Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@erwini
On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
Debugmöglichkeit? -
@erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
In der Live-Ansicht ....
@erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
Wo kommt dieser her?
Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
@erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
@erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist ;)
@erwini
Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
@erwini
@erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
@erwini Zum Beispiel so:
{ "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } } -
Hallo Zusammen,
Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
Hallo Zusammen,
Wie könnte das denn genau aussehen ?
Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
kann mir einer sagen, woran es liegen kann dass das Webinterface nicht lädt? Das Fenster öffnet sich und dann drehender Kreis... Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Ich habe dann mal einen zweiten IoBroker zu testzwecken aufgesetzt und da läuft das Interface ohne Probleme. Aber leider nicht in meinem Produktivsystem.
@michbeck WebAdapter muss noch auf integriert stehen.
Dann geht wohl dein Vis nicht mehr - also 2. Web Instanz erstellen, die dann auf integriert steht.
Falls kein VIS genutzt wird, einfach auf integriert stellen.
