  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M MichBeck
    kann mir einer sagen, woran es liegen kann dass das Webinterface nicht lädt? Das Fenster öffnet sich und dann drehender Kreis... Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
    Ich habe dann mal einen zweiten IoBroker zu testzwecken aufgesetzt und da läuft das Interface ohne Probleme. Aber leider nicht in meinem Produktivsystem.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3045
    @michbeck WebAdapter muss noch auf integriert stehen.
    Dann geht wohl dein Vis nicht mehr - also 2. Web Instanz erstellen, die dann auf integriert steht.
    Falls kein VIS genutzt wird, einfach auf integriert stellen.
    • SKBS SKB
      MichBeck
      #3046
      @skb Hi, Der Web Adapter steht auf integriert. VIS funktioniert auch.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MichBeck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3047
        @michbeck Dann schau mit F12, was der Browser für Fehler anzeigt.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          MichBeck
          #3048
          • SKBS SKB
            MichBeck
            #3049
            @skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
            Danke für den Denkanstoß.
            • M MichBeck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3050
              @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
              Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                schrieb am zuletzt editiert von U66
                #3051
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Super
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?
                  Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
                  ps1304
                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                  #3052
                  @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
                  • P ps1304
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3053
                    @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
                    Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
                    Das Design passt sich doch automatisch an?!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      ps1304
                      #3054
                      @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
                      • P ps1304
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3055
                        @ps1304 Verstehe 😉
                        Dem Spielkind möchte ich natürlich nicht im Wege stehen 😀
                        • SKBS SKB
                          @ps1304 Verstehe 😉
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #3056
                          @skb ich hätte da ein problem
                          ich nutze die Berechnung nicht
                          und bekomme ein Warning im Log
                          • arteckA arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3057
                            @arteck Wird sich bei der nächsten Version beheben, denke ich. Dauert aber noch ein wenig!
                            • P Offline
                              ps1304
                              #3058
                              @skb mir ist aufgefallen, das Datenpunkte nicht sichtbar werden, wenn ich sie bei "0" ausblende". Ich muss erst das Fenster aktualisieren, dann sehe ich die Datenpunkte. So blende ich aus:
                                  "==0": {
                                      "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                              Sollte ich ein >1 einbauen?
                              Gruß Peter
                              • P ps1304
                                    "==0": {
                                Gruß Peter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3059
                                @ps1304 ja, wenn sie via Überschreibung ausgeblendet werden, müssen sie auch über die Überschreibung wieder eingeblendet werden.
                                • SKBS SKB
                                  ps1304
                                  #3060
                                  @skb danke dIr - habs schon ausprobiert und funktioniert !!!
                                    Allodo
                                    #3061
                                    ich habe den Adapter gerade installiert und die Weboberfläche erscheint nicht, bzw. lädt unendlich :(
                                    Was kann man da tun?
                                    Thomas BraunT HomoranH SKBS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Allodo
                                      #3062
                                      @allodo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      In das LogFile schauen. Oder die gesamte Umgebung anschauen, in der dieser Adapter laufen soll.
                                      iob diag
                                      macht das z. B.
                                      • A Allodo
                                        #3063
                                        im web Adapter auf integriert umstellen!?
                                        • A Allodo
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3064
                                          @allodo Auch hier gibt es für dich Hilfe :)
                                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Troubleshooting
