  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Hier soll der Hintergrund transparent bleiben
    ich nehme dafür clear oder transparent
    Aber keine Ahnung ob das so richtig ist
    diese Art Schreibweise (falls korrekt entziffert) sagt mir gar nichts, was aber genauso gar nichts heisst.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #3015
    @homoran Mir sagt die Schreibweise auch noch nichts.
    Dann trage ich mal clear oder transparent ein und schaue.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #3016
      Ist das ein Bug oder so gewollt?
      Ich will ein Rechteckiges Element hinzufügen und das quasi als "Verteiler" missbrauchen. Ein ankommende Verbindung und x-abgehende.
      Wenn ich das jetzt verkleinere passiert mit den Verbindungen folgendes:
      Verwende ich einen Kreis funktioniert das:
      EDIT:
      Noch ne Frage, kann man bei dem Text hier irgendwie einen Zeilenumbruch machen?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #3017
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Hat von den geliebten Usern hier jemand die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
        Kann ich mit dienen falls noch bedarf besteht
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3018
          Hallo Zusammen,
          ich habe eine Frage an Euch, wie Ihr das sehen würdet. Ich habe ja schonmal durchklingen lassen, das es demnächst möglich sein wird, nicht nur "An-, Aus-, Umschalt-Aktionen" gibt, sondern auch freie Werte eintragbar sind.
          Hier mache ich mir gerade Gedanken, wie das Layout aussehen könnte.
          Was ich mir bisher überlegt habe:
          Beim Klick in der Live-Ansicht auf ein Datenquellen-Element, welches diese Aktion hat, öffnet sich ein kleines Popup-wo man den aktuellen Wert sehen bzw. ändern kann.
          Das sieht so aus:
          2024-05-29 18_35_54-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Nun habe ich überlegt, das es ja auch Sinn machen könnte, wenn man mehrere Werte vorgeben könnte - zu schnelleren Auswahl eben.
          Das sähe dann so aus:
          2024-05-29 18_36_57-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Allerdings frage ich mich, obs dann Sinn macht, das dort drüber dann das freie Textfeld ist :D
          Auch gäbe es die Möglichkeit, "Direkt-Wahltasten" zu haben, die sich so darstellen:
          2024-05-29 18_39_09-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Hier wiederum macht das Textfeld meiner Meinung nach Sinn.
          Was meint Ihr? ;)
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Das sieht so aus:
            Was meint Ihr? ;)
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            #3019
            Ich würde die unterste Lösung am Besten finden.
            Was meint Ihr? ;)
            Wird auf alle Fälle ein neues Super-Feature 👏
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • wolfi913W wolfi913
              Was meint Ihr? ;)
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3020
              @wolfi913 Also, der Benutzer soll auswählen können, wie es sich darstellt.
              Drop-down **oder ** Buttons.
              Die Frage ist nur, wann das die Eingabe erscheint. Womöglich nur bei den Buttons, oder?
              Wenn keine Werte hinterlegt sind, kämen z.B. auch keine Buttons, sondern nur die Eingabe.
              Oder eben, man kann aus allen 3 wählen.
              Fragen über Fragen 😄
              • SKBS SKB
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #3021
                Hatte es so verstanden, dass Du eine der Möglichkeiten einbauen möchtest 🤦 . Das kommt vom zu schnellen und überschlägigem Lesen.
                Wenn alle dann noch besser.
                Könntest Du nicht einfach das "Freitextfeld" ☑ optional stellen? Befürchte, dass Du sonst immer Wünsche in genau der nicht angebotenen Variante bekommst.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3022
                  @wolfi913 Ich würde es nach mehrmaligem Überlegen so machen, das entweder Buttons (und Freitext optional) oder Select (ohne Freitext).
                  Was meinst Du dazu?
                  • SKBS SKB
                    Was meinst Du dazu?
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #3023
                    Was meinst Du dazu?
                    Von mir bekommst Du zu der Idee keine Widerrede 😊
                    Würde es so selber optimal finden 👍
                    • E Offline
                      erwini
                      #3024
                      Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
                      • E erwini
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3025
                        @erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
                        Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
                        Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #3026
                          @skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
                          Debugmöglichkeit?
                          Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
                          Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
                          • E erwini
                            Debugmöglichkeit?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3027
                            @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist ;)
                            On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? :)
                            Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              erwini
                              #3028
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              @erwini
                              Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
                              Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
                              Debugmöglichkeit?
                              • E erwini
                                @erwini
                                Debugmöglichkeit?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3029
                                @erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
                                • SKBS SKB
                                  erwini
                                  #3030
                                  In der Live-Ansicht ....
                                  • E erwini
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3031
                                    @erwini Ist der Wert true/false bestätigt?
                                    Wo kommt dieser her?
                                    • SKBS SKB
                                      erwini
                                      #3032
                                      Von einem anderen Adapter. Ack steht auf true
                                      • E erwini
                                        erwini
                                        #3033
                                        @erwini : ah: Wert/object ist als "string" erzeugt worden. Umgestellt auf bolean. Nun scheints zu tun.
                                        • E erwini
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3034
                                          @erwini ... wäre jetzt meine zweite Vermutung gewesen.
