  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
    wie sieht die Ausgabe von ...
    lsusb
    aus?
    Minta79
    schrieb am zuletzt editiert von Minta79
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
    • MartinPM MartinP
      lsusb
      aus?
      @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
      Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
      @Minta79
      setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
      M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        @Minta79
        Minta79
        pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
        • M Minta79
          @minta79 Danke!
          Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
          läuft bei mir einwandfrei:
          pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
          drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
          • M Minta79
            mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            Kann mir jemand helfen?
            haus-automatisierungH Offline
            @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
            Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
            apt policy udev
            https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
            • M Minta79
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
              Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
                apt policy udev
                @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
                hab ich schon wieder verdrängt!
                @Minta79
                dann bitte iob diag in der Langfassung.
                  @Minta79
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                  Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so ;-)
                  haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
                    • MartinPM MartinP
                      Minta79
                      @martinp
                      hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                        @Minta79
                        Minta79
                        			v.2024-05-22
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation: 		native
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		32 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 		1000
                        Display-Server: 	false
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	35
                        Pending iob updates: 	27
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                        /usr/bin/node 		v18.19.0
                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                        /usr/bin/corepack 	0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                        Active iob-Instances: 	23
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                        			admin 			6.3.5
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		12298
                        States: 		10965
                        Size of iob-Database:
                        25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • haus-automatisierungH Offline
                          Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                            Minta79
                            @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                            Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                            Reading package lists... Done
                            E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                            • M Minta79
                              Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                                Minta79
                                Das ist mein aktueller Stand:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                  Version table:
                                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                Ist die fehlerhafte oder?
                                • M Minta79
                                  udev:
                                    Version table:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @minta79 hast Du die Datei
                                  bullseye-proposed-updates.list
                                  nach dem Editieren auch gespeichert ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Minta79
                                    @djmarc75 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                    Copy to Clipboardbullseye-proposed-updates.list
                                    Ja
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                    Fehler: Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    • M Minta79
                                      Ja
                                      Minta79
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [399 kB]
                                      Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [347 kB]
                                      Fetched 795 kB in 1s (622 kB/s)
                                      44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                      • M Minta79
                                        Minta79
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                                        DAS HAT DAS PROBLEM GELÖST - neue Version installiert - PROBLEM BEHOBEN!!!
                                        Danke für eure Hilfe
                                        • M Minta79
                                          Architecture: arm64
                                          Userland: 32 bit
                                          Bring das auf einen aktuellen Stand. Also Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version. Die Übung musst du eh irgendwann machen, dann kannst du es auch jetzt tun.
                                          Und das System (auch den ioBroker) auf Stand halten.
                                          Würdest du das regelmäßig machen hättest du jetzt auch nicht das Problem mit dem kaputten udev-Paket. Als das nämlich 'frisch' war konnte man das noch ohne Klimmzüge gerade ziehen.
