  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
    2.8k
    4.9k
    4.1k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @minta79 warum doppelt?
    https://forum.iobroker.net/post/1167101
    Minta79
    war ein Versehen - sorry
    • M Minta79
      @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
      ok!
      Hab den anderen Thread gelöscht
      • M Minta79
        mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet. Ich bekomme folgende Fehlermeldung: ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
        Kann mir jemand helfen?
        wo?
        wie aufgerufen?
        falls Konsole, bitte immer alles komplett (Eingabezeile, Ausgabe) als Text in code-tags posten.
        Ansonsten analog vorgehen.
          wo?
          wie aufgerufen?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
          wie sieht die Ausgabe von ...
          lsusb
          aus?
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            lsusb
            aus?
            Minta79
            schrieb am zuletzt editiert von Minta79
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
            pi@raspberrypi:~ $ lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
            • MartinPM MartinP
              lsusb
              aus?
              @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
              Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
              @Minta79
              setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
              M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                @Minta79
                Minta79
                pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
                pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
                • M Minta79
                  @minta79 Danke!
                  Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
                  läuft bei mir einwandfrei:
                  pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
                  drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                  lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  • M Minta79
                    haus-automatisierungH Offline
                    Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
                    apt policy udev
                    https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
                    • M Minta79
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                      Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
                        apt policy udev
                        @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                        Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
                        hab ich schon wieder verdrängt!
                        @Minta79
                        dann bitte iob diag in der Langfassung.
                          @Minta79
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                          Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so ;-)
                          haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
                            • MartinPM MartinP
                              Minta79
                              @martinp
                              hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                                @Minta79
                                Minta79
                                			v.2024-05-22
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		32 bit
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                Display-Server: 	false
                                Boot Target: 		multi-user.target
                                Pending OS-Updates: 	35
                                Pending iob updates: 	27
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                /usr/bin/node 		v18.19.0
                                /usr/bin/npm 		10.2.3
                                /usr/bin/npx 		10.2.3
                                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                                Active iob-Instances: 	23
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                                			admin 			6.3.5
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		12298
                                States: 		10965
                                Size of iob-Database:
                                25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • haus-automatisierungH Offline
                                  Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                                    Minta79
                                    @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                    Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    Reading package lists... Done
                                    E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                    • M Minta79
                                      Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                                        Minta79
                                        Das ist mein aktueller Stand:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                          Version table:
                                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                        Ist die fehlerhafte oder?
                                        • M Minta79
                                          udev:
                                            Version table:
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @minta79 hast Du die Datei
                                          bullseye-proposed-updates.list
                                          nach dem Editieren auch gespeichert ?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
