  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist ;)
    On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)
    Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
    erwini
    #3035
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    @erwini
    Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      @erwini
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3036
      @erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        erwini
        #3037
        Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
        • E erwini
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3038
          @erwini Zum Beispiel so:
              "0": {
                  "value": "Ausgeschaltet"
              "1": {
                  "value": "Angeschaltet"
          • SKBS SKB
                "0": {
                "1": {
            erwini
            #3039
            { "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } }
            Das tut. Danke fürs Beispiel
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3040
              Hallo Zusammen,
              Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?
              Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
              U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #3041
                @skb Ich hab zwei Instanzen, stelle aber zwei verschiedene Dinge dar. (Strom und Pool)
                Beta-Tester
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #3042
                  @skb
                  Wie könnte das denn genau aussehen ?
                  Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
                  • U66U U66
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3043
                    @u66 Das stünde noch zur Diskussion, wie das Aussehen würde. Ich hätte spontan "Tabs", wie in der Config-Seite vorgeschlagen.
                      MichBeck
                      #3044
                      kann mir einer sagen, woran es liegen kann dass das Webinterface nicht lädt? Das Fenster öffnet sich und dann drehender Kreis... Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
                      Ich habe dann mal einen zweiten IoBroker zu testzwecken aufgesetzt und da läuft das Interface ohne Probleme. Aber leider nicht in meinem Produktivsystem.
                      • M MichBeck
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3045
                        @michbeck WebAdapter muss noch auf integriert stehen.
                        Dann geht wohl dein Vis nicht mehr - also 2. Web Instanz erstellen, die dann auf integriert steht.
                        Falls kein VIS genutzt wird, einfach auf integriert stellen.
                        • SKBS SKB
                          MichBeck
                          #3046
                          @skb Hi, Der Web Adapter steht auf integriert. VIS funktioniert auch.
                          • M MichBeck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3047
                            @michbeck Dann schau mit F12, was der Browser für Fehler anzeigt.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              MichBeck
                              #3048
                              • SKBS SKB
                                MichBeck
                                #3049
                                @skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
                                Danke für den Denkanstoß.
                                • M MichBeck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3050
                                  @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
                                  Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
                                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #3051
                                    Super
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      ps1304
                                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                      #3052
                                      @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
                                      • P ps1304
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3053
                                        @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
                                        Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
                                        Das Design passt sich doch automatisch an?!
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          ps1304
                                          #3054
                                          @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
                                          siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
