Support Adapter Energiefluss-erweitert
Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
@erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
@skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
Debugmöglichkeit?Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
@erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist ;)
On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)
Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@erwini
On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
Debugmöglichkeit? -
@erwini
Debugmöglichkeit? -
@erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
In der Live-Ansicht ....
@erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
Wo kommt dieser her?
Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
@erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
@erwini
Auf was triggert die Überschreibung ? On/An/true/1 bzw. Off/Aus/false/0, wenn iob da den bolean-wert liefert?
@erwini
@erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
@erwini Zum Beispiel so:
{ "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } } -
Hallo Zusammen,
Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
Hallo Zusammen,
Wie könnte das denn genau aussehen ?
Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
kann mir einer sagen, woran es liegen kann dass das Webinterface nicht lädt? Das Fenster öffnet sich und dann drehender Kreis... Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Ich habe dann mal einen zweiten IoBroker zu testzwecken aufgesetzt und da läuft das Interface ohne Probleme. Aber leider nicht in meinem Produktivsystem.
