. Kein gerät war mehr erreichbar. Nun habe ich ihn komplett runtergeschmissen und versuche ihn neu zu machen. Ich bekomme aber keine Verbindung zum Iphone mehr hin. In der config hab ich nur Username und Passwort geändert, jedoch bleibt die Suche auf dem Iphone nach neuem Gerät leer. Weiß jemand eine Lösung? Habe schon mehrere mac Adressen ausprobiert aber ohne Erfolg. Als ich es damals eingerichtet habe hatte ich die Probleme nicht.
                                        Liebe Grüße
                                        Nashi
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #455
                                          Telefon Mal neu gestartet?
                                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
