  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wolfi913 Ich würde es nach mehrmaligem Überlegen so machen, das entweder Buttons (und Freitext optional) oder Select (ohne Freitext).
    Was meinst Du dazu?
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #3023
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Was meinst Du dazu?
    Von mir bekommst Du zu der Idee keine Widerrede 😊
    Würde es so selber optimal finden 👍
    • E Offline
      erwini
      #3024
      Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erwini
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3025
        @erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
        Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
        Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          erwini
          #3026
          @skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
          Debugmöglichkeit?
          Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
          Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
          • E erwini
            Debugmöglichkeit?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3027
            @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist ;)
            On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)
            Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              erwini
              #3028
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              @erwini
              Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
              Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
              Debugmöglichkeit?
              • E erwini
                @erwini
                Debugmöglichkeit?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3029
                @erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
                • SKBS SKB
                  erwini
                  #3030
                  In der Live-Ansicht ....
                  • E erwini
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3031
                    @erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
                    Wo kommt dieser her?
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #3032
                      Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
                      • E erwini
                        erwini
                        #3033
                        @erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
                        • E erwini
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3034
                          @erwini ... wäre jetzt meine zweite Vermutung gewesen.
                          • SKBS SKB
                            erwini
                            #3035
                            @erwini
                            Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
                            • E erwini
                              @erwini
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3036
                              @erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
                              • SKBS SKB
                                erwini
                                #3037
                                Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
                                • E erwini
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3038
                                  @erwini Zum Beispiel so:
                                      "0": {
                                          "value": "Ausgeschaltet"
                                      "1": {
                                          "value": "Angeschaltet"
                                  • SKBS SKB
                                        "0": {
                                        "1": {
                                    erwini
                                    #3039
                                    { "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } }
                                    Das tut. Danke fürs Beispiel
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3040
                                      Hallo Zusammen,
                                      Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?
                                      Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
                                      U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #3041
                                        @skb Ich hab zwei Instanzen, stelle aber zwei verschiedene Dinge dar. (Strom und Pool)
                                        Beta-Tester
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                                          #3042
                                          @skb
                                          Wie könnte das denn genau aussehen ?
                                          Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
