  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini Sollte normalerweise der Plain Wert aus dem Datenpunkt sein.
    erwini
    #3037
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Was ist der plain-wert von iob bolean objekten hier, damit das CSS bzw die Überschreibung mitbekommt? "true" als string?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3038
      @erwini Zum Beispiel so:
          "0": {
              "value": "Ausgeschaltet"
          "1": {
              "value": "Angeschaltet"
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
            "0": {
            "1": {
        erwini
        #3039
        { "0": { "value": "Ausgeschaltet" }, "1": { "value": "Angeschaltet" } }
        Das tut. Danke fürs Beispiel
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3040
          Hallo Zusammen,
          Gibt es eigentlich Benutzer unter Euch, die mehr als eine Instanz zum Darstellen verschiedener Energieflüsse nutzt?
          Ich frage mich, ob man ggf. entsprechende Views (Unteransichten) implementieren sollte.
          U66U P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #3041
            @skb Ich hab zwei Instanzen, stelle aber zwei verschiedene Dinge dar. (Strom und Pool)
            Beta-Tester
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #3042
              @skb
              Wie könnte das denn genau aussehen ?
              Ich habe hier fürs Iphone 2 Instanzen wo ich mittels Browser-Frame hin und her springen .
              • U66U U66
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3043
                @u66 Das stünde noch zur Diskussion, wie das Aussehen würde. Ich hätte spontan "Tabs", wie in der Config-Seite vorgeschlagen.
                  MichBeck
                  #3044
                  kann mir einer sagen, woran es liegen kann dass das Webinterface nicht lädt? Das Fenster öffnet sich und dann drehender Kreis... Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
                  Ich habe dann mal einen zweiten IoBroker zu testzwecken aufgesetzt und da läuft das Interface ohne Probleme. Aber leider nicht in meinem Produktivsystem.
                  • M MichBeck
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3045
                    @michbeck WebAdapter muss noch auf integriert stehen.
                    Dann geht wohl dein Vis nicht mehr - also 2. Web Instanz erstellen, die dann auf integriert steht.
                    Falls kein VIS genutzt wird, einfach auf integriert stellen.
                    • SKBS SKB
                      MichBeck
                      #3046
                      @skb Hi, Der Web Adapter steht auf integriert. VIS funktioniert auch.
                      • M MichBeck
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3047
                        @michbeck Dann schau mit F12, was der Browser für Fehler anzeigt.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          MichBeck
                          #3048
                          • SKBS SKB
                            MichBeck
                            #3049
                            @skb Ich hab`s ich habe es. Ich habe WEB 2 installiert und dann einfach eine anderen Port genommen.
                            Danke für den Denkanstoß.
                            • M MichBeck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3050
                              @michbeck Dann sind bei dir auch Websockets erzwingen aktiviert. Dies funktioniert erst in der neuen Version, die ich bald veröffentlichen werde.
                              Nur integriert ohne Checkbox funktioniert aktuell.
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #3051
                                Super
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  ps1304
                                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                  #3052
                                  @skb ich habe mitllerweile 4 Instanzen - für Handy / Tablet und Widescreen Monitor
                                  • P ps1304
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3053
                                    @ps1304 Mir ging's eher darum, wo Instanzen verwendet werden, die mit View ersetzt werden könnten.
                                    Wieso verwendest Du denn viele verschiedene?
                                    Das Design passt sich doch automatisch an?!
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      ps1304
                                      #3054
                                      @skb weil ich ein Spielkind bin und z. Bsp. auf dem Tablet soviel darstelle, das das auf dem Handy sich garnicht darstellen lässt, glaube ich zumindest. Gruß Peter.
                                      siehe: https://forum.iobroker.net/topic/74890/energiefluss-erweitert-ansichten/23?_=1717943053335
                                      • P ps1304
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3055
                                        @ps1304 Verstehe 😉
                                        Dem Spielkind möchte ich natürlich nicht im Wege stehen 😀
                                        • SKBS SKB
                                          @ps1304 Verstehe 😉
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #3056
                                          @skb ich hätte da ein problem
                                          ich nutze die Berechnung nicht
                                          und bekomme ein Warning im Log
